--- 产品参数 ---
- 型号 IP5902
- 品牌 英集芯
- 封装 SOP16
- 针脚 16
- 输出电流 800mA
- 充电电流 500mA
- 开关频率 1.5MHz
- 输出电压 5V
- 工作温度 -20℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5902是一款高性能8位MCU芯片,以下是对该芯片的全面解析:
一、技术规格
• 产品型号:IP5902
• 制造商:INJOINIC(英集芯)
• 封装规格:SOP16封装
• 引脚配置:16引脚设计
• 功率输出:最大输出功率9W(支持9V/1A、5V/1.8A等多种配置)
• 充电性能:最大充电电流800mA,支持25mA步进调节
• 电压特性:
输出电压:4V-9V可调升压输出
输入电压:4.5V-6V
耐压能力:最高15V输入耐压
• 工作环境:-20℃至85℃工作温度范围
二、核心特性
1、高度集成设计
• 整合异步升压转换器、锂电池充电管理、负端NMOS管等模块
• 显著简化系统设计,降低物料成本
2、强大的处理核心
• 采用兼容8051指令集的MCU内核
• 内置8KB OTP程序存储器与256B RAM
• 支持多种寻址模式,适应复杂应用需求
3、智能充电管理
• 支持多规格锂电池充电
• 具备自动重充功能与充电状态反馈
• 提供精准的充电控制
4、电源管理优势
• 宽范围输出电压调节(4V-9V)
• 超低待机功耗:
常规待机:35µA
DeepSleep模式:<10µA
5、完善的安全保护
• 多重保护机制:
输出过流/短路保护
输入过压/过充保护
整机过温保护
三、典型应用
本产品特别适用于以下领域:
• 便携式储能设备:移动电源等
• 智能家居控制系统
• 可穿戴设备:智能手表、蓝牙耳机等
• 其他小型电子设备
四、技术优势
1、灵活的时钟系统
• 双模式时钟支持:
低速模式:32KHz
高速模式:12MHz
2、丰富的外设资源
• 定时器:2×16bits
• PWM定时器:2个复用型
• ADC:8通道10bit分辨率
3、卓越的可靠性
• ESD防护:4KV
• 瞬态耐压:15V(VIN/VOUT)
• 优异的抗干扰性能
总结:
英集芯IP5902凭借其高度集成化设计、卓越的电源管理能力、灵活的系统配置以及完善的安全保护机制,为小型电子设备提供了理想的解决方案。该芯片在性能、功耗和可靠性等方面表现出色,特别适合应用于对空间和能效要求严格的便携式电子设备领域。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
