电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>光电显示>显示光电>光敏二极管和光敏晶体管结构原理
光敏二极管和光敏晶体管结构原理
收藏
查看更多
二极管图标
整流二极管表示符号:D肖特基二极管隧道二极管隧道二极管光敏二极管或光电接收二极管发光二极管表示符号:LED双色发光二极管表示符号:LED光敏极管或光电接收三极管表示符号:Q,VT单结晶体管(双基极二极管
2012-12-18 10:01:03
二极管型号
我的两个二极管的管子上丝印是V6 71,L4 69(插件),这是什么样的二极管呢?我该怎么确定的,告急。
2013-09-03 14:00:20
二极管电路故障怎么解决?
二极管简易直流稳压电路及故障处理二极管温度补偿电路及故障处理二极管控制电路及故障处理二极管限幅电路及故障处理二极管开关电路及故障处理二极管检波电路及故障处理继电器驱动电路中二极管保护电路及故障处理
2021-03-10 07:14:45
二极管结构
凌讯二极管晶体二极管的简称,也叫半导体二极管,用半导体单晶材料(主要是锗和硅)制成,是半导体器件中最基本的一种器件,是一种具有单方向导电特性的无源半导体器件。 晶体二极管由一个PN结加两个引线电极
2016-04-11 14:11:02
二极管结构、类型及符号
二极管结构、类型及符号将一个PN 结封装起来,引出两个电极,就构成半导体二极管,也称晶体二极管。其电路中的表示符号如图2-5a所示。二极管的外形如图2-5b所示。二极管按材料可分为硅二极管、锗
2009-09-16 09:16:25
二极管的主要分类及主要用途
  二极管,又称半导体二极管,是半导体晶体管类器件中最常用也是最基本的器件,而晶体管是目前使用最广泛的电子元件之一。  一、二极管的分类  1、根据极性  P型(正向电流小于反向电流)、N型(正向
2023-03-08 14:11:30
二极管的作用是什么
Boost升压PFC电感上的二极管是做什么的?二极管的作用
2021-02-24 07:49:55
二极管的模型分析 在二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少
二极管正极加+VCC电源,二极管负极悬空,此时负极的电压是多少?因为二极管是通过PN结形成的结构,和电阻的模型不同,所以想请教一下,有没有可以更好分析的二极管模型,判断负极的电压。如果使用万用表
2018-03-22 09:16:29
二极管的种类与选型
恢复二极管,稳压二极管、隧道二极管、发光二极管光敏二极管。1、变容二极管,顾名思义就是利用二极管电容可变性,通过二极管两端的电压的变化改变二极管电容,定量的说法是二极管电容量的变化与其两端所加的反向
2020-02-08 15:04:50
二极管能够以低压降保护光耦合器?
我有这个设计。由于用户可能出现的错误,该电路会接收到12 V AC电压,并且可能会破坏反向电压晶体管上的光电晶体管。我可以在电阻器之前放置一个二极管D1,但是我已经知道的二极管可能有电压降或抵抗
2018-05-03 17:08:54
光敏二极管光敏电阻有哪些不同之处呢?
工作电压)、工作电流、温度系数、材料常数、时间常数等,而光敏二极管,最高工作电压,暗电流,光电流,光电灵敏度、响应时间、结电容和正向压降等。四.结构不同光敏电阻,只需要两个电极就行了,而光敏二极管,两个电极间要求能够形成一个PN结,而且为了加大导通电流,把一个电极的面积设计的很大,另一个相对很小。
2014-04-11 17:02:19
光敏二极管受波动光照射产生的电流变化非常 怎么提高电流
光敏二极管受到变动的光照射时产生的电流变化非常小 有何方法可以提高电流的变化?
2012-07-06 16:21:29
光敏二极管光敏极管相关资料分享
光敏二极管光敏极管资料下载内容主要介绍了:光敏二极管介绍光敏极管介绍
2021-03-26 07:59:57
光敏二极管在Proteus中的英文代号是什么
光敏二极管在Proteus中的英文代号是什么,在网上搜到的是PHOTO,可是我在Proteus中搜索却没有,求助呀???
