--- 产品参数 ---
- 频率范围 100kHz~2GHz
- 增益 20dB(Typ.)
- 阻抗 50Ω
- 接口 SMA(F)
- 电压 12.0V(DC)
- 重量 75g
- 尺寸(长×宽×高) 58.0mm × 56.5mm × 18.0mm
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OI-AMP2G20低噪声放大器用于放大测试信号,例如对高分辨率近场探头检测到的微弱信号进行放大。OI-AMP2G20采用外接电源供电,并连接到频谱分析仪或示波器的50Ω输入端。前置放大器的输入端通过相应的电缆与近场探头连接。
为你推荐
OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m -
OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m -
OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN -
OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止) -
OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米 -
OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm -
OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm -
OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
注入变压器入门(三):从应用场景分析到测试方案2026-04-17 17:24
注入变压器入门(二):6大应用场景2026-04-10 17:22
OI-RFST系列射频开关箱,告别低效与误差:让您的复杂测试实现自动化2026-04-03 17:24
注入变压器入门:从定义到关键技术参数解析2026-03-27 17:22
EMI扫描仪定位触控板电路板干扰源测试案例2026-03-20 17:24
使用OI-ESS电磁屏蔽箱来进行蓝牙耳机射频信号测试2026-03-13 17:22
在使用电磁屏蔽箱测试中遇到谐振怎么办?2026-02-27 17:22
电磁屏蔽箱在电磁干扰(EMI)诊断工程中的应用2026-01-30 17:23
专为电磁屏蔽箱/室设计—低辐射视频监控系统2026-01-23 17:23
海洋仪器为OI-ES系列屏蔽箱推出专用的低辐射视频监控系统2026-01-16 17:23
