企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
数采物联网
上海数采物联网科技有限公司是一家专注于物联网数据采集的高科技企业。
134 内容数 14w+ 浏览量 86 粉丝
无线温振传感器监控旋转往复机械设备健康监测异常预警
型号: DAQ-GP-VT4G
--- 产品参数 ---
  • 型号 DAQ-GP-VT4G
--- 产品详情 ---
  1. 产品概述
无线温振传感器是上海数采物联公司推出的一款监控旋转或往复机械设备(动设备)健康情况的边缘智能设备,它采用了一体式设计,通过多传感器实时采集电机数据,并且在设备端对数据进行学习和分析,把电机健康数据通过NB-IoT、WIFI、4G、5G等通讯方式进行数据远传,在云端对分析结果进行展示,并且对旋转或往复机械设备(动设备)异常情况有预警功能。能适应各类工业环境、网络环境、有安装简单、低失报率、低误报率等特点。
重点针对如下多种场合的电机/轴承的预测性维护:
  1. 石油天然气采集中应用的各类泵组,包括抽油泵、柱塞泵、离心泵等机组设备;
  2. 高压水泵、离心泵、轴流泵、混流泵、螺杆泵、容积式泵等机组设备;
  3. 化工厂磁力泵、高压往复泵、螺杆泵、离心泵等机组设备;
  4. 油田抽油泵、柱塞泵、离心泵等机组设备;
  5. 各类风电机组设备;
  6. 其他领域各类电机/轴承设备;
  1. 服务理念
我司郑重承诺:
您购买的不仅仅是产品,还有细致、周到的技术支持服务!!!( =^_^= )
本产品,现场只需普通工人接电安装即可! 无需调试!
我们免费提供远程指导,远程配置调试服务,将数据发送至用户指定的云平台。
免费提供物联网方案咨询服务!
  1. 产品技术参数
型号
DAQ-GP-VT4GDAQ-GP-VTS4GDAQ-LP-VT4G
通信方式
4G Cat.1 4G Cat.1 4G Cat.1
外壳材质
尼龙 ABS 尼龙
防护等级
IP67 IP65 IP67
工作电流
150mA 150mA 150mA
供电方式
外部DC12V电源 外部DC12V电源 7200mAh
环境温度范围
-40℃~+85℃ -40℃~+85℃ -40℃~+85℃
噪声
80 μg/√Hz 80 μg/√Hz 80 μg/√Hz
温度测量范围
-40℃~+105℃ -40℃~+105℃ -40℃~+105℃
振动量程范围
±8g ±20g ±8g
振动频响范围
1Hz~1000Hz 1Hz~1000Hz 1Hz~1000Hz
音频采集灵敏度
-26dBFS -26dBFS -26dBFS
信噪比SNR
64dB(A) 64dB(A) 64dB(A)
音频接收频率范围
100Hz~80kHz 100Hz~80kHz 100Hz~80kHz
磁通量测量量程
±1300µT (x,y-axis) ,
±2500µT (z-axis)
±1300µT (x, y-axis),
±2500µT (z-axis)
±1300µT (x,y-axis) , ±2500µT (z-axis)
  1. 安装方式
5.1 VTS4G安装说明
安装位置
:环顾观察电机外形结构,选择并确定检测设备安装位置(若现场日常有巡检,可参考日常巡检测量点位),建议尽量在电机水平方向的位置且离监测部件就近安装。
涂抹AB胶
:均匀涂抹AB胶。条件允许的情况下,可使用除漆剂先去除表面油漆,后使用砂纸或锉刀打磨光滑水平。清洁粘接面,均匀涂抹AB胶(AB胶使用方式见管体)。
粘贴底座
:将底座(图示的铁片)放在涂胶处,用力按压粘合,配合辅助贴辅助固定,静置半个小时,等待AB胶初步固化。
固定支架