2012-12-15 17:33:04
光敏二极管工作原理及型号
光敏二极管工作原理光敏二极管型号
2021-02-25 08:09:20
光敏二极管的应用
光敏二极管的PN结受入射光子激发可产生电子—空穴对,在外加反向偏压的作用下,空穴流向负极,电子流向正极,便形成了二极管的反向电流即光电流IΦ。光电流流过外接负载RL产生电压信号输出。1、光控报警器
2018-01-12 10:58:14
光敏二极管简介
光敏二极管简介
2012-11-07 10:29:16
光敏晶体管日光开关电路
光敏晶体管日光开关电路
2019-03-12 11:44:10
光敏管工作原理 光敏二极管原理
,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。 一、光敏二极管1.结构特点与符号光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向导电的非线性半导体器件,但在结构上有其特殊的地方。光敏
2012-02-15 14:02:33
光敏极管的三大功能
一、非接触测量转速 转矩传感器在旋转轴上安装着60条齿缝的测速轮,在传感器外壳上装置的一只由发光二极管光敏极管组成的槽型光电开关架,测速轮的每一个齿将发光二极管的光线遮挡住时,光敏极管就输出一
2014-01-20 11:35:05
光敏极管的应用
光敏极管相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通三极管。其优点是灵敏度比光敏二极管高β倍,缺点是暗电流和集电结电容较大。光敏场效应可看作是光敏二极管与场效应的有机组合,它具有灵敏度高、线性
2018-01-11 11:29:53
光敏极管的应用
2018-01-16 10:01:05
光敏传感器测量转速实验
电阻、光电池、光敏二极管和三极管、CCD 等。这里只简介基于半导体内光电效应的光电转换器件光敏二极管和三极管。光电传感器通常由四部分组成,如图6-1 所示。其中, 1 x 表示被测量能直接引起光量变
2008-06-04 11:10:53
光敏元件的基础知识
光敏二极管光敏极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可靠性好、体积小、使用方便等优。一、光敏二极管 1.结构特点与符号光敏二极管和普通二极管相比虽然都属于单向
2013-08-10 16:09:36
光敏器件的类型
耗散功率小于其极限功率,还可提高信噪比等。在有些情况下,光敏电姐也采用恒压偏置或恒流偏置。2、光敏二极管光敏二极管的PN结受入射光子激发可产生电子—空穴对,在外加反向偏压的作用下,空穴流向负极,电子流
2018-01-10 11:28:06
光敏小夜灯,自身光源发光反射到光敏电阻(或光敏二极管)中情况分析
光敏小夜灯,自身光源发光反射到光敏电阻(或光敏二极管)中,如何区分是白天太阳发出的光,还是自身灯泡发出的光。
2019-03-22 10:29:46
晶体管初识_稳压二极管(齐纳二极管
本帖最后由 xueting1 于 2016-10-19 14:17 编辑 齐纳二极管正向偏置和一般二极管相通,但反向崩溃电压(又称齐纳电压)的范围远大于一般二极管,常见的范围是3-100V
2016-11-10 17:52:00
晶体管晶圆芯片
供应晶圆芯片,型号有: 可控硅, 中、大功率晶体管,13000系列晶体管,达林顿晶体管,高频小信号晶体管,开关二极管,肖特基二极管,稳压二极管等。有意都请联系:沈女士***
2020-02-17 16:24:13
BH1750FVI为什么不直接用光敏二极管而用集成IC呢
BH1750FVI是一款数字型光强度传感器集成芯片,内部由光敏二极管、运算放大器、ADC采集、晶振等组成。PD二极管通过光生伏特效应将输入光信号转换成电信号,经运算放大电路放大后,由ADC采集电压
2021-12-01 07:57:15
M54585FP达林顿晶体管阵列与钳位二极管相关资料分享
概述:M54585FP是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它为20脚封装。
2021-05-19 07:59:41
M54585P达林顿晶体管阵列与钳位二极管相关资料分享
M54585P是三菱半导体公司生产的一款8 UNIT 500毫安的达林顿晶体管阵列与钳位二极管。它分别双列18脚和20脚封装。
2021-04-22 07:40:27
PNP晶体管的工作原理,如何识别PNP晶体管
一、引言PNP 晶体管是双结型晶体管(BJT)。PNP晶体管具有与NPN晶体管完全不同的结构。在PNP晶体管结构中,两个PN结二极管相对于NPN晶体管反转,使得两个P型掺杂半导体材料被一层薄薄的N
2023-02-03 09:44:48
TVS二极管能用普通二极管代替吗?
TVS二极管,也叫瞬变二极管、瞬态电压抑制二极管、瞬变抑制二极管、瞬态抑制二极管、TVS、TVS二极管、TVS二极管TVS等等,叫法很多,不同的客户叫法略有差异,但是东西都是一个东西,是防浪涌
2022-05-25 14:16:57
什么是光敏器件?常见的光敏元件有哪些?
