***点阵式如何驱动?各个引脚怎么接?
2012-12-30 11:17:16
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,???销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED
2019-06-20 18:29:02
深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED、数码显示器
2019-06-19 18:23:51
公司门口安装了LED5050灯带大概800W左右,购买了红外感应器,烧坏了5个。才发现感应器不能负荷800W,最多200WLED。市面上的最多200W。 请问我改添加什么设备,才能实现这个红外控制灯带的愿望?该怎么办呢?各位高手请解答.
2012-12-17 13:17:43
今天打开一支LED灯,发现里面供电是经一个桥式整流成300V 再由1345D稳压输出300V直流。LED灯是串联的。这样的电路觉得太简单,为了节约成本。对外围电器干扰严重!特别是收音机,开灯后没法
2014-01-24 14:30:52
请教大家,汽车LED灯,日间行车灯点亮,怎么设计啊?
2013-11-14 20:27:13
如何鉴别LED灯珠的优劣?LED灯珠对LED显示屏的影响有哪些?
2021-05-31 06:11:45
` 深圳市鑫光硕科技有限公司是一家专注研发,生产,销售LAMPLED、CHIPLED、TOPLED、大功率LED等光源系列产品的高新技术企业。光源封装产品达上百种,产品从传统的LAMPLED、数码
2019-05-10 15:58:19
电动工具的电机和灯珠使用同一个电池供电,当电机启动时,电流很大,导致电池压降很大,LED灯在这时候会闪烁,电机正常工作以后,LED等也正常工作,怎么才能避免电机启动时LED灯珠的闪烁?
2018-08-09 10:44:52
LED灯闪什么原因?
2022-09-24 19:24:07
市场指标,降低了供电线路的电能损耗和避免了对电网的高频干扰污染
14、LED灯耐冲击,抗雷力强,无紫外线(UV)和红外线(IR)辐射。无灯丝及玻璃外壳,没有传统灯管碎裂问题,对人体无伤害、无辐射
2016-02-24 23:04:33
LED灯闪烁原理利用循环让D1 指示灯先亮一会后熄灭。再加上依据人的肉眼余晖效应,利用延时,延时时间不能太短,否则就没法观察。代码中涉及的常用预处理命令1.#typedef的使用:重新定义一些常用
2022-01-21 06:54:01
各位师傅们好: 我这有个LED灯设计图帮忙解答下,本人一直在做工控这块电子还是初学。题目:闪烁LED灯设计设计要求:1整个电路中包含控制与被控制两个部分,控制与被控制为两个独立电路(不共地)通过
2021-10-05 11:07:38
大家好!想请教大家一个问题。我原理图硬件的LED灯的电流最大只能给1A。请问一下这样做是不是给不了LED灯大的电流。我现想做到2A的电流。谢谢!
2016-12-29 19:52:51
一、基础知识1、LED点阵原理一个数码管是由8段LED灯组成的,同理,一个88的点阵是由64个LED点阵组成的。88LED点阵外观图如1-1:内部结构图如下图1-2:若想点亮LED点阵,就要使得D端
2021-12-06 06:40:57
@[TOC]单片机__LED点阵学习收获LED点阵原理本仿真器的LED点阵为共阳极LED点阵小灯亮的原理:点阵行控的有八个端口,点阵列控八个端口当点阵行控的端口为1(高电平,5v),其所对应的点阵
2021-12-06 06:36:50
请问这种LED点阵,能实现所有灯亮时,只熄灭其中一个灯这个功能吗?能通过软件实现吗?因为MCU的IO口不够用了。
2016-12-27 16:55:36
