--- 产品参数 ---
- 产品型号 RC-1111WRX80-FXX11
- 规格尺寸(mm) 1.10X1.10X0.27
- 显指(CRI) 80
- 测试电流(mA) 350
- 电压 (V) 2.8-3.2
- 色容差(SDCM) 5
- 色温 (TC/K) 2700-6500
- 光通量(LM) 106-111
- 光效(lm/w) 101-106
- 热阻 (℃/W) 1-2
- 典型功率(W) 1
- 最大功率(W) 1.5
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
| 产品特性
— 符合能源之星及ERP认证要求
— 低热阻,低电压,高亮度,低光衰
— 采用先进封装工艺保证产品应用的可靠性
— 色温显指范围可选,满足不同客户的产品设计需求
| 产品尺寸图
| 产品规格
| 产品应用
瑞沃微产品主要应用在 数码管,空调显屏,灯带灯串,背光键盘,LED指示灯,电视背光显示,汽车电子显屏 等领域中。
| 产品注意事项
为你推荐
NCSP3535调光LED摄影灯灯珠2025-02-20 11:50
产品型号:NCSP3535调光LED 产品型号:RE-3535DWX70-F4X10 规格尺寸(mm):3.45X3.45X0.60 显指(Ra):70 测试电流(mA):700 电压(V):5.8-6.2 -
NCSP2222陶瓷灯珠磁吸轨道灯照明2025-02-18 17:35
产品型号:NCSP2222 产品型号:RC-2222WHX95-AXX10 规格尺寸(mm):2.2X2.2X0.75 显指(Ra):95 测试电流(mA):700 电压(V):2.9-3.2 -
CSP1919系列发光二极管CSP舞台灯灯珠2025-02-18 15:41
产品型号:CSP1919 产品型号:RC-1919WHX90-FXX11 规格尺寸(mm):1.9X1.9X0.27 显指(CRI):90 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1414系列发光二极管CSP手机闪光灯灯珠2025-02-17 16:19
产品型号:CSP1414 产品型号:RC-1414WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):1.4x1.4x0.27 显指(CRI):70 测试电流(mA):700 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1313H系列发光二极管CSP高光效灯珠2025-02-17 10:29
产品型号:CSP1313H 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1313系列发光二极管CSP家居照明灯珠2024-12-25 14:25
产品型号:CSP1313 产品型号:RC-1313WHX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.3X1.3X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP1111系列发光二极管CSP室内照明灯珠2024-12-16 17:28
产品型号:CSP1111 产品型号:RC-1111WRX80-FXX11 规格尺寸(mm):1.10X1.10X0.27 显指(CRI):80 测试电流(mA):350 电压 (V):2.8-3.2 -
CSP0603系列发光二极管电脑背光键盘专用灯珠2024-12-16 09:41
产品型号:CSP0603 产品型号:RC-0603WRX70-FXX11 规格尺寸(mm):0.62x0.32x0.16 显指(CRI):70 测试电流(mA):1 电压(V):2.55-2.65 -
SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-18 09:26
产品型号:SMD0201白光 产品型号:RS-0201WBX70-QXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 显指(CRI):70 测试电流(mA):5 电压 (V):2.7-3.1 -
SMD0201系列发光二极管CSP灯珠2024-10-11 15:36
产品型号:SMD0201红光 产品型号:RS-0201HRX1-ZXX30 规格尺寸(mm):0.6X0.3X0.25 测试电流(mA):5 电压 (V):1.8-2.4 波长 (WD:620-625
制程逼近物理极限!先进封装成 AI 芯片破局关键,瑞沃微抢先布局多元技术路线2026-06-11 16:51
SMD0201微型灯珠引爆氛围灯市场:瑞沃微领跑先进封装技术2026-05-23 14:28
瑞沃微视角:CSPT 2026启封先进封装新赛道,赋能企业创新突围2026-04-17 16:19
瑞沃微先进封装创新突围,荣获X-Day2025年度“最心动项目”2026-03-13 15:48
欣见湾区新蓝图,瑞沃微祝贺广州发布先进制造业强市规划,共筑第三代半导体与芯片产业未来2026-01-07 17:34
突破笔电背光设计:瑞沃微推出CSP0603专用超薄背光灯珠2025-12-12 17:19
Chiplet核心挑战破解之道:瑞沃微先进封装技术新思路2025-11-18 16:15
瑞沃微揭秘:芯片面板转向矩形,背后藏着什么玄机?2025-10-28 16:12
不畏行业巨浪,瑞沃微驾驭“三重周期”绘制属于自己的航海图2025-10-18 15:30
瑞沃微祝“X-Day”西丽湖路演社半导体与集成电路产业专场圆满落幕~2025-09-27 09:11
