--- 产品参数 ---
- 型号 IP5901
- 品牌 英集芯
- 封装 SOP16
- 针脚 16
- 输出电流 800mA
- 充电电流 500mA
- 开关频率 1.5MHz
- 输出电压 5V
- 工作温度 -20℃~85℃
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5901是一款集成了5V升压转换、锂电池充电管理及负端NMOS管的8位POWER MCU芯片。以下是对该芯片的详细介绍:
一、核心特性
1、高集成度:
IP5901集成了多种功能,包括5V升压转换、锂电池充电管理以及负端NMOS管,减少了外围器件的使用,降低了BOM成本。
采用SOP16封装方式,使得整体方案尺寸更小,适用于小型电子设备。
2、MCU性能:
内置兼容8051指令集的8位MCU,主频时钟最高可达到12MHz,提供强大的处理能力。
内置256字节的RAM和2K(或4.5K,根据具体版本可能有所不同)字节的OTP ROM,为便携电子设备提供充足的编程空间。
3、电源管理:
内置5V输出、同步整流的升压DC-DC,提供最大800mA输出电流,升压效率高达93%。
DC-DC转换器开关频率高达1.5MHz,支持低成本的电感和电容,实现高效能。
4、充电管理:
支持最大500mA线性充电,兼容多种电池规格。
内置输入欠压、过压、过流、IC过温和输入欠压智能调节充电电流功能,确保充电过程的安全性和可靠性。
5、电流检测与电平变化检测:
内置负端NMOS1、NMOS2和MOS管电流检测功能,可以检测高低电平变化,并支持多电阻切换。
配备10位ADC,实现自定义NTC功能,满足用户对电流检测和电平变化检测的精度和灵活性需求。
6、其他功能:
提供多个IO口,支持多种输入输出需求。
具备多重保护机制,如整机过温保护、输入过压/过充保护、输出过流/短路保护等,确保设备在恶劣环境下也能稳定运行。
二、应用场景
英集芯IP5901以其低功耗、高性能和丰富的功能特点,广泛应用于各种便携式设备中,特别是手电筒等需要高效能源利用和稳定电源输出的场景。它不仅能够提供稳定的电源输出,还能满足设备对续航时间、照明效果以及安全性的需求。
三、产品优势
1、低功耗:
IP5901在提供高效能源利用的同时,保持了低功耗的特性,延长了设备的续航时间。
2、高性能:
内置的8位MCU和高效的升压转换功能,使得IP5901在处理能力和电源管理方面表现出色。
3、高集成度:
集成了多种功能于一体,减少了外围器件的使用,降低了BOM成本,简化了电路设计。
4、安全性高:
内置多重保护机制,确保设备在充电和放电过程中都能保持安全稳定的状态。
综上所述,英集芯IP5901是一款功能丰富、性能卓越的低功耗8位POWER MCU芯片,适用于多种应用场景,特别是便携式设备中。它的高集成度、低功耗、高性能以及多重保护机制等特点,使得它成为市场上备受瞩目的产品之一。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