`LED日光灯作为一种光亮柔和而有效的光源在全世界广受欢迎,无论是在家居、商店、办公室、学校、超市、医院、剧场,还是在商业冰柜、广告灯箱、地铁、人行隧道、人防工程、夜市灯饰照明等,只要需要照明的地方
2016-06-12 16:10:04
40.213度,这样的温度让电源的电容器能长时间从容的工作,从而保证了电源的长寿命使用!安全安全,这里主要说PC阻燃塑胶管,因为红外线散热能穿透PC管,则我们设计考虑LED灯使用时,能更多的考虑其安全性
2009-12-01 15:43:34
由于LED球泡灯在结构上要比白炽灯复杂,所以即使在大规模生产的情况下,产品价格也会高于白炽灯,就目前来讲LED球泡灯的价格也高于电子节能灯。
2020-03-19 09:00:39
由于LED硬灯条只能用直流电,所以我们安装LED硬灯条时需要使用电源适配器。示图1为电源在一端,并联电路,示图2为电源在中间,两端装并联LED灯条。
2019-10-23 09:02:07
,有效解决了传统LED球泡灯发光面有所限制的问题,LED节能灯以高品质进口芯片为发光体,首创每天电费只需1分钱电费的节能理念,品牌取名为“一分钱”意于使用LED节能灯每天电费一分钱,让你生活更省钱
2013-04-16 12:47:47
时价格较高,而且需要增加透光灯罩使光线均匀发散。这次来拆解一个LED节能灯(面包灯),看看里面的结构和普通的节能灯有多大的区别。P0160W LED节能灯(面包灯) 播放下面视频观看最直接的拆解过程
2018-07-21 10:58:24
按LED的规格:分为 3528LED防水灯条,5050LED防水灯条,335侧发光LED防水灯条,3020LED防水软灯条,0805LED防水软灯条等,目前使用得最多的是:335灯条,3528灯条,5050灯条。
2019-10-08 14:26:16
Led灯所有的灯珠都亮,但是都是很弱的光,不知道什么原因?
2019-10-27 20:07:15
同一个电路,两种不同的led灯,一个出现闪烁现象,一个正常亮,这是怎么回事的?
2014-10-23 21:46:44
`照明用电节能最好的方法是使用LED节能灯,LED节能灯不但节能,而且有寿命长等优点,深受人们欢迎!图1 LED节能灯电路原理图led节能灯原理节能灯的工作原理是通过镇流器给灯管灯丝加热,大约在
2011-11-30 11:13:06
led贴片灯珠型号有哪些?led灯珠供应商有哪些?
2022-01-20 07:42:28
点阵式LCD(液晶)显示器件,具有功耗低,体积小,显示信息丰富的优点,并广泛地应用在自动化仪表中。为了提供友好的用户界面,语音终端采用点阵式LCD作为显示部件。详细介绍了点阵式LCD同MCS一51
2011-03-08 16:13:49
点阵式字符型液晶显示器一、实验目的二、实验内容三、实验步骤四、C代码如下五、实验结果六、实验体会一、实验目的掌握单片机系统扩展点阵式字符型液晶显示器LCD1602电路原理掌握单片机系统点阵式字符型
2021-12-08 08:30:30
点阵式汉字LED显示屏的设计与应用汉字显示屏广泛应用与汽车报站器,广告屏等。本文介绍一种实用的汉字显示屏的制作,考虑到电路元件的易购性,没有使用8*8的点阵发光管模块, 而是直接使用了256个高量度
2010-03-03 22:08:10
红外灯泡一般可制成比较大的功率和大的辐照角度,因此可用于远距离红外灯,这是它最大的优点。其最大不足之处是包含可见光成份,即有红暴,且使用寿命短,如果每天工作 10 小时, 5000 小时只能使用一年多
2008-10-06 16:36:25
红外感应灯的原理及原理图
2012-04-01 22:32:21
问题情境:红外人体感应楼道灯,当灯安装在墙角时,灯光产生的反射到红外传感器里。问题:如何写软件判断是人体红外,还是灯发出的红外光?
