1.设计一个篮球24秒倒计时系统。(1)用1个LED灯每秒亮灭一次,以提示1S的倒计时;(2)当24秒倒计时结束,则蜂鸣器鸣响,提示完成倒计时。(3)有两个按键,一个按键为开启倒计时,一个按键为清零复位。
2022-10-23 16:57:56
有大神可以帮我修改下吗目标是:设计并制作一个百秒内倒计时电路。技术指标要求如下:a. 实现倒计时功能,倒计时的时长可设置为 0~99 秒的任意值。b. 以数码管动态显示当前计时时刻。c. 倒计时一结束马上做持续 3 秒时长的蜂鸣报警。d. 使用按键实现倒计时时长设置、计时启动、暂停、终止等操作功能
2018-05-15 09:27:08
最近要求做一个51单片机的倒计时器程序,可是做了好久也做不出来,看了很多都不太符合要求,就请大家帮个忙。要求用C语言做。倒计时计时器1、LCD1602显示倒计时时间2、时间到蜂鸣提醒3、独立按键设定时长(分钟为单位)会的人麻烦帮帮忙,急用。谢谢。
2017-06-02 14:09:42
现在1080全高清的LED液晶显示屏,是不是需要1920*1080,大约200万个LED发光二极管?
2012-12-04 20:39:22
,一起为你解开led和lcd的区别之谜。 下面我们分多个小点来回答。一、什么是LCD? LCD是液晶显示屏Liquid CrystalDisplay的全称,主要有TFT、UFB、TFD、STN等几种
2013-04-24 13:59:13
本次设计的任务与要求是,使基于AT89S52单片机的LED数字倒计时器主要具有如下功能:(1)LED数码管显示倒计时时间。(2)倒计时过程中能设置多个闹钟,当倒计时值倒计到设定值时会发出约2s的报警
2013-07-07 01:40:30
从坛里下了个同仁的文件,参考更新了下,现改成倒计时面板,方便日后使用。
2013-08-27 17:32:09
要求。积分不多,谢谢。任务 3 倒计时表(最大 10 分钟。)要求数码管实时显示 显示精度为小数后一位,分 秒,以及秒的小数部分用点隔开。 按键 1 设定计时时间累加,每次按下增加 10 秒, 按键 2
2015-08-05 20:19:03
目前某些地方需要一些计时的地方,当然,对于各位大佬们,此事轻而易举,我不过是班门弄斧。一下是我所设计的一款倒计时器,望各位大师指点。新手也可学习,互相交流一下主控芯片:stc89c52显示屏:四位数
2015-12-14 20:54:08
简易倒计时器,倒计时器
2015-12-05 18:02:58
我尽量描述下问题:交通灯的自学习式倒计时器,自学习的意思是倒计时器自动跟随红绿灯的通电时间而显示这个时间,我碰到了一个问题,就是绿灯要结束的时候,绿灯会闪烁3秒,绿灯闪烁的时候倒计时也要继续计时,这块程序怎么写。用的51单片机。
2016-10-11 09:21:52
倒计时案例
2018-02-27 20:48:31
关于一个倒计时的vi,输入字符串时间(时分秒),例子用的的分钟,显示的时间标识,运行程序开始倒计时,计时完提示时间用完,中间可停止!希望大家学习!
2018-07-24 10:50:02
STC89C52 倒计时60秒保持实时时间数码管显示
2012-12-01 12:28:03
倒计时计时器:1、LCD1602显示倒计时时间2、时间到蜂鸣提醒3、独立按键设定时长(分钟为单位)有哪位技术大佬指导一下吗?
2017-05-16 15:18:51
液晶显示屏1602程序中有:w_cmd(0x80);这是一个write-command()语句中的缩写,但是请问高手括号内部的为何要用0x80,好多都是这个开头的,有什么含义没
2013-03-22 17:42:08
有哪位对液晶显示屏测试比较了解的啊?液晶显示屏分辨精度要如何来测试?
2012-10-11 16:26:15
现在液晶显示屏不断更新,这方面的技术也不断发展,各种液晶显示屏层出不穷,现在各种液晶显示屏都有其各自的特点,还有很多我们常听一些专业的词,如TFT,LCD,LED等这些词没有多大的变化,但其有很大
2013-05-24 17:32:28
C51单片机学习笔记(六)——液晶显示屏的使用文章目录C51单片机学习笔记(六)——液晶显示屏的使用1.LCD1602的认识1.LCD1602的认识液晶显示屏简称液晶、LCD。各种型号的液晶通常是按
2021-07-15 06:29:05
IVO液晶显示屏有说要?
2014-04-04 15:39:59
什么是LCD1602液晶显示屏呢?LCD1602液晶显示屏的操作流程是怎样的呢?