:将支架(图示的铁片)和设备使用M4*6螺钉连接固定。在螺钉螺纹上涂抹适量螺纹紧固胶,后使用十字螺丝刀拧紧。
安装组合
:将固定好的设备,使用M4*4的螺钉和电机固定(电机尽量要正面放置);设备安装完成,联接电源线。
5.2 VT4G安装说明
电机环顾
环顾观察电机外形结构,选择并确定检测设备安装位置(若现场日常有巡检,可参考日常巡检测量点位),建议尽量在电机轴承端盖的位置且离监测部件就近安装。
涂胶
粘接前准备。条件允许的情况下,可使用除漆剂先去除电机表面油漆,后使用砂纸或锉刀打磨光滑水平。清洁粘接面,均匀涂抹AB胶(AB胶使用方式见管体)。
粘贴设备,辅助贴辅助固定,静置半小时。
将设备放置涂胶处,用力按压粘合,配合辅助贴辅助固定,静置半个小时,等待AB胶初步固化。
联接电源
设备粘接完成,联接电源线。
设备激活位置
:设备需要12V供电。配件中附带220V转12V的开关电源以及与设备连接的带线航空插头(默认两米),需要现场提供220V电源。
设备上电即开始运行,非实时模式下,设备运行完毕会进行休眠,此时如需再立即唤醒设备,可使用磁铁在如图所示位置停留数秒,直至设备指示灯亮起即可。
5.3安装工艺要求
1)安装时不能安装在测体减震装置之外的地方。
2)要求与被测体硬性接触,混合好的AB胶应在三分钟内使用。初步固化时间受环境温度影响。,冬季施胶和温度低于15℃时,应想方法把  被粘接物温度提高到正常温度或者30~50℃最好。
3)传感器到采集单元的过渡线缆尽量避免和动力线缆一起铺设,以免信号干扰。
使用方的过渡电缆建议使用两芯带屏蔽层的阻燃线,线芯截面不小于0.5m㎡。屏蔽层模块端单端接地。
  1. 应用场景
风电项目:风电机组往往地处偏僻,环境复杂,巡检与维修成本均居高不下,早期的“小毛病”发展成严重的设备损伤或意外停机事故亦案例颇多,想要在现有风电场投资经济模型下实现风电场的预期收益,发电机等故障的状态监测解决方案,将是风电企业提效增速的不二之选。
污水处理设备:污水处理厂各种动设备:水泵,脱水机,污水泵,鼓风机等等。
冶金行业:板式喂料机,槽式输送机,斗式提升机,高温风机,辊压机,回转窑,立磨,球磨机,皮带输送机,碎石机,选粉机,篦冷机,对辊破碎机等等。
为你推荐
  • 动设备预测性维护项目案例 (基于温振AI分析)2026-09-09 16:52
    一、项目背景1.1客户概况本项目为河南省某工业互联网平台项目,实施地点位于省内某市多家企业的化工生产基地,多以精细化工产品为主,是区域内的重点化工企业。1.2业务痛点化工生产装置中,各类电机驱动的离心泵、屏蔽泵、压缩机等是核心动力设备。这些设备长期运行在高温、高压、易燃易爆的严苛环境下,一旦发生异常停机,将导致:生产中断损失:单次非计划停机造成的直接经济损失
  • 面业/食品加工厂配电房5G智能网关能耗数据采集专网上报项目案例2026-09-09 16:41
    一、项目概况在“双碳”与绿色制造政策驱动下,某面业/食品加工厂推进能源数字化升级。厂区配电房部署25台安科瑞多功能电表,用于分区统计生产设备、车间回路能耗。原有人工抄表模式存在数据滞后、误差大、无法实时监管等问题,难以支撑能碳分析与节能管控。现场仪表类型及分布项目核心采用上海数采物联网5G智能网关(5G通讯管理机),依托设备硬件能力与内置工业数据采集系统,完
    83浏览量
  • 汽车零部件及配件制造PLC数据采集及上位机展示案例2026-09-08 10:54
