--- 产品参数 ---
- 型号 IP2320
- 品牌 英集芯
- 封装 ESOP8
- 针脚 8
- 输入电压 5V
- 充电电流 1A
- 耐压 20V
- 开关频率 400KHz
- 其他服务 技术支持
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
英集芯IP2320是一款专为双节串联锂电池设计的同步升压充电管理芯片,具备高效能、高集成度、智能适配及多重安全防护等特性,广泛应用于智能穿戴、智能家居、电动工具等领域。以下是其核心特性、应用场景及优势的详细介绍:
核心特性
1、同步升压架构与高效能
内置功率MOS:集成升压转换器与充电控制器,减少外围器件数量(较传统方案减少超60%),降低BOM成本。
高频开关技术:400KHz开关频率允许使用更小电感,进一步缩小电路尺寸。
高转换效率:5V输入、8.4V/1A输出时效率达93%,较异步架构提升8%,充电发热量降低40%。
2、智能适配与兼容性
动态电流调节:实时监测适配器负载能力,自动匹配最优充电电流(如5V/1A适配器限流800mA,5V/2A适配器释放1A电流)。
多协议支持:集成QC2.0/3.0、PD3.0、FCP、AFC等主流快充协议,可自动识别设备需求并输出匹配电压(如给笔记本充电输出12V,给手机充电输出5V)。
充电电压/电流可调:通过外接电阻设置4档恒流充电电流,充电电压连续可调(7.2V-8.4V)。
3、安全防护体系
五重保护机制:
输入欠压保护:电压低于4.5V自动关闭充电。
NTC温度监控:外接10K NTC电阻,超45℃线性降流,50℃强制停充。
输出过压锁定:VOUT超9.1V关闭输出。
IC过温保护:结温达150℃触发,130℃恢复。
电池反接保护:内置二极管防止电池反接损坏。
宽温工作范围:-20℃至60℃稳定运行,通过IEC 62133-2:2017认证。
4、易用性与开发支持
“零代码”开发方案:工程师仅需配置4个外围电阻即可完成参数设置,开发周期缩短80%。
LED状态指示:支持充电状态可视化(如充电中、充满、故障等)。
电池检测功能:未接入电池时VOUT电压闪烁,接入后稳定输出并检测电池电压。
应用场景
1、智能穿戴设备
智能手表、TWS耳机、健康监测设备等需小体积、高效率充电的场景。
2、智能家居
智能门锁、电动牙刷、扫地机器人等双节锂电池供电设备。
3、电动工具与无人机
高电压需求场景,通过IP2320实现安全、快速充电。
4、移动电源与共享充电宝
提升充电兼容性,降低用户投诉率。
优势总结
1、高效稳定:93%转换效率与400KHz高频开关技术,减少能量损耗与发热。
2、安全可靠:五重防护体系与宽温设计,确保充电过程安全无忧。
3、成本优化:内置功率MOS与简化外围电路,降低BOM成本与PCB面积。
4、开发便捷:“零代码”方案与快速参数配置,缩短产品上市时间。
为你推荐
IP2327 英集芯 2~6串 18W锂电池升压充电芯片 PD3.0快充 36V耐压2026-07-14 16:50
产品型号:IP2327 封装:QFN24 功率:18W 针脚:24 ESD等级:±4kV 电池配置:2~6串联锂电池 -
IP2336H 英集芯 2~6串 升压充电 反向降压放电 18W锂电池充放电芯片2026-06-26 14:32
产品型号:IP2336H 封装:QFN24 充电规格:5V/3A、9V/2.2A 放电规格:5V/3A、9V/2.2A 电池配置:2~6串锂电池组 静态功耗:100μA -
IP5381_G2 英集芯 140W新国标移动电源方案芯片 三路C口双向快充2026-05-08 15:29
产品型号:IP5381_G2 封装:QFN52 功率:140W 输入耐压:35V 充电电流:8A 充满电压:4V~26.4V -
CM100E 创芯微 单节锂电池保护IC 1天快速定制锂保规格 新国标方案2026-04-28 20:26
产品型号:CM100E 适用:单节锂电池 工作电流:典型2.2μA 工作温度:-40℃ ~ +85℃ 过放电电流:典型0.5μA 休眠电流:最大50nA -
CMT1015DEV 创芯微 2串锂电池保护芯片 18V/10A 双NMOS功率管2026-04-27 19:07
