企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
海洋仪器
在电子测试与维护领域经营近40年历史,一款自主品牌国产化的电磁兼容测试设备OI-EAS 系列EMI 扫描仪
163 内容数 28w+ 浏览量 6 粉丝
OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨
型号: OI-TR6000
品牌: OItek
--- 产品参数 ---
  • 导轨总长度 7.4m
  • 可移动范围 6.0m
  • 刻度尺精度 0.01m
  • 导轨宽度 0.3m
  • 导轨距地面高度 0.8m
  • 驱动方式 手动(同步带传动)
--- 产品详情 ---
在如今日益拥挤的无线电频谱和复杂的电磁环境下,为评估电子设备对干扰的耐受能力,骚扰功率测试崭露头角。通过模拟各种干扰场景,包括不同频率和功率级别的干扰信号,骚扰功率测试能够客观评估设备在受干扰情况下的性能表现,并帮助厂商和设计者优化设备的抗干扰能力,确保其在复杂电磁环境中的可靠运行。骚扰功率测试导轨是指用于设置和安放测试设备的导轨系统或平台,以创造一个可控、可重复且安全的测试环境,确保骚扰功率测试的准确性和有效性。骚扰功率测试导轨通常由底座、滑轨、固定装置、标尺或刻度尺以及调节机制组成。底座提供了导轨的稳定支撑,滑轨配有滑块或轨道用于固定和移动设备。固定装置如螺钉、扣环或夹具可安全地固定待测试设备。导轨上的标尺或刻度尺用于精确定位和记录设备的位置。调节机制如滑动手柄、旋钮或螺旋装置可用于进行微调。
为你推荐
  • OI-ATR6000自动骚扰功率测试导轨2025-02-05 17:12
    产品型号:OI-ATR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨上表面宽度 :0.1m 导轨距地面高度:0.9m
  • OI-TR6000手动骚扰功率测试导轨2025-02-05 16:55
    产品型号:OI-TR6000 导轨总长度:7.4m 可移动范围:6.0m 刻度尺精度:0.01m 导轨宽度:0.3m 导轨距地面高度:0.8m
  • OI-RFS系列射频切换开关箱2025-01-24 11:11
    产品型号:OI-RFS 切换方式:手动、上位机软件控制 射频接口:SMA或2.92mm 频率范围:DC~18GHz或DC~40GHz 额定功率:25~600W 控制接口:USB或LAN
  • OI-AT16A全复合材料天线架2025-01-24 11:08
    产品型号:OI-AT16A 天线升降高度范围:0.5米~1.6米可调 升降方式:手动操作 极化:360°手动可调 最大承重:15kg 材质:采用玻璃纤维树脂复合材料(带万向轮,可锁止)
  • OI-AT14S半复合材料天线架2025-01-24 11:04
    产品型号:OI-AT14S 天线升降高度范围:0.8米~1.4米可调 升降方式:手动操作 最大承重:10kg 材质:主体玻璃纤维复合材料,铝合金底座和连接件(带万向轮,可锁止) 外形尺寸:底座展开后占地圆的直径1.3米
  • OI-AM系列天线塔2025-01-24 11:00
    产品型号:OI-AM 总高度:4.6米/6.6米/8.6米 可升降范围:1米~4米/6米/8米 最大承重:10kg 升降方式:电控升降(上位机软件控制) 定位精度:1mm
  • OI-AMP40G33低噪声放大器2025-01-24 10:38
    产品型号:OI-AMP40G33 工作频率:18GHz~40GHz 增益:33dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB(典型值) 噪声系数:3.0dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP18G30低噪声放大器2025-01-24 09:15
    产品型号:OI-AMP18G30 工作频率:0.8GHz~18GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.5dB 噪声系数:2.5dB(典型值) P1dB:≥13dBm
  • OI-AMP12G30低噪声放大器2025-01-23 17:14
    产品型号:OI-AMP12G30 工作频率:0.1GHz~12GHz 增益:30dB(典型值) 增益平坦度:±2.0dB(典型值) 噪声系数:4.5dB(典型值) P1dB:≥+10dBm
  • OI-AMP10G40低噪声放大器2025-01-22 17:08
    产品型号:OI-AMP10G40 工作频率:10MHz~10GHz 增益:40dB(典型值) 增益平坦度 :±2.0dB(典型值) 噪声系数 :2.0dB(典型值) P1dB:≥20dBm
  • 无源高压探头使用注意事项2026-07-17 17:22
    无源高压探头是高压测试场景中广泛应用的核心测量设备,内部无任何有源电子元器件,完全依靠高精度阻容分压网络实现信号衰减,无需外接供电即可直接适配示波器、万用表等各类测试仪器完成高压信号采集。一、高压测量失准的核心诱因实际测量中出现数值偏差,往往是多环节叠加导致的,常见原因可分为三类:1、测量方法偏差:接线操作不规范、接地引线过长、探头补偿未校准,都会直接造成波