什么是光敏器件?常见的光敏元件有哪些?光敏电阻的主要参数有哪些?检测去光电二极管和光电三极管
2021-05-25 06:51:40
什么是光电晶体管以及其应用
两种比光敏二极管产生更高输出电流的光敏器件的一些基本信息: 光敏晶体管光敏集成电路。后一个术语指的是基本上是一个光电二极管和放大器集成到同一封装。什么是光电晶体管?光电二极管可以产生光电流,因为它的结
2022-04-21 18:05:28
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)
什么是单结晶体管原理(UJT-基极二极管)单结晶体管(简称UJT)又称基极二极管,它是一种只有一个PN结和两个电阻接触电极的半导体器件,它的基片为条状的高阻N型硅片,两端分别用欧姆接触引出两个基极
2009-04-26 15:20:02
什么是续流二极管?续流二极管在电路里起什么作用?
续流二极管作用及工作原理是什么?续流二极管为什么要反向接个二极管呢?续流二极管在正激开关电源的作用是什么?在变流技术中,续流二极管在电路里起什么作用?
2021-07-06 06:53:37
什么是肖特基二极管
电压保护。肖特基二极管的低正向下降使它们在太阳能电路中具有高能效。箝位: 在晶体管箝位电路中,用肖特基二极管作为开关二极管。为了箝位,肖特基二极管连接在集电极和驱动晶体管的基极之间。当开启时,肖特基
2022-03-19 22:39:23
什么是达林顿晶体管
功率设计通常与集成电路 (IC) 逻辑一起使用,以驱动螺线管、发光二极管 (LED) 显示器和其他小负载。  与使用标准单晶体管相比,达林顿晶体管设计具有多个优势。该对中每个晶体管的增益相乘,从而产生
2023-02-16 18:19:11
介绍光敏二极管光敏极管的特点以及工作原理
负极。光敏极管光敏极管结构与一般晶体三极管相似,其内部有两个PN结,其发射结与光敏二极管一样具有光敏特性,集电结与普通晶体管一徉可以获得电流增益,因此光敏极管光敏二极管具有更高的灵敏度
2023-02-09 15:52:45
何为分布式二极管结构
请问数字电子技术第六版里介绍cmos反相器的输入保护电路中应用了双二极管是什么类型的二极管,只听过双晶体管,没有搜到有双二极管这个概念。还有分布式二极管结构是指D2是一个场效应,可以
2021-04-16 15:51:21
你知道发光二极管与激光二极管都有哪些差别吗?
发光二极管与激光二极管在发光原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在工作原理上有何差别?发光二极管与激光二极管在架构上有何差别?发光二极管与激光二极管在效能上有何差别?
2021-07-28 07:02:48
关于光敏二极管与电阻耦合反馈的好处
本帖最后由 gk320830 于 2015-3-5 13:16 编辑 大家能否谈谈,音频大功率功放中,有时候反馈电路采用光敏二极管和电阻耦合反馈,不知道有什么优势
2008-10-14 00:36:53
关于光敏二极管的问题
比如我想用光敏二极管接收650nm的光线,该采用什么类型的光敏二极管呢?最好有型号,封装信息的,这个光敏二极管越小越好!!!
2015-04-29 14:59:32
功率晶体管和开关二极管的应用技巧
功率晶体管和开关二极管的应用技巧
2020-05-18 08:45:08
发光二极管原理
实质上是一种相当于在基极和集电极之间接有光敏二极管的普通二极管。当人射光子在基区及集电区被吸收而产生电子一空穴对时,便形成光生电压。由此产生的光生电流由基极进入发射,从而在集电极回路中得到一个放大了β倍的信号电流。因此,光敏极管是一种相当干将基极、集电极光敏二极管的电流加以放大的普通晶体管放大。
2019-06-13 02:40:15
基于51单片机用光敏二极管识别地面黑线的智能小车控制
如何用51单片机控制小车,当小车的光敏二极管探测到所画黑线时,电机电流反向,小车后退,在延迟电路的设定下小车又会前进直至再次探测到黑线,设计需要反映现车的林敏度(能探测不同宽度的黑线)。求指导!
2013-11-29 13:48:36
如何利用ADC3的通道6(PF8)来读取光敏二极管电压的变化呢
光敏传感器是什么?光敏传感器有何作用?如何利用ADC3的通道6(PF8)来读取光敏二极管电压的变化呢?
2021-11-26 06:43:57
如何区分硅二极管和锗二极管
收音机,但它们在很大程度上已被硅二极管所取代。因为锗晶体结构在较高的温度下会被破坏,而硅晶体不易被过热破坏。更重要的是,硅二极管的峰值反向电压额定值大于锗二极管。至于价格,硅材料成本低,可生产杂质扩散
2023-02-07 15:59:32
如何才能正确判断二极管晶体管的质量呢?