2019-03-21 17:20:35
一般来说,其红外灯辐射功率与正向工作电流成正比,但在接近正向电流的最大额定值时,器件的温度因电流的热耗而上升,使光发射功率下降。红外二极管电流过小,将影响其辐射功率的发挥,但工作电流过大将影响其寿命
2009-05-26 09:54:52
940波长红外灯珠两个,3w一个估计电压3v两个串联接12v直流电池(电池是3.7v锂电池3个串联的那种)该怎样才能达到最大亮度而且灯珠不会很烫。我用了个300欧的电阻测试后灯不会发烫但是亮度不够,在试着把电阻减低亮度是要好点,但是电阻太烫了。我是新手,请大家指点下。谢谢
2013-08-20 08:55:13
对于安防红外监控CCD摄像机而言,红外LED灯的开启及亮度调整非常关键。以前大多使用CdS光敏电阻,由于有害物质Cd(镉)严重超标,使得出口产品及中国3C认证不能通过,且由于
2010-05-12 14:12:06
传统的SMT方式逐步被代替。COB灯珠就是利用这种技术封装的灯珠。申请LM-80测试时,有以下注意事项;:区分产品类型,是属于SMD还是COB;不同功率的SMD产品,分开测试申请LM-80测试,COB
2018-07-16 17:55:08
STC15单片机为什么点亮LED灯的时候,点阵也要亮?
2016-12-21 11:22:27
STM32驱动RGBLED灯,为什么不用GPIO口直接驱动LED灯,而是要使用NPN三极管当作开关控制LED灯?这样设计的好处是什么
2019-03-14 10:27:31
申请理由:云智易开发板是功能比较齐全的开发板,而且有我们需要用到的模块,对我们项目的调试起到了非常关键的作用,用云智易开发板进行调试,成功在望。项目描述:通过红外传感器监测与人的距离,人是否走进范围后控制灯的开关,从而实现智能自动灯控,以节能为目的,实现学校教室的灯控计划。
2015-07-23 13:31:27
单片机AT89C51--3.点亮LED灯1. 什么是LED灯2. LED的工作参数3. 原理图分析4. C语言知识5. 实践编程5.1 建立工程文件5.2 新建一个.C文件5.3 添加新建的.C文件
2021-12-08 07:46:55
这是成都朝月光电蒋篪岚发明的新型LED日光灯,它的核心技术思路在于改变了传统设计的LED日光灯取代传统荧光日光灯,即以圆柱体的LED日光灯来替换圆柱体的传统日光灯,而是将灯管和支架作为整体的两个
2013-04-14 10:00:25
图形点阵式液晶可显示用户自定义的任意符号和图形,并可卷动显示。它作为单片机系统人机交互界面的重要组成部分被广泛应用于实时检测和显示的仪器仪表中,例如手机上的显示屏就是图形点阵液晶。采用图形点阵式
2021-07-14 08:24:40
哪位大佬可以帮忙设计一下程序,STC89C52RC单片机红外遥控控制LED灯的程序,要求:按键1、7、8、9,按一下灯亮,反之灯灭;按键2稍暗,按键3稍亮,按键4、5延时0.5秒闪烁,这个程序可以
2020-08-19 23:27:54
矩阵式 LED 调光器助力实现色彩鲜艳亮丽的 LED 灯
2019-04-15 17:36:01
LED灯的原理是什么?如何以不同的亮度来点亮LED灯呢?
2022-01-20 06:52:14
怎样去搭建一种点亮LED小灯的工程?如何去编写点亮LED小灯的程序?
2021-07-28 06:32:49
如何去解决LED单灯闪烁的问题?
2021-05-20 06:45:36
如何实现基于STC8的红外遥控灯设计?
2022-02-14 07:20:28
如何点亮一个LED灯?
2022-01-17 08:33:18
如何点亮步进马达的led灯?
2021-10-18 06:23:20
想用红外遥控器控制LED灯的亮和灭,现在有一个红外遥控器和38KHz红外接收模块,还要买什么吗,万分感谢,最近迷上了电子控制,无奈高考物理9分,一堆小元件深深地无力感,跪求!!!