2022-01-26 06:32:06
LCD液晶显示屏的常见材料有哪些?
2021-05-11 06:35:01
以常见的TFT-LCD液晶屏来讲,LCD是由液态晶体组成的液晶显示屏,而LED则是由发光二极管组成的显示屏。关键零组件包括玻璃基板、彩色滤光片、偏光片、驱动IC、液晶材料、配向膜、背光模块、ITO
2013-06-03 16:51:51
LCD1602的常用指令有多少啊?STM32是怎样去控制LCD1602液晶显示屏的?
2021-12-15 06:30:01
LED发光二极管有哪些特征以及应用呢?TFT、STN和TFD液晶显示屏有何不同?
2022-03-01 06:04:14
项目名称:GXM25632-11液晶显示屏应用测试及分享试用计划:1、拿到GXM25632-11液晶显示屏首先对照技术文档熟悉显示屏引脚定义、驱动方法、相关开发板应用等;2、测试
2017-03-20 18:52:50
项目名称:用GXM25632-11液晶显示屏做基于STM32F103单片机数据采集显示界面试用计划:1、用GXM25632-11液晶显示屏显示STM32F103内部温度。2、用GXM25632-11
2017-03-10 11:43:20
本实用新型涉及倒计时器技术领域,具体为一种可变信息倒九秒半程倒计时器。背景技术:倒计时器是由单片机为核心的器件组成的一个倒计时系统,系统显示器是由7位数字型数码管组成,分别显示时间值的分、秒和0.1
2021-09-02 07:40:07
什么时候/场合要用到液晶显示屏?【包括安装在内外的】
2014-03-15 12:15:18
想做低速电动车或电动三轮车电池电压电流检测显示设备。数据检测储存单片机全放在电池盒里面,图形液晶显示屏放在仪表盘。两者之间用什么通讯好?考虑成本和设计复杂度,液晶显示屏那一边最好直接通过自带的I2C
2023-09-26 06:45:05
LCD界面显示图:一,产品功能概述:该产品型号为ZH151C,采用3A级高端芯片。这是一款正/倒计时器IC。它可以直接驱动1/4duty的4位LCD。最大计时为59:59或99:59。通过绑定选择
2020-04-16 17:00:05
求大神帮我看看程序,写了一个可以设置的倒计时器,仿真的时候老是失败,看程序不知道哪里错了,估计是动态扫描显示那里有点问题,是程序位置的问题?用了两个定时器T0和T1去实现,一个计时,一个负责动态显示。
2015-06-25 12:16:08
基于STM32的正倒计时器程序设计课程设计要求如下:使用通用定时器定时产生0.01秒基时,进而产生秒、分,在LCD上显示分钟、秒、秒小数各2位;用4个按钮控制正计时、倒计时、启动、停止。在LCD上
2021-07-21 06:12:20
)。停止(开始)——这是一个开关控件,用来控制是否开始计时。开始计时后将被灰化(运行时不可再操作)。定时持续时间——这是一个字符显示控件,用来实时显示定时或倒计时的时间间隔数值。强行停止计时——这是一
2012-08-06 14:52:54
(运行时不可再操作)。定时持续时间——这是一个字符显示控件,用来实时显示定时或倒计时的时间间隔数值。强行停止计时——这是一个开关控件,用来强行停止计时过程(退出计时)。c、程序框图 整个程序框图开始
2011-11-24 17:18:44
想问问各位大神,我的是基于multisim设计的抢答器电路,我上传的倒计时的单元电路,我想设计一个就是抢答开始,有9到0的倒计时,如果没人抢答,就会自动停止,显示0.如果有选手在9秒内抢答的话,也停止计数,显示剩余的时间。我这实现不了,想问有没人懂?O(∩_∩)O谢谢
2017-05-02 16:35:02
如何实现倒计时的基本功能呢?如何优雅地完成倒计时定时器自适应显示呢?
2021-10-27 07:15:24
在循环中有一个用反馈节点做的20秒的倒计时,循环中若触发某特定事件则刷新此倒计时,该如何做呢?
2016-10-10 12:05:17
LCD1602液晶显示屏的引脚功能有哪些呢?如何对LCD1602液晶显示屏进行编程呢?
2022-01-26 08:26:02
求大神指导!如何把dht11温度数据显示在16824液晶显示屏上?引脚接法和库函数什么的也请发下,谢谢!