  电路中的晶体管主要包括晶体二极管晶体晶体管、晶闸管和场效应晶体管,其中最常用的是晶体晶体管二极管。那么我们如何才能正确判断二极管晶体管的质量呢?  1. 晶体二极管的检测  ● 性能:好坏
2023-02-14 18:04:16
如何最有效地使用光电二极管和光电晶体管
光电晶体管和光电二极管是密切相关的电光传感器,它们在位置/存在感测、光强度测量和高速光脉冲检测等应用中可将入射光转换成电流。但是,要充分利用这些器件,设计人员需要特别注意接口电路、波长和光学机械校准
2021-01-12 07:56:44
如何识别普通二极管?普通二极管怎么使用?
如何识别普通二极管晶体二极管的参数有哪些?普通二极管怎么使用?
2021-06-08 06:38:05
怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
请问一下怎样使用集成二极管和外部二极管呢?
2022-12-05 12:04:41
怎样识别贴片二极管
贴片二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),另外,还有早期的真空电子二极管;它是一种具有单向传导电流的电子器件。
2020-03-26 09:01:45
怎样辨别肖特基二极管与普通二极管
反向击穿电压的检测 二极管反向击穿电压(耐压值)可以用晶体管直流参数测试表测量。其方法是:测量二极管时,应将测试表的“NPN/PNP”选择键设置为NPN状态,再将被测二极管的正极接测试表的“C”插孔内,负极
2020-12-15 15:45:54
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
普通二极管和肖特基二极管的伏安特性如何
2021-10-13 08:57:54
普通二极管能代替整流二极管吗?
正常情况下,要满足稳压二极管的反向电压是等于或者大于整流二极管的方向电压。普通二极管是指工艺材料没有什么特殊的二极管。其性能也就没有特点了。能不能代替整流二极管呢?根据二极管的使用原则,只要其耐压
2021-05-26 16:49:24
普通硅二极管与肖特基二极管有什么不同
),工艺上多采用掺金措施,结构上有采用PN结型结构,有的采用改进的PIN结构。其正向压降高于普通二极管(1-2V),反向耐压多在1200V以下。从性能上可分为快恢复和超快恢复两个等级。前者反向恢复时间为
2019-06-12 02:34:10
步进电机快速衰减和H桥上的续流二极管
本帖最后由 349060579 于 2021-6-24 08:38 编辑 步进电机在控制中需要控制电流的衰减,而在H桥中晶体管旁都有一个续流二极管。那么即使H桥4个晶体管都关闭,那也可以通过续
2021-06-23 09:44:20
光敏二极管测试LED灯的闪烁频率该怎么测试?
2023-10-17 06:42:40
电感器、变压器、二极管晶体管
`讲解了电感器类、变压器类和二极管晶体管类几十种元器件,它们都是电子电路中的基本元器件。`
2013-10-22 08:55:16
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别
1.ESD静电二极管,主要功能是防静电,然而防静电要求电容值低,一般在1--3.5PF之间最好;而TVS二极管的电容值却比较高。2.ESD保护二极管,主要应用于板级保护;TVS二极管用于初级和次级
2020-12-24 14:55:58
瞬态抑制二极管和ESD静电二极管的区别有哪些?
2021-12-30 17:52:36
稳压二极管与普通二极管的区别有哪些?
常用的稳压二极管的外形与普通小功率整流二极管的外形基本相似。当壳体上的型号标记清楚时,可根据型号加以鉴别。当其型号标志脱落时,可使用万用表电阻挡很准确地将稳压二极管与普通整流二极管区别开来。具体方法
2021-08-16 17:04:51
肖克利二极管结构原理是什么?有什么特性?
肖克利二极管有什么特性?肖克利二极管结构原理是什么?肖克利二极管的用途有哪些?
2021-06-08 06:29:37
肖特基二极管与电源流串联的反应
的理想状态的讨论有何意义,恐怕只能满足学生的好奇心吧。  2.实际电流源分析  设图中的电源电压为24V,肖特基二极管的稳定电压为6V。若电阻R1和R2均为10K,它们的分压是3V,则晶体管基极的电压为
2019-02-14 11:52:47
肖特基二极管与稳压二极管的区别是什么呢?
