--- 产品参数 ---
- 型号 IP6862
- 品牌 英集芯
- 封装 QFN48
- 针脚 48
- 功率 10W
- 输入电压 4V~21.5V
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP6862是一款功能强大、集成度高、安全可靠的无线充电发射端控制SOC芯片,适用于多设备同时充电、智能家居、车载充电等多个领域。以下是对英集芯IP6862的详细介绍:
一、主要功能
1、一芯多充:支持15W+15W+3W三设备同时充电,可同时为手机、耳机、手表等设备供电,满足多设备充电需求。同时支持多种一芯多充拓扑结构,如15W+15W、15W+5W+3W等,功率向下兼容,适配不同设备。
2、高功率支持:支持单路最大30W应用,满足高功率设备充电需求。
3、快充协议支持:支持PD3.0及多种DP&DM快充协议,无缝集成智能设备和电源管理系统,支持高压无线快充。
4、兼容性强:支持WPC最新标准,包括Qi协议的BPP、EPP和Qi2.0 MPP认证,兼容市场上主流无线充电设备。
二、技术特点
1、高性能MCU:内置高性能32位MCU,搭配高效ADC和Timer,确保充电过程精准迅速。
2、H桥驱动:集成2套H桥驱动(一套4N和一套2P2N),高效控制充电线圈电流方向,实现能量精准传输。
3、解调与解码:集成ASK解调&解码功能,支持3路电压ASK解调和2路电流ASK解调,提升充电效率。
4、多重保护机制:具备输入过压、过流、欠压、NTC过温保护,防止充电异常。同时支持FOD(异物检测)功能,包括静态和动态检测,防止非充电物体引发安全隐患。
5、Q值检测:支持Q值检测,优化充电效率。
6、动态功率调整:针对供电能力不足的USB电源,具备动态功率调整功能(DPM),避免过载。
7、固件升级:集成大容量MTP存储器,支持固件重复升级,便于未来协议更新。
8、指示灯定制:支持指示灯效果定制,用户可通过PC端上位机自定义设置,增添充电个性化色彩。
三、封装与规格
1、封装工艺:采用QFN48(6*6mm)封装工艺,确保了芯片的稳定性和可靠性。
2、输入电压:工作电压范围为4V~20V,适应不同输入电压需求。
3、电容与晶振兼容性:支持多种电容类型(X7R/CBB/NPO)及外置无源晶振,降低设计难度,缩短开发周期。
四、应用场景
1、家庭场景:手机(15W)、平板(15W)、TWS耳机(3W)可同放一底座,减少充电器数量,节省空间,避免线缆杂乱。
2、车载场景:主副驾设备与车载智能设备可同步补能,提升驾驶体验。
3、公共场所:在机场、咖啡厅等场所部署无线充电桌,提升用户停留时长与满意度。
4、智能家居与工业设备:可嵌入智能家居设备(如台灯、音箱)或车载充电系统,为可穿戴检测仪器、AR眼镜等提供稳定无线供电,适应复杂电磁环境。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
