微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2011-01-26 10:30:405485 射频滤波器在无线通信系统中至关重要,起到频带和信道选择的作用,并且能滤除谐波,抑制杂散。本文在理论设计的基础上,利用ADS软件对耦合微带线带通滤波器进行优化设计,节省了设计时间,提高了方案设计的精度和方案设计的效率。
2013-10-08 11:09:4618616 本文提出一种小型化宽阻带微带带通滤波器的设计方案。本方案采用半波长阶跃阻抗谐振器结构,且在不相邻的谐振器之间引入交叉耦合,从而在滤波器的阻带上产生了2个传输零点,使阻带抑制在3.95~13.27
2014-01-02 14:18:163266 微带短截线低通滤波器的设计:1、根据设计要求进行低通滤波器原型设计;2、采用Richard变换将低通滤波器原型中的电感和电容转换为等效的λ/8串联和并联短截线;3、应用Kuroda规则将串联短截线转换为并联短截线;4、阻抗和频率定标。
2017-03-10 08:44:17
(105量级),构造的滤波器选择性极好,分数带宽可在0.1~5‰。 5、微带电路滤波器 该类滤波器在低成本及没有过高体积要求时广泛应用。尤其在3GHz以上总体性能优于LC滤波器。结合印制板工艺的悬置微带线的色散效应。
2020-06-24 16:06:54
。起初我认为外部噪声靠滤波器能滤掉的就直接滤掉了,包含在通频带内的也不太好滤掉,所以要着重考虑滤波器的内部噪声,分析一下滤波器内部噪声会对信号产生的影响。然而在百度和知网上都没有搜到相关的资料,自己
2019-04-28 14:27:28
的构成完全改变了,电子设备日趋小型化。原来为处理模拟信号所不可缺少的LC型滤波器,在低频部分,将逐渐为有源滤波器和陶瓷滤波器所替代。在高频部分也出现了许多新型的滤波器,例如:螺旋振子滤波器、微带滤波器
2009-10-13 09:12:20
, 对实际电路调试工作具有指导意义。本文以CCⅡ低通滤波器的设计为例, 先采用理论分析设计低通滤波电路, 然后运用OrCAD/ Pspice 进行仿真分析和优化设计, 最后对设计结果进行验证, 以使电路性能
2011-09-09 09:06:58
关于三阶高通加三阶低通LC滤波器的级联构成带通,如何对滤波器进行定量分析?可不可以把它分成陷波器来看?
2017-05-10 09:53:38
10GHz时约为0.089dB/cm。经过评估,钛钨金(TiW/Au)的导体损耗在0.08dB/cm到0.11dB/cm 之间,主要决定于界面TiW附着层。 对X波段微带带通滤波器进行了EM仿真、薄膜制造和矢量网络分析仪(VNA)测试。仿真和测试的滤波器特性非常吻合:因数为10.1GHz;S21
2019-06-19 08:00:02
在运放的输出端,是低通滤波器 还是高通滤波器 拿不准希望大家可以帮我分析分析 阴影面积那部分为什么不是如下的结构呢?
2016-03-17 17:06:47
程师们达到最好的效率。本文讨论了一种2.6GHz微带发夹式带通滤波器的设计,这个设计是利用Ansoft公司Serenade®设计环境中的Harmonica电路级模拟器完成的。设计结果通过Serenade
2019-07-03 08:15:30
高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在微波集成电路中是被广为应用的带通滤波器。
2019-06-27 06:37:08
的尺寸一般较大,因此有必要减小微波毫米波电路滤波器的尺寸。2000年香港城市大学薛泉教授提出了一种紧凑的微带谐振器(CMRC),此后螺旋紧凑微带谐振器(SCMRC)以及直线紧凑微带谐振器(BCMRC)又
2019-07-08 07:34:48
传导发射是电磁兼容设计中的重要问题之一。为了满足标准中对传导发射限制的要求,通常使用EMI滤波器来抑制电子产品产生的传导噪声。快速选择或者设计一个满足需要的滤波器是解决问题的关键。传导噪声分析技术包括共模噪声、差模噪声分析,共模阻抗、差模阻抗分析,这是滤波器设计的基础。
2019-06-20 08:19:36
求一款新型的微带带通滤波器设计,对平面LHM和ZOR的设计进行详细分析。
2021-04-07 06:34:46
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
我的版图仿真有问题,一般怎么解决原理图仿真和优化都没问题,就是到最后的版图仿真数据差距较大我是根据 微带抽头线发夹型带通滤波器的设计及优化*王海英,张福洪* ( 杭州电子科技大学通信工程学院,杭州310018)做的
2015-05-14 18:13:22
基于FPGA的FIR数字滤波器的优化设计
2012-08-17 23:55:09
请问各位大神,谁有基于小波分析的自适应滤波器模型的VI 或者相关资料也可以 小波分析和自适应滤波器均已实现 只是两者结合的VI不会设计 谢谢大神帮忙
2017-03-02 11:39:41
通过RC低通滤波器和RL高通滤波器的频率响应,怎样来研究分析无源滤波器的特性?