2020-08-14 00:48:54
红外巡线灯与普通LED灯巡线灯有什么区别,本人小白
2017-07-31 20:27:28
有谁做过点阵式液晶屏不
2013-08-23 20:13:31
人;二是以光为传输介质,人作为接受体柳江照明led灯在全球能源短缺的忧虑再度升高的背景下,LED照明作为二十一世纪最有潜力替代传统白炽灯的照明产品,在照明领域吸引着世人的目光柳江照明led灯不少LED
2016-01-07 13:35:39
处于连续降价状态。主要原因是LED芯片生产企业扩大生产,又遭遇全球经济危机导致产能过剩,加上电源控制芯片成本的下降,芯片成本在整灯成本中从70%下调到了30%~50%。“客厅用传统吸顶灯市场售价200元
2016-03-10 15:49:29
PIR电路灯板供电灯板电路问题描述:本款为录像设备,在没有遮住光敏电阻的时候,PIR感应部分工作正常。遮住光敏电阻,会打开红外灯板,功耗为500mA左右,PIR出现误感应。此时PIR端会出现电压变化
2017-12-06 17:40:39
1.采用了市场上公认性能最稳定的鼎圆红外灯,搭配馨安腾688芯片方案的组合,保证了红外机的品质; 2.针对传统红外机反光严重的问题,我们运用了双玻璃加橡胶圈的结构,不漏
2009-11-24 08:50:54
描述用于将红外跟踪相机转换为白光闪光灯的白光 LED PCB在很多情况下,相机捕手想要一张主要是夜行动物的彩色照片。不幸的是,市场上的中档商用白色闪光灯跟踪相机的选择很少。一个完整的 DSLR 自制
2022-06-17 06:23:02
;gt;<strong>白炽灯、荧光灯、节能灯和LED灯的优缺点及区别<br/></strong><
2010-03-05 10:43:54
。其燃油消费量仅为传统鱿钓船的1 /3,钓获率也相当于(甚至超越)传统鱿钓船。我国也有企业和高校正在进行LED集鱼灯的研究与开发,并取得了一定成果。 1 LED水下集鱼灯的设计 LED水下集鱼灯应
2011-12-14 15:30:22
:线头不要外露)安装乳白罩将电源推进灯体撕保护膜注意:堵头安装方向打螺丝成品制成测试过程工具:1.传统T8日光灯支架2.功率表第一步要注意:装传统支加的启辉器去掉,不然LED日光灯不能正常工作发光效果
2013-09-15 00:42:25
`一、LED照明机遇 相对传统光源产品,LED灯凭借其光效高、寿命长、不含汞、总拥有成本低等优势,已被普遍认为是一种革命性和替代性的技术。随着全球白炽灯禁产、禁用政策的依次落实,白炽灯将逐渐消失
2013-06-20 10:15:14
摄像头在长时间工作以后,红外灯会产生热量,尤其是红外一体机,它的红外发光LED是安装在整个护罩内的,而护罩的“保温”效果一般都很好。例如50颗¢5的红外灯板,长时间运行的话
2009-03-25 16:56:18
单片机中的事件和中断是什么?它们之间有什么区别?请问STM32按键如何控制LED灯?
2021-09-27 09:13:51
请问我有一个信号想用红外灯发射出去,红外灯的驱动电路时怎样的、急!在线等
2019-04-25 23:37:05
如何用ARM控制LED灯? 程序一般如何写啊?和单片机有区别吗?
2019-05-24 05:55:48
想给手机加装一颗3w1.8v正向电流1200ma反向电压5v的红外灯珠,用导线连接至电池仓的电池弹片上,手机电池为1200mah,请问是否可行?
