--- 产品参数 ---
- 型号 BE-8102-2W
- 测试通道数量 2通道(每个通道可独立控制短路)
- 短路电流 1500A(可定制)
- 温度范围 RT+10~100℃
- 温度波动度 ≤±0.5℃
- 温度偏差 ≤±2.0℃
- 机械寿命 30万次
--- 产品详情 ---
电池短路试验机是一种专门用于评估电池在短路条件下安全性和稳定性的设备。其主要功能是模拟电池在短路情况下的反应,以检测电池是否会出现爆炸、起火或漏液等危险情况,从而判断电池的安全性能是否符合相关标准。
这款设备的箱体设计为上下两个独立的工作室结构,每个工作室可分别设置不同的测试环境。这种设置允许在一个设备中同时进行多种测试,提高了测试效率和设备的利用率。
工作原理
通过在受控环境下对电池施加短路条件,模拟电池在外部短路情况下的反应,以评估其安全性能和稳定性。
试验过程中,首先将电池按照规定的方法充满电,然后放置在特定温度环境中(例如55℃±5℃)一段时间,使其达到所需的测试温度。随后,使用低阻抗导线(如铜合金夹具或导线)连接电池的正负极,确保整个外部电阻符合标准要求(例如≤5mΩ或80±20mΩ),从而获得所需的短路电流。
例如,GB 31241-2022标准要求常温/高温下外部短路电阻为80±20mΩ,在短路过程中,试验机会实时监测并记录电池的电压、电流和表面温度变化。当出现以下任一情况时,试验终止:a)电池温度下降到比峰值低20%;b)短路时间达到24小时。测试结果应确保电池不起火、不爆炸,且最高温度不超过150℃。
通过这种方式,电池短路试验机能够有效评估电池在短路条件下的安全性能,确保其在实际使用中的可靠性。
设备特点
01.控制系统
采用PLC触摸屏或PC远程控制,支持自定义测试方案(如短路时间、终止温度阈值)和自动化操作,减少人为误差。
02.高精度控制
试验机采用先进的控制系统,能够精确控制试验过程中的电流和电压参数,提高测试结果的准确性。
03.防爆设计
测试箱采用防爆玻璃视窗、泄压门、排烟口等,当内部压力异常时自动释放压力 。
04.多重保护
过流保护、超温保护、紧急停机等功能可防止热失控事故。例如,当电池表面温度超过150℃或压力骤增时,设备自动切断电路并启动排烟系统。
规格参数
为你推荐
双层式高低温试验箱2026-04-23 16:51
产品型号:BTL-D2 型号:BTL-D2 温度范围:-70℃~150℃ 温度波动度:≤±0.3℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 温度偏差:≤±1.0℃ -
绝热温升试验机-电池安全测试设备2026-01-08 15:23
产品型号:BE-8401-450A 炉体尺寸:450×520mm 控温范围:RT~300°C 加热功率:10KW 温度稳定性:±0.01°C 追踪速率:0.02~15℃/min -
氢燃料电池系统测试用高低温老化试验箱2025-04-29 15:20
产品型号:BTTW 温度范围:-70℃ ~ +150℃ 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 升降温速率:平均3℃/min(可定制更高) 有效容积:标准1m³~定制10m³及以上 -
电池测试用18立方高海拔模拟试验箱2025-04-29 15:15
产品型号:BTTQ 内部尺寸:2500mm × 2400mm × 3000mm(可定制) 有效容积:约18立方米 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可拓展) 气压控制范围:0.5kPa~101kPa 压力稳定精度:±1kPa以内 -
电池包测试用12立方步入式快温变试验箱2025-04-29 14:59
产品型号:BTKS5 有效容积:约12立方米 内部尺寸:2000mm × 2000mm × 3000mm(可定制) 温度范围:-40℃ ~ +150℃(可选-70℃ ~ +150℃) 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min、20℃/min 温度波动度:≤±0.5℃ -
大型高低温湿热及温变试验系统2025-04-29 14:53
产品型号:BTKS 温度范围:-70℃~+150℃ 湿度范围:20%RH~98%RH 升降温速率:5℃/min、10℃/min、15℃/min(可选) 温度均匀度:≤2.0℃ 温度波动度:≤±0.5℃ -
电池测试用高温试验箱2025-04-29 14:44
产品型号:BTG 温度范围:室温 ~ 200℃ 温度波动度:≤±0.4℃(≤100℃),≤±0.8℃(≤200℃) 温度偏差:≤±2.0℃ 升温时间:(+20℃到200℃)≤60分钟 通讯接口:RJ-45以太网接口、RS-485接口 -
1立方双层温湿度环境试验箱2025-04-29 14:38
产品型号:BTH 温度范围:-70℃ ~ +150℃(可根据需求定制) 湿度范围:20%RH ~ 98%RH 温度波动度:≤±0.5℃ 温度均匀度:≤2.0℃ 湿度波动度:≤±2.5%RH -
新能源汽车变速箱台架环境箱2025-03-14 15:49
产品型号:BTHK 温度范围:-60℃~150℃ 温度偏差:≤±2.0℃ 湿度范围:10%~98%RH 湿度偏差:<3%RH (>75%RH); <5%RH (<75%RH) 升降温速率:-40℃~150℃,1~15K/min(线性/平均) -
COB BI测试老化试验箱2025-03-14 15:44
产品型号:BTG2-400AT 型号:BTG2-400AT 内箱尺寸:W800*D1000*H500 外箱尺寸:W1800*D1510*H1665 内箱容积:单箱体400L,共两箱体,上下布置 温度范围:RT~120℃
为什么半导体器件通过初始测试后,还需要进行可靠性验证?2026-10-30 16:58
芯片高温老化测试如何配置?样品架、供电与数据监控要点2026-10-30 16:40
芯片高低温试验箱选型,不能只看温度范围!这几个参数同样重要2026-10-30 16:32
温度循环与冷热冲击有什么区别?半导体测试应该如何选择?2026-10-30 15:17
半导体可靠性测试有哪些常见项目?不同试验分别验证什么?2026-10-30 14:56
电子元器件为什么需要进行环境可靠性测试?解析元器件失效原因与验证方法2026-09-19 16:49
什么是电子产品可靠性测试?从研发到量产必须经历哪些验证2026-09-19 16:34
动力电池包外部火烧测试是什么?测试标准、方法及设备组成解析2026-09-19 15:39
GB 38031-2025对动力电池安全测试有哪些要求?测试项目与设备配置解析2026-09-19 14:38
什么是电池热失控?为什么新能源汽车电池需要进行热失控测试?2026-09-19 10:05