2019-03-06 19:03:07
什么“2D端口求解器数据不适用于厚导体馈线,使用默认值(50欧姆)作为传输线参数”是指,同时使用动量模拟微带滤波器?编辑:Vinothkumar于2012年8月14日上午5:03 以上来自于谷歌
2019-07-18 10:38:18
的不同点,提出采样回路中低通滤波器设计的重要性和特殊性。并针对这些分析提供了一套切实可行的降低电流采样回路干扰的解决方案,在实际应用中取得了明显的效果改善。
2019-10-21 06:08:53
2019-10-18 08:17:21
的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器、同轴滤波器、波导滤波器、梳状线腔滤波器、螺旋腔滤波器、小型集总参数滤波器、陶瓷介质滤波器、SIR(阶跃阻抗谐振器)滤波器、高温超导材料等。
2019-11-04 09:10:14
,而传统的阶跃阻抗谐振滤波器的寄生通带在中心频率的2.5倍处左右,应用时很难获得宽阻带的抑制效果。而且此类滤波器的尺寸较大,阻带窄,受微带加工最小宽度的限制,滤波器的性能受到一定的制约。
2019-08-22 07:24:32
与以前的PCB微带实验一样,在表所述范围内,共测试八种带状滤波器,基板厚度、蚀刻偏差和介电材料偏差各不相同。与PCB微带设计相比,图7中最坏情况的分析表明滤波器性能的变化较小。但是,仍必须将偏差裕量添加到
2019-09-29 14:13:25
`有人做过微带线滤波器这种电路板吗?有什么pcb厂家可以做?`
2019-08-02 13:50:15
在使用有源滤波器时,怎么根据电容电感的数量判断滤波器是几阶的?在运放滤波器的分析中,输出到输入的电容起到什么作用,不理解这个反馈的意图何指?在有源滤波器中,虚短虚断是否还成立吗?
2024-01-20 12:31:58
本文以有源低通滤波器设计为例介绍了一种电路优化设计的方法 ,通过优化设计能使某些性能要求比较高、调试比较困难的电路 ,使其降低元器件精度要求、简化调试、提高性能。
2009-08-24 01:42:59
一定的波动;本文设计的滤波器要求带外近端抑制良好(可以用切比雪夫滤波器或椭圆函数滤波器来实现,但是从后面的分析看要使用LC滤波器,而用LC滤波器的话,使用切比雪夫形式电路元件的值过于小,很难实现,这个
2019-06-24 08:29:06
本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2021-04-06 09:05:16
{:5:}谁有微带线滤波器方面的资料呀,发我一份,小弟十分感谢。邮箱:845816406@qq.com
2013-03-15 11:54:32
想做一个带通滤波器,通带内等波纹0.5dB,在4GHz 处衰减40dB,带宽和中心频率也都知道。请问怎么计算介电常数、微带高度这些参数呢?
2017-05-04 17:25:51
怎样去设计一款微带低通滤波器?微带低通滤波器有哪些优点?
