--- 产品参数 ---
- 型号 IP5123
- 恒流充电电流 620mA
- 恒压充电电压 4.2V
- 待机电流 5uA
- 阻抗 35mΩ
- 数量 2A
- 热阻 40℃/W
- 输出电流 2A
- 输入电压 4.4V~6V
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP5123是一款集成了线性充电、MCU和输出MOS三合一的极简SOC芯片,适合用于控制小型电子设备的马达、充电以及简单的I/O操作。为剃须刀、电推剪等小型电子产品提供了一个高效、经济的解决方案。
特征:
1. 电池充电功能
单节锂电池线性充电:支持对单节锂电池进行线性充电。
完整充电模式:包括涓流、恒流、恒压三个阶段,确保电池安全、有效地充满。
恒流充电电流:可达620mA,可以根据需要进行定制。
恒压充电电压:设置为4.2V,但可以通过外围电阻配置在3.6V至4.4V范围内调整。
支持磷酸铁锂电池:满足不同类型电池的需求。
2. 放电和功率输出
集成放电输出功率 MOS:带有阻抗为 35mΩ(TYP)的功率 MOS,用于控制电池的放电输出。
持续电流与峰值电流:支持2.0A的持续电流和3.5A的峰值电流,适合电机驱动等应用。
3. 待机功耗与节能
极低待机电流:休眠功耗低至5uA(TYP),非常适合低功耗设备。
4. 按键控制与 LED 指示
集成按键功能:支持短按、双击、长按等多种按键操作,方便用户进行交互。
LED输出指示:提供LED指示功能,可以定制灯显状态,以显示电池状态、充电状态等。
5. 保护功能
放电电池欠压保护:当电池电压过低时,禁止放电输出,以保护电池。
过流保护功能:当检测到输出电流大于3.0A并持续3s时,自动关闭输出,以防止设备损坏。
ESD 4KV:提供高达4KV的静电放电(ESD)保护,提高设备的可靠性。
6. 简化设计与降低成本
外围电路元件极少:通过集成多种功能,可以大幅简化系统设计和降低成本。
7. 封装
ESOP8 封装:采用ESOP8封装,方便PCB布局和制造。
8. 其他特性
支持边充边放:允许在充电的同时进行放电操作。
多重保护、高可靠性:通过集成多种保护功能,确保设备的高可靠性和安全性。
剃须刀和电推剪的应用
马达控制:IP5123集成的MOS可以方便地控制直流马达的开关,适用于工作电流较小的马达产品,如剃须刀和电推剪。
充电功能:内置的充电芯片满足了电池充电的需求,简化了电路设计。
其他功能:通过4个IO口,可以实现灯显控制、短路保护、PWM调压检测等功能,增强了产品的安全性和易用性。
其他应用领域
手电筒:通过替换马达为LED,可以制作功率较小的手电筒。
睫毛器:通过控制发热丝加热,可以实现睫毛定型的功能。
其他小型电子产品:如衣服毛球修理器、鼻毛修剪器等,都可以利用IP5123实现简单控制和驱动功能。
结论
IP5123以其高度集成、低成本和易用性,在小型电子产品领域具有广泛的应用前景。尤其对于需求量大、单价不高的产品,如剃须刀、电推剪等,使用IP5123可以显著降低成本和提高生产效率。同时,其灵活的IO口配置和可扩展性也使得它适用于其他需要简单控制和驱动的应用场景。随着市场的不断扩大,IP5123有望在未来进一步拓展其应用领域。
为你推荐
IP6702 英集芯 80V/8A 异步降压DC/DC控制器 宽电压适配2026-09-09 17:17
产品型号:IP6702 封装:ESOP8 包装:卷带 输入电压:6V~80V 输出电压:1.2V~36V 输出电流:8A -
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联
IP6825至为芯支持A11/A11a线圈的5W无线充电发射方案芯片2026-10-09 17:04
IP6823至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-09-29 16:37
IP2317至为芯支持PD快充的18W单节锂电池降压充电芯片2026-09-24 16:55
IP2336H至为芯支持PD快充的18W多串锂电池充放电芯片2026-09-22 17:38
PY32F071至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-19 16:34
PY32F032至为芯支持32位ARM内核的双比较器MCU单片机2026-09-17 17:33
PY32F005至为芯支持32位ARM内核的高主频MCU单片机2026-09-15 18:33
PY32F003至为芯支持32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-12 16:27
IP6702至为芯支持80V/8A的DC-DC异步降压BUCK控制器2026-09-10 17:08
PY32F002B至为芯集成32位ARM内核的低成本MCU单片机2026-09-07 18:37
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
