企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
167 内容数 30w+ 浏览量 6 粉丝
OI-AT16A全复合材料天线架
型号: OI-AT16A
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 天线升降高度范围 0.5米~1.6米可调
  • 升降方式 手动操作
  • 极化 360°手动可调
  • 最大承重 15kg
  • 材质 采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • 外形尺寸 800 mm×1000 mm×1800 mm(可定制)
  • 重量 10kg
--- 产品详情 ---
OI-AT16A全复合材料天线架专为电磁兼容性(EMC)测试环境设计,用于支撑和定位天线,其框架选用全复合材料制作,能够有效减少反射。天线架能精确控制天线的高度和极化,确保测试过程中的稳定性和准确性,适用于各种无线通信、射频测试和电磁兼容性测试等应用。
为你推荐
  • OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
    产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m
  • OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
    产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m
  • OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
    产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN
  • OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
    产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
    产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米
  • OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
    产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm
  • OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
    产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
    产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm
  • OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
    产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
    产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
  • EMC测试—预认证与正式认证是怎么回事?2026-08-21 17:22
    电磁兼容性(EMC,ElectromagneticCompatibility)是指设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对该环境中任何事物构成不能承受的电磁骚扰的能力。EMC包含两大核心维度:EMI(电磁干扰)——产品对外的“噪声”:产品工作时通过线缆传导或空间辐射向外部发出的电磁骚扰。分为传导发射(CE,ConductedEmission)和辐射发射(R
    80浏览量
  • 国产化EMI分析系统方案2026-08-07 17:22
    EMI整改最困难的,往往不是测试本身,而是无法快速定位真正的干扰源。远场EMC测试能够判断产品是否超标,却难以定位具体的辐射来源。近场EMI测试则利用电场(E-Field)和磁场(H-Field)探头,对PCB、芯片、线缆、接口等关键区域进行扫描,将局部电磁场分布直观呈现,帮助研发人员在产品设计阶段完成EMI预兼容分析,提前发现问题、验证整改效果,降低认证风
    764浏览量
  • 国产计量设备再突破:航天测控八位半数字多用表AMC93230重磅上市2026-07-24 17:21
    近日,北京海洋兴业科技股份有限公司(简称:海洋仪器)代理的品牌北京航天测控技术有限公司(简称:航天测控)发布了新产品AMC93230八位半数字多用表,该产品具备以下特点:1.高精度自研架构,国产顶尖指标航天测控自主研制,采用多斜积分ADC技术,线性度0.1ppm,基础量程年稳定度3.5ppm;直流电压、电阻最高支持8.5位分辨率。2.多参量、超宽测量量程可测
  • 电子仪器的咏叹调-逻辑分析仪2026-07-24 17:21
    电子跳动时信号千奇百怪,各种社会关心应有尽有。最常见的是电压和时间的关系,也有电流和时间的关系。在电压和时间的关系中,随着时间的变化电压相位的漂浮不定,电压一但固定下来不动的时候,电压和时间就成了稳定时模范夫妻关系,那就是直流电压。如果电压和时间关系上下跳动时,那是热度不一时恋人关系,既有关系猛烈时,也有关系淡如水时,但是他们的关系大多数情况是时好时环,更有
    224浏览量
  • 无源高压探头使用注意事项2026-07-17 17:22
    无源高压探头是高压测试场景中广泛应用的核心测量设备,内部无任何有源电子元器件,完全依靠高精度阻容分压网络实现信号衰减,无需外接供电即可直接适配示波器、万用表等各类测试仪器完成高压信号采集。一、高压测量失准的核心诱因实际测量中出现数值偏差,往往是多环节叠加导致的,常见原因可分为三类:1、测量方法偏差:接线操作不规范、接地引线过长、探头补偿未校准,都会直接造成波
  • 电子仪器的咏叹调2—示波器2026-07-10 17:21
    电子仪器从建立开始,就在不断完善它的各个职能机构,队伍越来越庞大,但解决起电路内部打架的问题也还不能尽善尽美,有点力不从心。电路内外部矛盾众多、关系错综复杂,处理起来实在是太难了。什么积分关系、差分关系、微分关系等,给他们定又还真不容易,不仅需要准确、真实、快速的反应,而且标准极其复杂和苛刻。电子电路的运行就像人凭靠心脏,跳来跳去需要心脏泵的持续动力,才能保
    259浏览量
  • 电子仪器的咏叹调-“模电”和“数电”2026-07-03 17:22
    闪电中的电由上帝创造,但已被人类发现和应用,现在全球都离不开它。我们日常见到的电灯照明,以及肉眼难见的电子流畅其中的各种电子设备,它们已慢慢地影响人类的生活。电荷的运动在两端堆积产生电压,如果让它流动起来就会产生电流,电流流经的不同“房子”就构成了千差万异的设备“房子式”的设备有很多,但因为电子流存在缘故,这些设备通称为电子设备。电子设备名称应有尽有、应用上
    239浏览量
  • 电磁屏蔽箱的“守门人”:滤波器2026-06-26 17:22
    在电磁兼容(EMC)测试、无线电设备调试以及高可靠性电子系统运行中,电磁屏蔽箱是不可或缺的基础设施。它像一个坚固的金属“法拉第笼”,为内部敏感设备提供一片“电磁净土”。然而,一个常见的认知误区是:只要屏蔽箱的壳体足够厚、缝隙足够小,就能万无一失。实际上,电磁屏蔽箱有一个天生的弱点——所有穿过箱体的线缆接口。而这些接口,正是滤波器发挥作用的主战场。一、屏蔽箱的
    262浏览量
  • 低噪声放大器(LNA):提升EMI近场测试灵敏度的关键‌2026-06-12 17:23
    在当今电子产品高密度集成与高速发展的背景下,电磁干扰(EMI)的定位与整改变得日益复杂。许多辐射源的泄漏信号极其微弱,尤其是在低频段、高屏蔽设备或整改验证阶段,传统测试系统往往面临挑战。挑战核心‌:当近场探头采集到的信号强度接近频谱分析仪或EMI接收机的本底噪声时,关键的微弱骚扰信号便可能“淹没”在噪声中,导致故障定位不准、整改效果评估困难,从而拉长产品研发
  • 近场与远场测试的区别?如何选择近场测试探头?2026-06-05 17:23
    在EMC测试中,辐射发射(RE)测试是评估产品电磁兼容性能的重要环节,远场测试和近场测试是分工互补的两个核心环节,核心区别体现在测试目标、区域特性、应用场景上,具体优化梳理如下:远场测试是合规性的最终判定环节:通过EMI接收机搭配校准天线,在半电波暗室等标准环境下,按照标准规定的3m/10m距离进行测试,直接判断产品整体辐射发射是否满足EMC合规要求,但它无
    1773浏览量
