--- 产品参数 ---
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 输入电压 5.2V~32V
- 输出电压 3V~12V
- 输出功率 24W
- 输入耐压 40V
- 输出电流 3A
- 开关频率 115KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6525TQ 是一款集成同步开关降压转换器、支持多种快充协议的电源管理芯片,具备高集成度、高效率、多协议兼容及多重保护功能,适用于车载充电器、快充适配器、智能排插等设备。
核心特性
1、同步降压转换器
内置功率 MOS,减少外部元件数量,降低 BOM 成本与电路复杂性。
输入电压范围:5.2V 至 32V(部分资料显示为 9.6V 至 32V,可能因型号或版本差异),覆盖车载点烟器、适配器等多种电源场景。
输出电压范围:3V 至 12V,可根据接入设备的快充协议自动调整。
最大输出功率:24W(部分资料显示为 18W,需以实际型号为准),典型输出组合包括 5V/3A、9V/2.0A、12V/1.5A。
转换效率:最高达 98%(部分场景下为 94.43%),降低能耗,提升充电效率。
2、快充协议支持
支持 DCP(苹果、三星、BC1.2)、高通 QC2.0/QC3.0/QC3+、华为快充协议 FCP、三星快充协议 AFC(MAX 12V)等主流快充协议。
通过 DP/DM 引脚自动识别设备协议,动态调整输出参数,确保兼容性。
3、控制与保护功能
ENB 功能:ENB 引脚为低电平时开启输出,拉高至 2V 以上时关闭输出;12V 输入下关机电流仅 15μA。
PIN4 复用功能:PIN4 电压高于 2V 时关闭快充协议,输出 5V/2.4A;低于 0.5V 时启用快充输出。
CV/CC 模式:输出电流小于设定值时维持恒压(CV),大于设定值时切换至恒流(CC),保护设备电池。
线补功能:输出电流增大时自动提升电压,补偿线材阻抗导致的压降,确保充电稳定性。
多重保护:输入过压/欠压保护、输出过流/过压/欠压/短路保护、整机过温保护、DP/DM 过压保护、ESD 防护等级达 4KV、输入直流耐压 40V。
4、封装与可靠性
采用 ESOP8 封装,体积小巧,适合紧凑型设备设计。
工作温度范围:-30℃ 至 100℃,适应恶劣环境。
部分型号已通过相关认证,便于产品快速上市。
应用场景
1、车载充电器
为手机、平板等设备提供快速充电,支持 12V 汽车电源输入,输出适配多种快充协议。
2、快充适配器
作为桌面或墙插适配器,为多品牌设备提供 18W/24W 快充支持。
3、智能排插
集成于智能排插中,为多个 USB 接口提供独立快充输出,多协议兼容性确保覆盖苹果、三星、华为等主流设备。
4、储能系统
作为储能系统的输出模块,提供稳定电力供应,支持低功耗设备长时间运行。
优势总结
高集成度:单芯片集成降压转换与协议识别功能,简化设计流程,缩短研发周期。
高效节能:转换效率高达 98%,降低能耗,提升充电速度。
兼容性强:支持多种快充协议,覆盖主流设备品牌。
安全可靠:多重保护功能确保设备与用户安全,适应复杂使用场景。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