    一、项目背景及需求背景:汽车精密管件的生产中,镀铜、机加工试漏等核心工序的工艺参数把控,是决定产品质量的关键因素,其中镀铜工序的温度、机加工试漏的压力与压降数据,更是直接关联产品良品率。为解决传统生产模式下,核心工序数据人工记录效率低、误差大、实时性差,且良品数量无法自动采集统计的问题,企业提出针对性的数据监测需求,拟对铜管制造车间开展工业数据采集与可视化建
    59浏览量
  • Atlas空压机集群智能化联控与数据可视化系统项目案例2026-09-07 17:34
    一、项目背景项目时间:2026年1月客户背景&痛点:厂区内拥有4台(现场目前为2台,后期增加2台)ATLAS品牌空压机,为生产线提供稳定气源。各空压机独立运行,依赖人工巡检记录运行参数(压力、温度等),数据分散,无法集中监控。设备启停、轮换依赖人工,存在忘记切换、负载不均的风险,影响设备寿命。当一台设备故障时,无法及时自动调整运行策略,可能影响生产气源供应。
  • 汽车生产线台车位移安全监测系统2026-09-07 16:58
    一、项目背景山东某汽车工厂生产线采用传送带+台车的作业模式,14台台车承载汽车整机及零部件在产线流转。生产过程中,台车需保持与整机的相对安全距离(30mm),若出现位移超标情况,可能引发整机坠落、设备损坏及人员安全事故。传统人工监测方式存在响应滞后、误差大、无法实时预警等问题,亟需一套自动化、高精度的位移监测系统,实现“实时监测-超标预警-紧急停线-风险排除
    57浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 日、周、月度累计发电量、上网电量数据统计平台开发实施案例2026-09-02 16:19
    一、项目背景及需求项目需求方为江苏国信集团关联单位:华靖光伏、新能昊扬,项目地点在江苏泰州、江苏扬州,对应分布式光伏发电数采项目。项目背景:光伏发电并网项目发电量数据采集与开发统计。需求:对光伏电表数据采集,整合数据,做逻辑运算开发,按要求做到日、周、月等电站各项发电参数的统计,解决人工计算困扰,平台报表体现,支持数据直接下载呈现。二、具体实施及开发要求国网
    136浏览量
  • 常州嘉爵机械机床采集项目案例2025-12-22 10:14
    项目背景常州市嘉爵机械配件厂。响应国家政策,申报智能车间,优化管理车间设备包括:发那科机床、三菱机床。项目需求调研分析采集设备工艺参数,计算设备稼动率。车间设备情况:现场实施数据采集展示项目方案采用有线网络采集的方式,将数采软件系统布置到中心服务器上,通过网线连接到每台设备,将采集到的数据通过HTTP服务传到MES平台,采集系统也会将数据备份在本地数据库。设
    1373浏览量
  • SMT工厂图像识别采集案例2025-12-22 10:12
    SMT车间照片车间照片如上图所示,位于浙江义乌SMT工厂,贴片机的上位机软件有数值显示界面,可以显示贴片机的运行状态数据。项目需求是采集设备运行状态数据,按照MQTT网络协议上传到MES系统。以下是项目调研的设备清单:序号设备编号位置车间设备类型设备名称型号品牌1PSC170027190122厚膜车间回流焊无铅电脑热风回流焊FLW-KR1060科隆威自动化设
    1230浏览量
  • 青海110kv变电站 威胜电能量采集终端IEC102协议数采案例2025-12-22 10:02
    项目背景及需求项目地点:青海省海西州格尔木市西豫有色金属110KV变电站项目背景:近期,北京某科技有限公司找到我们,要采集该变电站威盛信息技术的电能量采集终端(WFET-3000),采集终端的内部协议为IEC102协议,需要实现IEC102协议的数据采集。项目目的及难点:实现威胜电能量采集终端的数据采集,IEC102协议转换为MODBUSTCP协议,对接上位