2021-05-10 06:10:42
介绍了设计发夹型微带滤波器的基本原理和ADS在L波段发夹型微带滤波器设计中的应用,提供了发夹型微带滤波器中发夹型微带谐振器的间距与耦合系数之关系曲线的求取方法,呈
2009-02-28 16:56:5753 高性能滤波器是现代信号处理的一种基本电路,传统的设计思想和方法运算量大,存在优化复杂的缺点。本文采用Pspice 的仿真优化工具对二阶低通滤波器基于通带宽度的目标进行了
2009-06-29 08:25:32110 E面金属插片滤波器的优化设计:文章利用模式匹配法结合遗传算法设计出一种X波段E面波导滤波器。采用这种方法设计出的滤波器具有性能指标好,结构紧凑合理,无需调试等优点。
2009-10-23 12:05:3719 摘要:本文利用Agilent 公司的EDA 软件ADS 来设计悬置微带线高通滤波器,阐述了悬置微带线理论,并介绍设计的方法。制作出的滤波器实测结果与仿真结果基本一致,从而有效的简化
2010-07-27 09:56:3952 分析计算出Γ型中频滤波器的参数,为避免采用Γ型滤波器的逆变器在空载或轻载时,系统容易发生的扰动谐波振荡,根据分离式谐振阻尼LC滤波器的思想优化设计滤波器的结构和参
2010-12-11 16:52:4149 发夹型微带滤波器的设计方法
1.1 滤波器各参数初值的确定发夹型滤波器是由发夹型谐振器并排排列耦合而成,其信
2009-03-02 11:06:533034 【摘 要】滑动滤波器型谱分析器是通过短时傅立叶变换来进行实时谱分析的,本文详细分析了其用作滤波器时的频域特性。给出了极窄带滤波器的具体实现方案。
2009-05-22 20:46:221108
并联有源电力滤波器交流侧滤波电感的优化设计
摘要:探讨了一种并联有源电力滤波器的交流侧滤波电感优化设计的方法;并应用于
2009-07-11 10:20:42918 新型微带带通滤波器设计
1 引言
目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用
2010-02-06 09:59:502114 1. 通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构, 提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法. 疑问:1.什么是电压驻波比 ? 为什么会导致电压驻波比波动过大?有什么危害?解决的办法? 2.带通滤波器的基本
2011-03-12 15:58:04114 本文以平行耦合微带线带通滤波器原理为基础,将传统的滤波器设计方法与利用微波电路仿真工具设计滤波器的方法相结合,设计了一个相对带宽为9% 的平行耦合带通滤波器
2011-03-22 17:44:474681 微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微
2011-05-10 18:08:5964 了解微波滤波电路的原理及设计方法。学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2011-05-20 16:32:130 介绍了一种针对微带梳状线 电调滤波器 的设计方法,给出了清晰的设计步骤。结合这种设计方法给出了设计实例,由测试结果验证了这种方法的可行性。最后对电调滤波器设计中的一
2011-07-04 15:11:2863 本文以CCⅡ低通滤波器的设计为例, 先采用理论分析设计低通滤波电路, 然后运用OrCAD/ Pspice 进行仿真分析和优化设计, 最后对设计结果进行验证, 以使电路性能达到设计要求。
2011-10-17 14:04:103795 文中提出了一种基于微带开口环的双通带滤波器设计,对比了非对称开口环结构与传统对称结构的传输特性,讨论了非对称结构中两端馈线位置,双环耦合间距以及环线宽度对于滤波器
2011-11-14 16:50:4036 本论文主要阐述微波电路中平行藕合微带线带通滤波器的简易设计过程以及对存在问题的解决方案。利用常用的切比雪夫带通滤波器来实现给定的滤波器技术指标,采用微波设计软件
2011-12-20 17:39:4845 基于RFID 技术中对小型化滤波器的需求,首先从理论上对小型化程度更高的微带交指型带通滤波器的滤波特性进行了分析,接着使用微波仿真软件ADS 对微带交指型带通滤波器进行仿真,仿真
2012-03-15 14:24:1233 平行耦合微带线带通滤波器在微波电路系统中广泛应用。为了提高带通滤波器性能,缩短设计周期,采用奇偶模原理分析与ADS(Advanced Design System)仿真相结合的方法,设计出一个中心频
2012-03-20 10:30:4589 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一,因此本节将重点研究如何设计并优化微带滤波器。