  • 电子仪器的咏叹调2—示波器2026-07-10 17:21
    电子仪器从建立开始,就在不断完善它的各个职能机构,队伍越来越庞大,但解决起电路内部打架的问题也还不能尽善尽美,有点力不从心。电路内外部矛盾众多、关系错综复杂,处理起来实在是太难了。什么积分关系、差分关系、微分关系等,给他们定又还真不容易,不仅需要准确、真实、快速的反应,而且标准极其复杂和苛刻。电子电路的运行就像人凭靠心脏,跳来跳去需要心脏泵的持续动力,才能保
    156浏览量
  • 电子仪器的咏叹调-“模电”和“数电”2026-07-03 17:22
    闪电中的电由上帝创造,但已被人类发现和应用,现在全球都离不开它。我们日常见到的电灯照明,以及肉眼难见的电子流畅其中的各种电子设备,它们已慢慢地影响人类的生活。电荷的运动在两端堆积产生电压,如果让它流动起来就会产生电流,电流流经的不同“房子”就构成了千差万异的设备“房子式”的设备有很多,但因为电子流存在缘故,这些设备通称为电子设备。电子设备名称应有尽有、应用上
    96浏览量
  • 电磁屏蔽箱的“守门人”:滤波器2026-06-26 17:22
    在电磁兼容(EMC)测试、无线电设备调试以及高可靠性电子系统运行中,电磁屏蔽箱是不可或缺的基础设施。它像一个坚固的金属“法拉第笼”,为内部敏感设备提供一片“电磁净土”。然而,一个常见的认知误区是:只要屏蔽箱的壳体足够厚、缝隙足够小,就能万无一失。实际上,电磁屏蔽箱有一个天生的弱点——所有穿过箱体的线缆接口。而这些接口,正是滤波器发挥作用的主战场。一、屏蔽箱的
    123浏览量
  • 低噪声放大器(LNA):提升EMI近场测试灵敏度的关键‌2026-06-12 17:23
    在当今电子产品高密度集成与高速发展的背景下,电磁干扰(EMI)的定位与整改变得日益复杂。许多辐射源的泄漏信号极其微弱,尤其是在低频段、高屏蔽设备或整改验证阶段,传统测试系统往往面临挑战。挑战核心‌:当近场探头采集到的信号强度接近频谱分析仪或EMI接收机的本底噪声时,关键的微弱骚扰信号便可能“淹没”在噪声中,导致故障定位不准、整改效果评估困难,从而拉长产品研发
  • 近场与远场测试的区别?如何选择近场测试探头?2026-06-05 17:23
    在EMC测试中,辐射发射(RE)测试是评估产品电磁兼容性能的重要环节,远场测试和近场测试是分工互补的两个核心环节,核心区别体现在测试目标、区域特性、应用场景上,具体优化梳理如下:远场测试是合规性的最终判定环节:通过EMI接收机搭配校准天线,在半电波暗室等标准环境下,按照标准规定的3m/10m距离进行测试,直接判断产品整体辐射发射是否满足EMC合规要求,但它无
    1524浏览量
  • 为研发提效,给测试赋能—OI-NFIA系列近场注入天线全新独家发布2026-05-29 17:23
    在电子设备研发进程中,EMC抗扰度测试、敏感故障定位始终是影响产品上市进度的关键环节。传统大型辐射测试系统定位模糊、搭建繁琐,常常让工程师在整改阶段耗费大量时间,却难以精准锁定问题根源。OI-NFIA系列近场注入天线,依托宽频覆盖的设计优势与灵活精准的测试能力,为EMC研发验证、故障整改提供了高效解决方案。什么是近场注入天线?近场注入天线Near-field
    1598浏览量
  • 破局电磁干扰,赋能智造升级——海洋仪器EMI近场测试产品矩阵重磅登场2026-05-15 15:25
    在电子信息技术飞速迭代的今天,电磁兼容(EMC)性能已成为衡量电子产品可靠性与竞争力的核心指标。从精密的PCB电路板到小巧的智能穿戴设备,从高速运算的芯片到复杂的通信系统,电磁干扰(EMI)如隐形的“技术壁垒”,时刻影响着产品的稳定性与合规性。北京海洋兴业科技股份有限公司深耕电磁测试领域多年,凭借深厚的技术积淀与持续的创新突破,重磅推出全系列EMI近场测试产
    249浏览量
  • 2026年海洋仪器“一种风冷散热射频开关箱”获得实用新型专利证书2026-05-08 17:23
    【2026年5月5日】近日,北京海洋兴业科技股份有限公司荣获一项实用新型专利证书(ZL202520529266.9),一种风冷散热射频开关箱。该专利已经落实量产“OI-RFST系列射频开关箱”OI-RFST系列射频开关箱采用高可靠性同轴机械射频开关矩阵,支持射频通道自动切换,可将天线、LISN、电流探头等多类传感器统一切换到单台接收机;在射频抗扰度测试中,可
    897浏览量
  • 告别“定性”时代!全新近场探头校准装置让EMI测试精准“定量”2026-05-08 17:23
    在EMI近场测试领域,工程师们长期被“定性易、定量难”的问题困扰:明明能清晰扫测到信号热点,却无法精准判断信号强度;不同探头、不同时间的测量数据差异显著,甚至同一位置反复测试结果也波动不定。这些看似是测试环节的“小误差”,实则成为产品EMI优化设计、标准符合性判断路上的“拦路虎”。而问题的核心,往往指向了被多数人忽略的探头校准环节。近场测试系统中,频谱仪或接
    917浏览量
