企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
165 内容数 29w+ 浏览量 6 粉丝
OI-AT14S半复合材料天线架
型号: OI-AT14S
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 天线升降高度范围 0.8米~1.4米可调
  • 升降方式 手动操作
  • 最大承重 10kg
  • 材质 主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止)
  • 外形尺寸 底座展开后占地圆的直径1.3米
  • 重量 ≈10kg
--- 产品详情 ---
OI-AT14S半复合材料天线架是由海洋仪器开发的一款高性能的半复合材料支架产品,主要用于固定测试天线,且能依据不同天线类型和测试需求,加装不同天线。其框架选用坚固耐用的铝合金底座及玻璃纤维树脂复合材料制作,不仅能够有效承重,还能确保整体的稳定性。此外,该天线支架极具灵活性,能够与各种天线选件实现自由组合,同时底座可折叠,易于收纳,满足多样化的应用场景需求。
为你推荐
  • OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
    产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m
  • OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
    产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m
  • OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
    产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN
  • OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
    产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
    产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米
  • OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
    产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm
  • OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
    产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
    产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm
  • OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
    产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
    产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
  • 国产计量设备再突破:航天测控八位半数字多用表AMC93230重磅上市2026-07-24 17:21
    近日,北京海洋兴业科技股份有限公司(简称:海洋仪器)代理的品牌北京航天测控技术有限公司(简称:航天测控)发布了新产品AMC93230八位半数字多用表,该产品具备以下特点:1.高精度自研架构,国产顶尖指标航天测控自主研制,采用多斜积分ADC技术,线性度0.1ppm,基础量程年稳定度3.5ppm;直流电压、电阻最高支持8.5位分辨率。2.多参量、超宽测量量程可测
  • 电子仪器的咏叹调-逻辑分析仪2026-07-24 17:21
    电子跳动时信号千奇百怪,各种社会关心应有尽有。最常见的是电压和时间的关系,也有电流和时间的关系。在电压和时间的关系中,随着时间的变化电压相位的漂浮不定,电压一但固定下来不动的时候,电压和时间就成了稳定时模范夫妻关系,那就是直流电压。如果电压和时间关系上下跳动时,那是热度不一时恋人关系,既有关系猛烈时,也有关系淡如水时,但是他们的关系大多数情况是时好时环,更有
    158浏览量
  • 无源高压探头使用注意事项2026-07-17 17:22
    无源高压探头是高压测试场景中广泛应用的核心测量设备,内部无任何有源电子元器件,完全依靠高精度阻容分压网络实现信号衰减,无需外接供电即可直接适配示波器、万用表等各类测试仪器完成高压信号采集。一、高压测量失准的核心诱因实际测量中出现数值偏差,往往是多环节叠加导致的,常见原因可分为三类:1、测量方法偏差:接线操作不规范、接地引线过长、探头补偿未校准,都会直接造成波
  • 电子仪器的咏叹调2—示波器2026-07-10 17:21
    电子仪器从建立开始,就在不断完善它的各个职能机构,队伍越来越庞大,但解决起电路内部打架的问题也还不能尽善尽美,有点力不从心。电路内外部矛盾众多、关系错综复杂,处理起来实在是太难了。什么积分关系、差分关系、微分关系等,给他们定又还真不容易,不仅需要准确、真实、快速的反应,而且标准极其复杂和苛刻。电子电路的运行就像人凭靠心脏,跳来跳去需要心脏泵的持续动力,才能保
    200浏览量
  • 电子仪器的咏叹调-“模电”和“数电”2026-07-03 17:22
    闪电中的电由上帝创造,但已被人类发现和应用,现在全球都离不开它。我们日常见到的电灯照明,以及肉眼难见的电子流畅其中的各种电子设备,它们已慢慢地影响人类的生活。电荷的运动在两端堆积产生电压,如果让它流动起来就会产生电流,电流流经的不同“房子”就构成了千差万异的设备“房子式”的设备有很多,但因为电子流存在缘故,这些设备通称为电子设备。电子设备名称应有尽有、应用上
    144浏览量
  • 电磁屏蔽箱的“守门人”:滤波器2026-06-26 17:22
    在电磁兼容(EMC)测试、无线电设备调试以及高可靠性电子系统运行中,电磁屏蔽箱是不可或缺的基础设施。它像一个坚固的金属“法拉第笼”,为内部敏感设备提供一片“电磁净土”。然而,一个常见的认知误区是:只要屏蔽箱的壳体足够厚、缝隙足够小,就能万无一失。实际上,电磁屏蔽箱有一个天生的弱点——所有穿过箱体的线缆接口。而这些接口,正是滤波器发挥作用的主战场。一、屏蔽箱的
    176浏览量
  • 低噪声放大器(LNA):提升EMI近场测试灵敏度的关键‌2026-06-12 17:23
    在当今电子产品高密度集成与高速发展的背景下,电磁干扰(EMI)的定位与整改变得日益复杂。许多辐射源的泄漏信号极其微弱,尤其是在低频段、高屏蔽设备或整改验证阶段,传统测试系统往往面临挑战。挑战核心‌:当近场探头采集到的信号强度接近频谱分析仪或EMI接收机的本底噪声时,关键的微弱骚扰信号便可能“淹没”在噪声中,导致故障定位不准、整改效果评估困难,从而拉长产品研发
  • 近场与远场测试的区别?如何选择近场测试探头?2026-06-05 17:23
    在EMC测试中,辐射发射(RE)测试是评估产品电磁兼容性能的重要环节,远场测试和近场测试是分工互补的两个核心环节,核心区别体现在测试目标、区域特性、应用场景上,具体优化梳理如下:远场测试是合规性的最终判定环节:通过EMI接收机搭配校准天线,在半电波暗室等标准环境下,按照标准规定的3m/10m距离进行测试,直接判断产品整体辐射发射是否满足EMC合规要求,但它无
    1627浏览量
  • 为研发提效,给测试赋能—OI-NFIA系列近场注入天线全新独家发布2026-05-29 17:23
    在电子设备研发进程中,EMC抗扰度测试、敏感故障定位始终是影响产品上市进度的关键环节。传统大型辐射测试系统定位模糊、搭建繁琐,常常让工程师在整改阶段耗费大量时间,却难以精准锁定问题根源。OI-NFIA系列近场注入天线,依托宽频覆盖的设计优势与灵活精准的测试能力,为EMC研发验证、故障整改提供了高效解决方案。什么是近场注入天线?近场注入天线Near-field
    1650浏览量
  • 破局电磁干扰,赋能智造升级——海洋仪器EMI近场测试产品矩阵重磅登场2026-05-15 15:25
    在电子信息技术飞速迭代的今天,电磁兼容(EMC)性能已成为衡量电子产品可靠性与竞争力的核心指标。从精密的PCB电路板到小巧的智能穿戴设备,从高速运算的芯片到复杂的通信系统,电磁干扰(EMI)如隐形的“技术壁垒”,时刻影响着产品的稳定性与合规性。北京海洋兴业科技股份有限公司深耕电磁测试领域多年,凭借深厚的技术积淀与持续的创新突破,重磅推出全系列EMI近场测试产
    288浏览量