2017-04-07 11:51:08
1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。2)指标要求(1)能够分钟级的倒计时,分钟和秒显示。(2)倒计时的起始值可以设置。(3)具有暂停和清零按钮,倒计时结束报警。(4)供电电压3.3V/5V。获取该
2021-11-11 08:51:16
的效果,现加入LED灯进行倒计时小于10时的显示,从而更加直观,鲜明,同时为了不影响程序的观看效果,LED灯只在倒计时的最后10秒出现,其余情况皆为不可见。3.在程序设计中使用属性节点,比如本例中:利用
2012-08-13 17:24:30
`工业液晶显示屏日常的维护和保养工很重要,定期对工业液晶显示屏的整体进行全方位检查,若发生画面不清晰或卡顿现象,能够快速有效的找到问题并加以处理解决二、根据说明书操作`
2020-04-03 09:05:21
新手求教我刚开始学习LabVIEW,想尝试写一个带暂停功能的倒计时程序,但在暂停的部分有点搞不好就是想通过一个布尔控件来控制继续和暂停,达到倒计时的中途能暂停,按下继续后可以在暂停时的时间上继续倒计时,而不是重头倒计时请问应该怎么处理,请各位大虾给个思路感谢
2012-03-31 00:39:20
怎么做一个基于单片机的lcd1602显示的倒计时器,可以进行模式选择,倒计时时间分别为30分钟、60分钟、90分钟……不胜感激!!!
2012-10-24 22:54:57
利用acs712检测电流并在液晶显示屏上能够显示,怎么弄,谢谢各位大牛了!
2020-04-23 00:23:38
怎样使用单片机去控制LCD1602液晶显示屏显示时间等信息?如何对基于单片机的LCD1602液晶显示屏进行仿真?
2021-09-01 06:14:49
系统由STC89C52单片机+按键电路+复位电路+晶振电路+LCD1602显示模块构成。具体功能:(1)六位LED显示,从59分59秒99开始倒计时;(2)倒计时精度为0.01秒,能正确地进行倒计时;(3)复位后倒计时重新回到初始状态。
2021-11-18 08:15:50
DSP与液晶显示屏的硬件接口设计DSP控制液晶显示屏的软件设计
2021-06-02 06:18:15
想用一个两我的数码管进行倒计时,一开始倒计时45秒,然后3秒,然后30秒,然后依次循环,主要是在前面的显示对现在显示重叠在一起了,然后数码管就乱码了,求解决不办法
2013-11-21 19:19:51
1、数码管动态显示之倒计时器设计下面将介绍数码管显示的最后一个实例,该例的实现目标为通过拨码开关输入BCD码设置起始时间(单位为秒,高两位和低两位显示相同的数据,中间用:分开),由数码管显示倒计时
2022-07-27 16:50:45
求HM320240液晶显示屏的参数。谢谢。
2012-08-31 16:12:11
定时开始,用led显示倒计时时间,时间结束亮灯或者发出声音
2017-01-04 09:50:49
求一种基于Linux的液晶显示屏驱动设计
2021-04-27 06:44:13
有台数字万用表,液晶显示屏总有部分区域无任何显示,想自己动手更换.拆开后发现液晶显示屏本身无任何标示,特发帖前来求助,希望有认识相关型号的朋友告诉我应该在哪里能购买到这种型号的液晶显示屏?万用表测试过没有其他问题,决定就单是液晶显示屏坏了就扔掉实在可惜了.想尝试自己动手解决下,希望有朋友能帮助,谢谢.
2014-05-15 17:46:01
提供的材料有:ne555p定时器、74ls48芯片、74ls192芯片,蜂鸣器,数码管,按键,电阻电容若干。利用给定的材料,制作一款9秒倒计时闹钟。
倒计时闹钟包含一个数码管显示窗口、1个红色时钟
2023-08-10 14:40:32
毕业设计要设计一个沙漏倒计时,但是网上找遍了只有led沙漏。能否使用单片机控制数码管显示倒计时的同时控制30个LED灯?求大家给个方案,小弟在此感激不尽
2013-03-05 10:48:59
如题,怎么才能使刚开始时显示10.00,倒计时结束后第四个LED灯闪烁呢?显示精度为小数后一位,分 秒,以及秒的小数部分用点隔开。按键 1 设定计时时间累加,每次按下增加 10 秒,按键 2 设定计时
2015-08-12 10:35:55
跪求:秒表倒计时的程序设计要求:1 功能包括开始工作,暂停,复位2 可以自由设定倒计时时间(10S、20s、30s。。。)并进行倒计时3 倒计时完成后报警,如声响,灯光4 显示用LCD1602
2013-12-13 19:42:20
功能描述 本工程包含了两个按键和4位数码管显示,共同实现一个篮球24秒倒计时、 并具有暂停和重新计数复位的功能。具体功能如下: 1. 数码管显示秒十位、秒个位、0.1 秒和 0.01 秒。 2. 上
2019-08-31 17:47:20
红绿灯的倒计时器,绿闪时候怎么倒计时呢,大家给提提意见,我说的是自学习式倒计时器。
2016-10-10 09:41:27
自己写的交通灯程序(led倒计时)另附有设计说明,功能丰富,可拿来当毕业设计。
2019-02-10 13:07:55
请问STM32如何驱动IIC接口12864液晶显示屏?