2013-08-11 11:12:43
`在家居和商业照明环境中,led轨道灯和天花灯都广泛应用到,两者在外观和照明上有相似处和不同之处,今天万方光华小编就为大家简单介绍下轨道灯和天花灯的区别共同点。共同点 轨道灯和天花灯都是led灯具
2016-12-22 16:06:54
2010-03-01 16:08:59
用LS7232制作高档红外遥控调光灯
2019-11-11 06:29:18
主要生产: 5730贴片灯珠,3014贴片灯珠,2835贴片灯珠,2323贴片灯珠,5050贴片LED,3528贴片LED,7020灯珠大功率LED,集成大功率。红外线发射管,LED紫光
2022-04-27 09:46:41
2022-04-27 10:20:51
大功率。红外线发射管,LED紫光紫外线 LED灯珠产品广泛运用于灯条、射灯、柜台灯、珠宝柜灯、LED日光灯、LED天花灯、LED路灯、LED投光灯、城市亮化,户内外
2022-04-27 10:30:45
珠大功率LED,集成大功率。LED红外线发射管,LED紫光紫外线 LED灯珠产品广泛运用于灯条、射灯、柜台灯、珠宝柜灯、LED日光灯、LED天花灯、LED路灯、
2022-06-16 10:56:07
利用嵌入式系统软硬件设计仿真平台Proteus 对点阵式LED 滚动汉字显示屏进行仿真设计,完成了系统的硬件电路设计和软件编程,并进行了仿真调试,实现了汉字在点阵式LED 显示屏
2009-09-22 10:56:28281 点阵式汉字LED显示屏的原理与制作
2009-12-20 14:36:21287 在8X8点阵式LED显示“★”、“●”和心形图,通过按键来选择要显示的图形。
2010-01-08 09:15:2067 HT48R52A在点阵式LED显示屏中的应用
此DEMO BOARD 用HT48R52A 驱动4 个8×8 点阵绿色LED 屏幕做动态显示。上电屏幕显示转圈图形,之后显示小人跑步图形,跑步速度
2010-03-27 09:16:1931 低照度摄象机与红外灯
超低照度摄像机是近年来随着半导体技术发展而推出的监控行业热点产品。目前已广泛用于金融、文博、酒店、写字楼、 住宅小区物业管理等领域。
2008-12-29 11:50:54425 点阵式汉字LED显示屏的制作
电路中行方向由p0口和p2口完成扫描,由于p0口没有上拉电阻,因此接一个4.7k*8的排阻上拉。 如没有排阻,也可用8个普通的4.7k 1/8w电
2009-05-16 01:22:332080 点阵式在线激光打码技术原理及实现
点阵式在线激光打码技术能实现高速高精度在线编
2010-04-30 10:41:293053 在8*8点阵式LED上显示实心五角星、圆点、心形图,通过按键来选择要显示的图形。 其电路原理图如下图所示: 图 基于单片机的点阵式LED显示简单图形的原理图
2012-05-28 14:14:535667 led课设论文32×128点阵式LED显示屏设计
2016-01-14 17:43:2784 点阵式LCD驱动电路,CS1681 是一个点阵式 LCD 驱动电路,内部包括 2 个 20 位双向移位寄存器,2 个 20 位数据锁存器和 2 个 20 位驱动器,能工作在 COM 和 SEG 两种驱动方式。
2016-05-09 14:16:5129 5、红外灯板安装0218
2017-01-04 22:03:220 红外灯的演变是红外摄像机发展的核心因素。红外辅助光源从最初的大功率卤素灯到传统的LED灯(第一代红外灯),到现在的LED Array阵列式红外灯(第二代红外灯),再发展到LED Array点阵式红外灯(第三代红外灯)。
2019-08-26 10:07:392936 树莓派摄像头感光红外灯B型
板载光敏电阻 板载可调电阻 可配合带红外功能的树莓派摄像头以达到红外夜视功能
型号 Infrared LED Board (B)
2019-12-30 09:21:261315 在8X8点阵式LED显示“★”、“●”和心形图,通过按键来选择要显示的图形。
2020-04-06 13:26:003290 红外灯板,它是红外摄像机的夜视照明光源,大多数灯板都集成在摄像机外壳内。红外灯板上有个光控开光,它就是我们常说的光敏电阻,通过它,摄像机可以自动控制红外灯的开启与关闭。
2020-04-21 14:38:501567 本文档的主要内容详细介绍的是点阵式LED显示0到9的数字显示程序和仿真免费下载。
2021-02-26 15:44:0761 在科技发展如此迅速的今天,LED红外灯珠的应用越来越广泛。可以说,在大众的日常生活中,LED红外灯珠是无处不在的,家用电器等很多物品都是需要LED红外灯珠的。各类LED红外灯珠的代理商越来越多。今天
2022-10-19 14:36:54465
查看更多
