--- 产品参数 ---
- 尺寸 Ф18.2X23mm
- 重量 ≤30g
--- 产品详情 ---
ER-QA-03C 小型石英加速度计适用于航空航天领域,是一款体积更小的石英加速度计,不仅可用于航空和航天惯性测试,还可用于静态和动态加速度测量。此外,该加速度计内置温度传感器,操作人员可利用其补偿零偏和标度因数参数,以降低温度因素的影响。
惯性导航与制导系统中的应用
飞机、船舶、作战车辆及其他导航与制导系统必须具备速度和位置信息,在要求较低的情况下,人们使用空速表、马赫数传感器、里程表等。但随着性能要求的提高,上述仪器已无法满足需求。线性加速度计可安装在运动物体上直接测量其加速度,进而获得速度和位置,测量精度高,动态性能好,远优于空速表、里程表。因此,线性加速度计是惯性导航制导系统中最重要的应用之一。
技术参数
参数 | ER-QA-03C1 | ER-QA-03C2 | ER-QA-03C3 |
量程 | ±60g | ±60g | ±60g |
阈值/分辨率 | 10μg | 10μg | 10μg |
零偏 | ≤±5 mg | ≤±5 mg | ≤±5 mg |
标度因数 | 1.0±0.2 mA/g | 1.0±0.2 mA/g | 1.0±0.2 mA/g |
二阶非线性 | ≤±20μg /g2 | ≤±30μg /g2 | ≤±50μg /g2 |
0g 4小时短期稳定性 | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg |
1g 4小时短期稳定性 | ≤10 μg | ≤20 μg | ≤20 μg |
· 零偏重复性 | ≤15 μg | ≤50 μg | ≤80 μg |
标度因数重复性 | ≤15ppm | ≤50 ppm | ≤80ppm |
二阶非线性重复性 | ≤±20 μg /g2 | ≤±30 μg /g2 | ≤±50 μg /g2 |
零偏温度系数 | ≤±15 μg /℃ | ≤±50 μg /℃ | ≤±80 μg /℃ |
标度因数温度系数 | ≤±15 ppm /℃ | ≤±80 ppm /℃ | ≤±100 ppm /℃ |
噪声 | ≤5mv | ≤8.4mv | ≤8.4mv |
固有频率 | 350~800 Hz | 350~800 Hz | 350~800 Hz |
带宽 | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz | 800~2500 Hz |
振动 | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) | 10g(20-2000Hz) |
冲击 | 150g, 0.5ms, 1/2sin | ||
工作温度 | -40~+80℃ | -40~+80℃ | -40~+80℃ |
储存温度 | -60~+120℃ | -60~+120℃ | 60~+120℃ |
供电电压 | ±12~±15V | ±12~±15V | ±12~±15V |
电流 | ≤±20mA | ≤±20mA | ≤±20mA |
尺寸 | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm | Ф18.2X23mm |
重量 | ≤30g | ≤30g | ≤30g |
尺寸
为你推荐
MEMS陀螺工具定向短节(可替代磁通门定向短节)2025-07-04 09:55
产品型号:ER-Gyro-19 尺寸:136.8mm x 20.3mm x 19mm 方位角精度:0.5° -
高性价比航姿参考系统AHRS2025-07-03 10:50
产品型号:ER-AHRS-7 尺寸:40mm*40mm*24mm 俯仰角与横滚角精度:0.3° -
数字输出-全姿态三维电子罗盘2025-07-03 10:47
产品型号:ER-EC-365A 尺寸:114mm*20mm*20mm -
快速对准寻北系统2025-06-24 16:59
产品型号:ER-MNS-04A/B 30s快速对准:对准精度1° 90s精确对准:对准精度0.5° -
高精度MEMS寻北仪2025-04-25 09:55
产品型号:ER-MNS-181 零偏不稳定性:<0.02 度/小时 零偏稳定性:<0.1 度/小时 角度随机游走:<0.005 °/√h -
高性能动态光纤陀螺寻北仪2025-04-23 15:22
产品型号:ER-FNS-01D 寻北精度 (1σ):30s快速对准,方位精度 1° 姿态精度(1σ):0.03° 寻北方式:动态 -
低成本单天线组合导航系统2025-04-23 15:17
产品型号:ER-GNSS/MINS-07 俯仰与横滚精度:0.1°,0.03°(后处理) 航向精度:0.1°双天线GNSS (1米基线),0.05°(后处理) 陀螺零偏不稳定性:3°/h -
高性价比航姿参考系统(AHRS)2025-04-09 10:29
产品型号:ER-AHRS-7 零偏不稳定性:<3°/h 尺寸:40mm*40mm*24mm 工作温度:-40℃~+80℃ -
MEMS专用陀螺工具定向传感器2025-04-02 09:36
产品型号:ER-Gyro-15 尺寸:120mm x Φ30mm 精度:0.25°secψ(1σ) 重量:≤150g -
耐高温MEMS寻北仪2025-03-26 14:09
产品型号:ER-MNS-09H 尺寸:120mm x Φ30mm 工作温度:5~125℃
巴掌大小,扛得住180℃高温—石英加速度计凭什么成为石油钻井首选?2026-04-21 14:11
告别昂贵与笨重:这款高精度MEMS陀螺仪打破天花板2026-04-16 16:48
石英加速度计让空间受限的平台拥有“高精度感知”2026-04-14 15:01
MEMS陀螺如何打破高性能天花板2026-04-09 15:34
随钻测量的“定海神针”:石英加速度计如何征服深井极限?2026-04-07 15:00
石英加速度计助力高精度惯性导航2026-04-01 17:48
小尺寸高温石英加速度计:为随钻测量而生2026-03-30 15:44
高温寻北MEMS陀螺,为极端钻井打造精准指向2026-03-27 17:05
高精度石英加速度计助力航空航天精准测量2026-03-26 15:47
稳如磐石,控于毫厘:MEMS三轴陀螺仪稳控新高度2026-03-24 15:50
