电子发烧友App
硬声App
电子发烧友网>通信网络>有线通信>G.655非零色散光纤
G.655非零色散光纤
收藏
查看更多
10G SFP+ CWDM 80KM光纤模块知识简介
由于物理光纤布线对于每个个性化服务来说都是很昂贵的,因此使用WDM技术来扩展光纤的容量以承载多个客户端接口是非常明智的。 DWM有两种类型,包括CWDM和DWDM。今天我们主要来谈谈10G CWDM
2018-01-12 11:33:15
5G前传半有源波分方案解析
,LWDM是一种介于CWDM和DWDM之间的WDM技术,采用800GHz通道间隔,在O波段色散点附近支持12个25Gb/s波长具有良好的传输性能;同时空闲的长波段提供了广阔的扩展空间,可以支持12
2021-02-05 11:38:02
5G前传波分复用方案解析
在5G前传方案中,光纤直连方案过于浪费光纤资源,为节省光纤资源,波分复用方案被广泛采用。常用的波分复用分为CWDM(粗波分)和DWDM(密集波分)两种。DWDM的成本相对较高,在前传5-10km
2020-12-31 15:44:51
光纤专题:全面介绍光纤光纤接口
比较粗(50μm和62.5μm),可传多种模式的光。但是其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤中心玻璃芯很细(常用为9/125μm
2018-03-12 15:32:14
光纤光栅传感网络有什么优势?
中国科学院半导体研究所是国内较早开展光纤光栅技术研究的单位。在国家“863”计划的支持下,围绕着高速率、长距离光通信系统中的光纤光栅色散补偿器进行了攻关,解决和掌握了光纤光栅中心波长的精确控制技术
2019-08-23 06:37:47
光纤光栅的应用范围
。 对于普通单模G.652光纤,在1550nm处色散值为正,光脉冲在其中传输时,短波长的光(“兰光”)较长波长的光(“红光”)传播得快.这样经过一定距离得传输后,脉冲就被展宽了,形成光纤材料的色散.若使
2016-12-27 20:54:04
光纤布拉格光栅色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式?
本文中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。
2021-04-22 06:36:32
光纤环形器的应用
形器和光纤光栅组成的DWM解复用结构    图4 光环形器在色散补偿中的应用    据推测预算,5G建设周期(2019-2025年)内,5G宏基站数量将为4G时期的1.3-1.5倍,在2025年将达
2021-01-18 16:30:43
光纤跳线的分类及对应的颜色
G.651、G.652、G.653、G.654、G.655G.656、G.657共7类,其中G.651为多模光纤G.651-G.657为单模光纤。ISO/IEC又将多模光纤分为OM1-OM5,这5类多模
2021-01-18 16:14:32
光纤通信技术介绍
Compensation Fiber,DCF)  常规G.652光纤在1550nm波长附近的色散为17ps/nm×km。当速率超过2.5Gb/s时,随着传输距离的增加,会导致误码。若在CATV系统中使用,会使
2009-11-19 09:23:25
CH32V307等待区和等待区的区别是什么?
and non-0waiting areas),分为了等待区和等待区,那么请问:1、这个等待区的地址是从哪里开始算的?2、等待区的flash擦写有哪些需要注意的?3、等待区的读写速度如何,打算用这一部分存储参数信息。
2022-05-13 06:52:42
OptiSystem-系统角度下分析色散补偿方案
的变化而变化。它也是波长的函数。对于标准单模光纤(SMF),在1.55um波长范围内,D值通常大约为17ps/nm/km。对于色散位移光纤(DSF),在同一窗口中的最大值为3.3ps/nm/km。色散光纤
2022-09-16 09:00:14
T型光纤涂覆机技术条件及说明书
位移),NZDSF(色散),以及ED光纤,CSF,PMF,LDF。三、涂覆机构件半自动/自动(选配)注胶系统:配有自动注胶组件和体积分配泵。使用自动气压泵注入涂覆材料,分配的涂覆材料量是通过顶部安装
2020-05-17 19:18:31
什么是单模光纤和多模光纤?两者有什么区别?
:什么是单模光纤? 单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯。 多模光纤跳线采用的是多模光纤,两端都装有连接器,用来实现从设备到
2018-02-07 14:30:24
光模块参数有哪些?
G.652)、色散移位光纤G.653)、色散移位光纤G.655)等,常用的是G.651和G.652。一般多模光纤纤芯直径大,模式色散严重,所以用于短距离的信号传输;而单模光纤模式色散小,所以一般
2019-09-20 16:13:02
光载无线通信系统的抵抗色散及非线性效应的性能分析
)的外部调制的40 GHz光正交频分复用(OFDM) RoF系统。理论与实验证明这两个系统不仅抗色散能力强,而且可以实现远距离传输。随着通信技术的不断发展,人们对语音、数据、图像、视频多媒体通信的需求
2019-06-17 08:10:38
单模光纤-你应该选择什么样的?