2012-11-22 11:44:0182192 采用扇形微带短截线作为滤波器的基本单元,设计出具有宽频特性的滤波器,在微波平面电路的设计中有着良好的应用前景。通过设计扇形微带短截线单元的物理尺寸,能够实现特定频段的
2013-09-12 17:15:3745 基于ADS射频微带低通滤波器仿真设计,有兴趣的同学可以下载学习
2016-05-04 15:11:2877 基于凸优化的MIMO雷达的优化滤波器组设计_牛朝阳
2017-01-07 16:00:430 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上无线电通信
2017-10-23 16:28:4917 本文采用正六边形缺陷地面结构单元设计了一款新颖的微带低通滤波器, 并提出了该滤波器的原型RLC等效电路。通过对其S参数的仿真分析提取出了相应的等效电路元件值。设计了一款由五个正六边形缺陷地面结构单元
2017-11-09 16:55:126 1 引言 微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器、同轴滤波器、带状线滤波器和微带滤波器等等。随着无线电通信和雷达技术的发展,加上
2017-11-17 15:42:111 高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点,近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。
2017-11-23 16:43:0225620 通过在微带开口谐振环加载数字可调电容,设计了一种新颖数字微带可调滤波器,同时提出了新型的非均匀开口谐振环混合耦合结构,使谐振器间耦合系数随谐振频率的降低而增大,实现恒定绝对带宽可调滤波器。接着对所提
2018-02-08 17:12:082 要设计一个滤波器,首先要分析滤波器的技术指标,选择合适的滤波器形式,确定滤波器的级数,分析滤波器的带外特性以及通带特性,估算滤波器中心衰减和带外 抑制的大小,对滤波器进行合理的设计与计算,最后要对滤波器进行仿真优化,直至达到满意的技术指标。
2018-02-08 19:30:0611536 本文所研究的就是微带发夹型滤波器,根据微带滤波器设计的基本原理,并利用ADS在微带滤波器设计中的优化仿真功能,通过设计一个通带为1.70~1.80G的带通滤波器,详细论述了微带发夹型滤波器的通用设计方法。
2018-10-07 10:52:5022226 本文档的主要内容详细介绍的是使用ADS进行微带滤波器的设计与仿真的论文免费下载
2019-07-22 08:00:004 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大
2020-09-18 10:45:001 高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在中是被广为应用的
2020-09-01 10:48:0010 微带滤波器的设计方法介绍。
2021-06-04 17:02:2930 实验目的: 了解微波滤波电路的原理及设计方法。 学习使用ADS软件进行微波电路的设计,优化,仿真。 掌握微带滤波器的制作及调试方法。
2021-06-07 14:44:5752 微带滤波器设计(ADS)资料汇总
2021-09-26 14:19:1253 、带通滤波器、高通滤波器、全通滤波器和带阻滤波器。滤波器的设计难点包括各种拓扑结构和阶数的选择,同时由于电路器件数量较多,如何高效地优化器件,取得带内和带外指标的折中也是关键性的难题。 本文介绍了采用芯和半导体XDS软件
2021-11-22 10:02:244328 要优化和提升滤波器的效果,可以考虑以下几个方面。
2023-06-10 11:10:28682 为了研究公差对这种PCB微带滤波器的影响,我们选取了8个可能的极限公差,可以看出,差异比较明显。
2023-06-29 09:49:45299 微带滤波器是用来分离不同频率微波信号的一种器件。它的主要作用是抑制不需要的信号, 使其不能通过滤波器, 只让需要的信号通过。
2023-06-29 16:26:352791 与其他传输线或波导滤波方案相比,微带滤波器最大的问题在于损耗。
2023-09-18 11:21:00572 电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525 电子发烧友网站提供《具有高次谐波宽带抑制新型微带发夹滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-11-07 09:58:210 电子发烧友网站提供《微带滤波器设计说明(ADS).pdf》资料免费下载
2023-11-18 14:53:090 利用低阻抗微带线等效为电容,高阻抗微带线等效为电感原则,设计了一个截止频率为2.2GHz的低通滤波器,进一步验证此原理。
2023-12-11 09:33:35229
查看更多
