企业号介绍
全部
  • 全部
  • 产品
  • 方案
  • 文章
  • 资料
  • 企业
上海屹持光电技术有限公司
红外观察仪、飞秒激光器、太赫兹相机、太赫兹光谱仪
618 内容数 10w+ 浏览量 27 粉丝
MS-ROC多次自相关仪
型号: MS-ROC
品牌: Eachwave(屹持光电)
--- 产品详情 ---
MS-ROC多次自相关仪
产品简介
         MS-ROC(Multi-Shot Row Optical AutoCorrelator)使用二阶扫描自相关实现脉冲宽度测量。Femto Easy MS-ROC多次自相关仪基于迈克尔逊干涉仪和二次谐波生成(SHG 自相关)。不同的型号允许分析低至 4 fs 的超短脉冲和 80 ps 的长脉冲,即使对于 pJ 和 nJ 范围内的低脉冲能量也是如此。高达 130ps/s 的高扫描速度是实时测量的理想选择。由于双测量模式,具有大扫描范围的 ROC 模型也实现了高达 50 阿秒的极高时间分辨率。
高分辨率与大扫描范围相结合
由于其双模式(精细扫描和快速扫描),高分辨率和大脉冲持续时间范围都可以用同一台仪器实现。
在低脉冲能量下捕捉细节
即使在低脉冲能量和平均激光功率下,MS-ROC 也能提供详细而准确的结果。
特点
- 大扫描范围和高分辨率
- 易于使用
- 低至 pJ 级的低能量脉冲
- 时间跟踪
MS-ROC多次自相关仪技术规格
MS-ROC型号
MS-ROC-2023
MS-ROC-LP-2023
MS-ROC-SP-2023
MS-ROC-SLP-2023
最小脉冲持续时间
50fs
100fs
4fs1– 20fs
4fs1– 20fs
最大脉冲持续时间
40 ps
80 ps
40 ps
80 ps
精细扫描模式范围
不适用
不适用
4 – 100 fs
4 - 100
可达光谱范围(nm)2
480 – 2200
480 - 2200
480 – 2200
480 - 2200
最小时间分辨率
6.7 fs
13.4  fs
标准:6.7 fs
精细扫描:100as
标准:13.4 fs
精细扫描:200as
扫描速度
> 65ps/s
> 130ps/s
标准:> 65ps/s
精细扫描:> 400fs/s
标准:> 130ps/s
精细扫描:> 400fs/s
最小输入脉冲能量4
1MHz
100MHz
5 pJ
 0.5 pJ
5 pJ
0.5 pJ
1 nJ
100 pJ
1 nJ
100 pJ
输入脉冲重复频率3
100 Hz to GHz
输入偏振
线性垂直
检测
CMOS 12 Bits, 3 Mpx, 72 dB
PC接口
USB 3.1
光束高度(mm)
69 - 148
尺寸(mm)
222 x 194 x 129
326 x 194 x 129
1具有短周期脉冲扩展选项
2有效光谱带宽将根据客户要求定义在可访问的光谱范围内
3可选择低重复频率
4这些值显示的是数量级。准确的灵敏度取决于许多参数(脉冲持续时间、光束轮廓、波长等)
可选功能
附加晶体
——默认的 MS-ROC 配置包括一个晶体。为了扩展设备的波长范围,可以订购额外晶体。
光纤输入连接器
——带光纤连接器的即插即用准直模块。可以安装在 MS-ROC 上,轻松将输入从自由空间切换到光纤。无需对齐。
低能量
——内部模块可在激光功率太弱时提高 MS-ROC 的灵敏度。
低重复率
——激光重复率低时使用的同步模式。建议低于 200 kHz。
相位匹配
——默认 MS-ROC 配置适用于给定的中心波长。相位匹配允许调谐 SHG 晶体以测量具有最佳 SNR 的不同中心波长。
极少周期延长
——将最小脉冲持续时间扩展到几个周期脉冲范围。MS-ROC 低至 10 fs,MS-ROC-SP 和 MS-ROC-SLP 低至 4 fs。
软件
所有关键数据都能便捷地显示出来:Femto Easy的软件设计友好且直观地展现给用户。这款现代化的软件适用于触摸屏,可以在 Linux 或 Windows 系统下运行。同时它还能够通过 PC、平板电脑或智能手机远程控制设备。
◆ 实时提取时间轮廓强度和脉冲持续时间
◆ 多种计算方式可应用于适当的脉冲提取(Raw data FWHM, Gaussian fit, sech²等)
◆ 客户端/服务器接口,允许通过网络远程操控
◆ 所有数据均可导出为最常见格式
相关产品:
FROG超短脉冲测量仪:
>> FEMTOEASY超短脉冲测量仪MS-FROG
>> 单次飞秒脉冲测量仪FAST FROG
ROC自相关仪
>> MS-ROC多次自相关仪
>> ROC单次自相关仪
>> µ-ROC紧凑型单次自相关仪
光束分析仪
>> Femto Easy MISS空间成像光谱仪
为你推荐
  • SSFS飞秒激光孤子自频移波长调谐技术2024-07-02 09:17
    SSFS孤子自频移飞秒激光波长调谐模块利用SSFS孤子自频移现象(Soliton self-frequency shift ),允许用户在近红外范围内对飞秒激光进行波长调谐。通常,来自固定波长掺铒飞秒光源的孤子可以从1550 nm范围调谐到2100 nm波长。通过改变输入光功率,可以很容易地调谐输出波长。波长偏移输出信号保持相干性和线性极化。模块完全即插即用
    2166浏览量
  • 1.5μ超紧凑型单次自相关仪正式上市2024-06-17 16:08
    µ-ROC紧凑型单次自相关仪现已推出 1.5 µm新版本,光谱范围覆盖1300-1700nm,专用于掺铒飞秒激光器。至此µ-ROC已经可以覆盖传统800nm、1um、1.5um波段,用户可以根据自身需求灵活选择。µ-ROC同样配备STAR Software专用软件,用户终身可以通过自动更新轻松免费地访问最新软件版本。
    1567浏览量
  • 近距离了解中红外可调谐光纤飞秒激光器 Femtum Ultratune 3400性能2024-06-17 14:26
    中红外可调谐光纤飞秒激光器UltraTune 3400是一款商业中红外超快激光器,其结构紧凑、免维护和可调谐激光系统是科学研究的理想工具。
    2324浏览量
  • 可输出不同偏振太赫兹波的光电导天线2024-05-14 11:21
    屹持光电推出的大面积光电导天线辐射源,具有不同的极化类型,并且具有激发面积大,转换效率高的优点。该系列太赫兹光电导天线最显著的特点是:除了通常的线性极化外,还可以产生径向或者方位偏振的太赫兹辐射。径向极化辐射特别适合比如使用线波导进行传输的应用。用飞秒激光脉冲激发的光电导发射器是广泛使用的单周期太赫兹(THz)辐射脉冲源。通过应用交叉电极几何形状,可以显著提
    2107浏览量