产品型号:CMT1015DEV 丝印:1015DEV 结构:双NMOS 耐压 BVDSS:18V 最大电流 ID:15A 导通电阻 RDS:VGS=10V -
PY32F071 普冉 32位MCU微控制器 ARM内核 单片机 72MHz主频2026-04-22 17:04
产品型号:PY32F071 封装:QFN64 内核:ARM® Cortex®-M0+ 工作频率:72MHz Flash存储器:128KB SRAM:16KB -
IP2759 英集芯 三路C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 30V高耐压2026-04-18 11:51
产品型号:IP2759 封装:QFN40 工作电压:3V~30V 高耐压:30V 电压等级:Class B 输出保护:过流、过压、短路保护(三路独立) -
IP2758 英集芯 双C口独立快充协议芯片 集成PD3.2协议 28V高耐压2026-04-15 16:21
产品型号:IP2758 封装:QFN32 工作电压:3V~30V 高耐压:28V 电压等级:Class B 电压基准:三路独立可编程电压 -
IP5387 英集芯 新国标 移动电源方案芯片 140W功率 三路C口双向快充2026-04-09 15:32
产品型号:IP5387 封装规格:QFN52 充电功率:140W 放电功率:140W 充满电压:4V~26.4V 电池组:1~6节串联 -
IP5356H_G3 英集芯 22.5W移动电源方案芯片 双C双向快充 USB智能监测2026-04-03 16:15
产品型号:IP5356H_G3 封装:QFN40 输出功率:22.5W 输入功率:18W 工作电源:4.4 内置元件:功率MOS
IP2363至为芯支持PD3.0快充的30W锂电池升降压充电芯片2026-08-20 14:09
IP2366至为芯支持C口双向快充的140W锂电池升降压充放电芯片2026-08-18 18:14
IP5383至为芯支持2路C口45W双向快充的移动电源方案芯片2026-08-15 18:02
IP5356H至为芯支持C口双向快充的22.5W新国标移动电源方案芯片2026-08-13 15:32
IP5387至为芯支持3路C口双向充放电140W新国标移动电源方案芯片2026-08-11 17:58
IP5385P至为芯支持1A+2C口双向快充100W新国标移动电源方案芯片2026-08-07 17:55
IP5381至为芯支持三路C口双向快充的140W新国标移动电源方案芯片2026-08-05 17:40
IP6824至为芯支持PD3.0快充的15W无线充电发射方案芯片2026-08-01 17:32
IP6805S至为芯支持12V耐压输入的5W无线充电发射方案SOC芯片2026-07-24 16:46
IP6862至为芯支持PD快充的一芯多充15W无线充电方案芯片2026-07-22 17:34
IP2327至为芯支持PD3.0快充的18W多串锂电池升压充电芯片2026-07-15 17:30
IP2363至为芯支持PD快充的30W多节锂电池充电SOC芯片2025-12-31 09:56
IP6557至为芯支持AC/CC双口快充输出的140W车充方案芯片2025-10-14 16:03
IP6538至为芯支持双口快充输出的45W车载充电方案芯片2025-09-08 10:47
小型电子设备解决方案SOC芯片IP5904,集成充电和8位MCU的低功耗功能2024-08-23 16:00
英集芯IP2348:适用于扫地机器人解决方案的锂电池同步降压充电芯片2024-07-22 17:04
英集芯IP5123:集成锂电池充电的极简BOM电推剪SOC解决方案芯片2024-06-24 10:30
英集芯IP5316:至为芯科技2.4A充放电多功能移动电源方案芯片2024-06-18 16:54
至为芯移动电源方案主控芯片IP5385,支持升降压驱动65W功率输出2024-06-11 17:22
至为芯设计的小风扇电源驱动方案,应用昇生微SSP737X充放电管理功能芯片2024-05-23 11:57