肖特基二极管正向导通电压很低,只有0.4V,反向在击穿电压之前不会导通,起到快速反应开关的作用。而稳压二极管正向导通电压跟普通一样约为0.7V,反向状态下在临界电压之前截止,在达到临界电压
2020-09-25 15:38:08
肖特基二极管产品属性和作用浅析
中比较常见肖特基二极管。  一个典型的应用,是在双晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导通状态时其实处于很接近截止状态,从而提高晶体管的开关速度
2019-02-20 12:01:29
肖特基二极管应用的电路
肖特基二极管一种应用电路,这是肖特基二极管在步进电动机驱动电路中的应用。利用肖特基二极管压降小、恢复时间短的特点,这样大部分电流就流过外部的肖特基二极管,从而集成电路内部的功耗就小了很多,提高了热稳定性能,也就提高了可靠性。​肖特基二极管规格书下载:
2021-04-12 17:25:17
肖特基二极管结构与应用
肖特基二极管结构:肖特基二极管结构原理上与。PN结二极管有很大区别,它的内部是由阳极金属(金、银、铝、钼、铂等材料制造成阻挡层)、氧化硅消除边缘区域的电场(提高管子耐压)、N一外延层、N型硅基片
2020-11-16 16:34:24
肖特基二极管的基础知识汇总
用在微波通信等电路中做整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。一个典型的应用,是在双晶体管BJT的开关电路里面,通过在BJT上连接Shockley二极管来箝位,使得晶体管在导
2020-10-27 06:31:18
肖特基二极管相关资料下载
、低压、大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管,也有用在微波通信等电路中作整流二极管、小信号检波二极管使用。在通信电源、变频器等中比较常见。 一个典型的应用,是在双晶体管 BJT 的开关电路
2021-05-28 06:57:34
能不能把多个光敏二极管并联?最多能几个?
想要扩大激光接收的面积,因为激光很难对准,所以怎么才能扩大接收面积,在考虑经济实惠的条件下? 本来打算用多个光敏二极管并联起来,不知道行不行?如果可以的话,极限是几个、。?
2014-05-02 15:04:39
请教大神有关于光电二极管的问题
这个电路图的说明是这样写的:在无光条件或者光强达不到设定阈值时,DO口输出高电平,当外界环境光强超过设定阈值时,模块D0输出低电平;问一下,光敏二极管不是反接的吗,那这个电路图为什么正接了,为什么光敏二极管的横线没有接到VCC那一侧,在这个电路图里面正接有影响吗?
2017-07-08 08:41:48
请教大神解答有关于光电二极管
2017-07-07 20:46:13
请问有光敏二极管光敏电桥控温电路图吗?
光敏二极管光敏电桥控温电路图
2020-03-23 09:02:33
请问现在使用的二极管都尽量使用快速恢复二极管吗?
我发现现在大家在选型这个二极管的时候,一般都是采用那种快恢复的二极管,有些场合明明不需要高速的快恢复二极管,但是大家也一样的采用了,看来是不是快恢复二极管已经可以通吃整个二极管应用了?
2019-05-16 00:12:23
贴片二极管晶体管主要性能指标及型号、结构及标注
一,贴片二极管 1,主要性能指标 2,型号、结构及标注,贴片晶体管1,主要性能指标 2,型号、结构及标注摘自《新型贴片元器件应用速查》此书为机械工业出版社2013年2月出版,是新书哦!
2013-04-26 08:36:02
跪求光敏二极管的放大电路原理图
光敏二极管的放大电路原理图
2012-07-23 10:35:46
光敏晶体管工作原理
光敏晶体管工作原理,这里介绍的是晶体管二极管三极管的工作原理。 光敏二极管光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比
2007-12-22 10:18:4411353
#硬声创作季 #传感器 传感器与检测技术-04.01.04 光敏二极管光敏晶体管
二极管元器件光敏二极管
水管工发布于 2022-09-27 07:40:56
光敏晶体管采用二极管作温度补偿电路图
光敏晶体管采用二极管作温度补偿电路图
2009-06-04 15:06:30842
光敏晶体管光敏电桥电路图
光敏晶体管光敏电桥电路图
2009-06-06 08:25:00592
什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么?
什么是光敏晶体管,光敏晶体管工作原理是什么? 光敏二极管光敏三极管是光电转换半导体器件,与光敏电阻器相比具有灵敏度高、高频性能好,可
2010-03-01 11:10:532695
#硬声创作季 传感器原理及应用:82.2光敏二极管光敏极管
传感器光敏光敏二极管
Mr_haohao发布于 2022-10-30 18:14:30
光敏二极管光敏极管#传感器 #传感器知识
传感器光敏光敏二极管
学习电子发布于 2022-11-05 19:59:46
{4}--5.4光敏二极管
光敏二极管
学习电子知识发布于 2022-12-06 21:34:18
光敏二极管的工作原理_光敏二极管的应用
本文首先介绍了光敏二极管的工作原理,其次介绍了光敏二极管的特性,最后介绍了光敏二极管的应用。
2019-07-03 15:13:199356
已全部加载完成