    905浏览量
  • 工商业光伏发电并网项目 EDMI协议电表数采案例2025-12-22 09:42
    项目背景及需求项目地点:重庆港西光伏电站项目背景:光伏发电并网项目电能监控项目目的及难点:实现对EDMI协议电表(Mk6E)的数据采集,监控光伏发电有效性,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现。国网协议电表的采集已常规化,特殊协议电表的出现为采集增加难度,现场电表不能拆机接线,保留对外通讯口为光通讯口(红外通讯)。EDMI协议电表(Mk6E)项目
    678浏览量
  • 空压机监控软硬件一体化解决方案2026-07-22 17:47
    上海数采物联网空压机一体化监控方案,三层架构解决空压机运维痛点。网关适配 193 款空压机控制器,统一转为 Modbus RTU,支持远程反控,单网关最多接 10 台机组。无线终端 4G / 以太网上传数据,平台实现可视化群控、故障预警、能效分析,可对接 PLC、MES,配套标准化安装与远程调试服务。
    103浏览量
  • 冷链运输车辆 GPS定位及温湿度管理案例2023-11-22 17:36
    项目背景项目名称:山西冷链运输车辆GPS定位及温湿度管理案例项目需求:随着经济发展带动物流行业快速发展,运输规模逐步扩大,集团为了适应高速发展的行业现象,物流管理系统的完善成了现阶段发展的重中之重。因此,需要将冷链运输车辆车内温湿度监测以及车辆GPS经纬度数据以Mqtt协议Json数据格式上报至物流管理系统,从而实现远程管理,更清晰地了解运输进程及车辆内部情况。2.项目技术方案采用我司GPS定位4
    1.2k浏览量
  • 光伏发电站电能质量在线检测装置、防弧岛保护设备数据采集方案2023-10-27 11:12
    一、项目背景及需求项目地点:安徽合肥庐阳区项目背景:光伏发电并网项目设备监控为实现对电表数据、电能质量分析设备数据、防弧岛设备数据的实时采集,有效监控电气数据,做到实时监控。低成本、简易布线、无线传输方式实现数据采集。国网电表数据采集,实时采集,远程监控。电能质量在线检测装置(南京灿能,型号:NBQS-581)、防弧岛保护装置(科自电力,型号:KZB-300F)数据采集,常规布线方式繁杂,现场不支
    3k浏览量
  • 微功耗电池供电 定时拍照抄终端产品水表读表器应用方案2023-10-13 16:43
    1产品概述SC-LP-CAM系列电池供电无线定时拍照摄像头抄表终端水表读表器是数采物联推出的针对传统老旧机械仪表(水表、电表、燃气表、压力表等)或无法直接通讯的仪表进行快速抄表的数据采集终端。采用摄像直读方式按照设定时间间隔进行拍照,并将照片上传到服务器后进行分析识别,得出仪表示数,用户可查看原始图片和识别结果数据。终端内置长寿命锂电池,支持采NB-IOT/LoRa/WiFi通信方式,能够克服现场
    1.7k浏览量
  • 产业玻璃厂电力系统能源消耗数据采集监控方案2023-06-28 17:07
    1.项目背景项目地点位于浙江省嘉兴市。监控配电房电表的电压、电流、功率、总电能等数据。监控配电房变压器的电流、温度数据,在数据超出额定指标时,进行报警推送。2.现场调研情况经过现场调研,共有3个变压器房,有不同类型的电表。具体如下表:设备类型型号数量备注创民电气-智能断路器CMDW1-M5不带通讯德力西-电表DTSF6064传统机械电表,不具备通讯功能变压器1次级额定电流2300A2号变压器配电房
    2k浏览量
  • 注塑机采集方案2023-03-21 15:46
    960浏览量
