--- 产品参数 ---
- 工作频率 0.1GHz~12GHz
- 增益 30dB(典型值)
- 增益平坦度 ±2.0dB(典型值)
- 噪声系数 4.5dB(典型值)
- P1dB ≥+10dBm
- 输入驻波比 2.5:1
- 输出驻波比 2.0:1
- 供电电压 +5V
- 电流 50mA
- 阻抗 50Ω
- 接口 SMA
--- 数据手册 ---
--- 产品详情 ---
OI-AMP12G30是一款高性能的低噪声放大器,专为射频和微波系统设计,覆盖0.1GHz至12GHz 的宽频率范围。其低噪声系数和高增益特性使其成为通信、雷达和信号处理系统的理想选择。
为你推荐
OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m -
OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m -
OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN -
OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止) -
OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米 -
OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm -
OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm -
OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm -
OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
板级干扰诊断分析方案2026-09-11 17:23
RE102(10kHz~18GHz)辐射发射测试近场分析方案2026-09-04 17:23
EMC预兼容测试-CE102电源线传导发射测试2026-08-28 17:23
EMC测试—预认证与正式认证是怎么回事?2026-08-21 17:22
国产化EMI分析系统方案2026-08-07 17:22
国产计量设备再突破:航天测控八位半数字多用表AMC93230重磅上市2026-07-24 17:21
电子仪器的咏叹调-逻辑分析仪2026-07-24 17:21
无源高压探头使用注意事项2026-07-17 17:22
电子仪器的咏叹调2—示波器2026-07-10 17:21
电子仪器的咏叹调-“模电”和“数电”2026-07-03 17:22