2022-02-11 06:12:08
小弟用的是320*240的液晶显示屏,现在想要将原来的字符再做的大些,请问如何改动TFT.c (15.45 KB )
2019-03-27 06:35:10
LCD1602液晶显示屏的原理是什么?如何驱动LCD1602液晶显示屏?
2022-01-17 08:29:57
液晶拼接屏既能单独作为显示器使用,又可以拼接成超大屏幕使用。根据不同使用需求,实现可变大也可变小的百变大屏功能:单屏分割显示、单屏单独显示、任意组合显示
2021-11-11 10:19:41
P4全彩led显示屏户外LED显示屏深圳联德森科技led电子显示屏 室内外led显示屏/led透明屏/智慧屏/天幕屏/地砖屏/异形屏定制,厂家直供,劲省30%采购成本
2022-11-23 15:27:10
基于Delphi的倒计时程序
程序介绍
2010-11-09 17:06:550 倒计时计数电路倒计时计数电路主要由计数器构成,它在整个系统设计中的作用是实现计时计数,在此我们选用减法计数器,因为本设计说明计时
2008-12-01 16:06:507397
液晶显示屏缺划的修复
2009-08-22 16:02:336010 倒计时牌设计文档,很好的学习资料,快来下载吧
2016-01-14 15:27:040 mcgs的倒计时程序设计,可以更好的使用了。
2016-05-05 17:40:596 51单片机制作的时钟,具有倒计时和闹钟的附加功能。倒计时最大为59分钟,使用24小时制,也可自己依程序改进使用,内附说明书。
2016-06-08 14:10:5318 数码管倒计时
2016-12-09 16:25:3945 计数器主要用74192芯片实现~并配合各种门电路~D触发器~移位器74194等~实现篮球比赛时的分节次倒计时~暂停1分钟倒计时~中场休息10分钟倒计时~以及暂停和终场时的声音提示
2017-11-27 18:25:3313 倒计时器是基于定时而设计的实现及时报警的装置。它由键盘扫描、动态LED显示电路、报警三大部分构成,以实现对计时时间的控制。同时装置还用一个由电平控制的报警装置,用以实现倒计时时间到时进行声音提示。
2018-01-31 16:39:5580527 LED数码显示函数的应用,利用PIC16F84A的4位LED数码显示电路制作2位数码管(另两位不用)的99~0倒计数、倒计时显示。
2018-03-07 17:27:002168 1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。
2)指标要求
(2)倒计时的起始值可以设置。
(4)供电电压3.3V/5V。
2019-07-14 09:21:406873 LED显示屏与液晶显示屏有区别吗?LED显示屏与液晶显示屏的区别在哪里?下面小编就来仔细给您分析一下吧。
2020-06-24 10:24:108198 型号道路交通信号倒计时显示器(以下简称倒计时显示器)的型号由倒计时显示器简称、显示位数、倒计时显示器启亮时间的控制方式、供电方式、企业自定义代码组成。
2020-07-13 08:00:002 proteus单片机实现60秒倒计时器项目要实现的60s秒表倒计时器,用 AT89C51单片机的定时 / 计数器 T0 产生一秒的定时时间,实现 59 到 0秒的循环显示的功能。具体要求
2021-11-05 15:06:01100 1)设计任务:完成倒计时时钟的设计。2)指标要求(1)能够分钟级的倒计时,分钟和秒显示。(2)倒计时的起始值可以设置。(3)具有暂停和清零按钮,倒计时结束报警。(4)供电电压3.3V/5V。获取
2021-11-06 11:51:0538 系统由STC89C52单片机+按键电路+复位电路+晶振电路+LCD1602显示模块构成。具体功能:(1)六位LED显示,从59分59秒99开始倒计时;(2)倒计时精度为0.01秒,能正确地进行倒计时;(3)复位后倒计时重新回到初始状态。
2021-11-12 11:06:0249 可以通过改进液晶显示屏的面板技术来提高液晶显示屏的对比度,采用TN面板的显示屏对比度都比较低,可以通过IPS和VA技术,即使用IPS型面板和VA型面板的液晶显示屏,这两种面板的液晶显示屏对比度比TN的高很多。
2023-04-21 12:36:15384 电子发烧友网站提供《SpaceX发射倒计时显示.zip》资料免费下载
2023-06-15 15:00:170
查看更多