和1600 nm之间更高的功率水平,是针对长距离海底的应用扩展。G.655单模光纤G.655光纤被称为色散位移光纤(NZDSF)。它有一个小的C波段(1530-1560 nm)的色散,相对较大核心区
2016-08-24 11:39:38
单模光纤和双模光纤的区别在哪里
易碎,涂覆层的使用则起到保护并延长光纤寿命的作用。裸纤的光纤外面还会加一层外护套,除了起到保护作用,不同颜色的外护套还可以用来区别各种光纤光纤按传输模式分为单模光纤(Single Mode
2019-10-16 08:00:00
双折射拍长对波长不敏感的多孔光纤结构设计
传输。不同截面结构的多孔光纤可以具有无截止单模传输、大模场面积、高非线性和可调色散等常规光纤不具备的特性,在光纤传感、光纤激光器和色散补偿等方面有广泛的全文下载
2010-04-24 10:12:19
啁啾光纤光栅特性的介绍
出来的,他是光在这种光纤中传输后,不同频率光之间产生的附加的相位差。周期,没有固定周期,因为不是等间隔额。要计算最大色散补偿,只要知道色散量是多少,然后乘以光在这种光纤中传输的距离就可以算出来了。具体计算
2016-12-23 14:58:15
啁啾光纤光栅特性的介绍
,是根据色散量计算出来的,他是光在这种光纤中传输后,不同频率光之间产生的附加的相位差。周期,没有固定周期,因为不是等间隔额。要计算最大色散补偿,只要知道色散量是多少,然后乘以光在这种光纤中传输的距离
2016-12-29 20:44:44
基于光纤传输的延时系统设计
常用的G.652光纤色散系数约为20ps/nm.km.据此可以算出波长为1550 nm的光信号在G.652光纤上传输165 km的色度色散限制带宽为:Bc=0.44x106/△λ。C(A)。L
2013-10-08 10:52:57
小编科普预置光纤接续理论
预置光纤接续理论3D的要求预置光纤接续的接续优势预置光纤接续理论的应用
2021-05-27 07:08:24
捷腾DLR2170爱鑫JSR1164塑料光纤端16/25/50 Mbps光传输
`POF(塑料光纤*** 莫R)基本上都是采用石英光纤,由高纯度二氧化硅SiO2加入适量掺杂剂组成的。近年来,还逐步开发出塑料光纤(POF),它是用一种透光聚合物制成的光纤。因为可以利用聚合物成熟
2019-12-26 13:41:32
提高色散和PMD测量精度
提高色散和PMD测量精度
2019-09-20 10:45:14
易飞扬解析:光纤与光模块小知识
;多模光纤传输速度低、距离短,但其成本比较低; 色散单模光纤芯径和色散小,仅允许一种模式传输;多模光纤芯径和色散大,允许上百种模式传输。什么是单模光模块?光模块中的单模是与单模光纤一起使用的光模块
2019-08-31 17:26:08
空间滤波器小孔对谱色散匀滑使用效果的影响
K.R.Manes等提出的统计光学模型,给出了存在相位畸变和振幅调制时小孔选取的模拟计算方法。数值模拟表明,在神光Ⅱ第9路多功能激光器系统中,目前使用的空间滤波器小孔会使部分色散光束的光谱成分被阻断,使得焦斑通量
2010-04-26 16:14:36
粗波分复用CWDM专题:10G粗波分复用网络的应用和优点-Gigalight
CWDM设备对光纤没有特殊要求,G.652、G.653、G.655光纤均可采用,可利用现有的光缆。粗波分复用CWDM系统可以显著提高光纤的传输容量,提高对光纤资源的利用率。CWDM的另一个优点是体积小
2017-11-13 17:15:00
综合布线设计时如何选择单多模光纤
,即谱宽要窄,稳定性要好。   后来发现在1310nm波长处,单模光纤的总色散。从光纤的损耗特性来看,1310nm正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1310nm波长区就成了光纤通信的一个很理想
2008-07-10 08:24:05
镜头MTF、杂散光测量系统
镜头测量系统上的杂散光测量 引言目前制造商要求视觉系统在理想成像环境中承担越来越多具有挑战性的成像任务,而许多应用需要非常高的动态范围内容的成像场景。例如,汽车摄像头必须能够在晚上识别行人或
2018-07-19 17:58:14
级联光纤色散与自相位调制的相互作用
对不同光纤色散系数、任意光纤条数、任意长度组成的多级联光传输系统,推导了由自相位调制引起的光功率传递函数,并对此进行了仿真计算。结果表明,自相位调制引起的功
2009-03-04 10:39:0120
基于FRA的WDM系统中的色散补偿研究
对基于光纤喇曼放大器的宽带波分复用光纤传输系统,在PTDS仿真平台上通过数值仿真,研究了不同的色散补偿光纤色散补偿方案对系统性能的影响。研究结果表明,采用色散
2009-03-04 10:56:1722
一种光纤色散监测的改进方法
在双边带相位监测方法的基础上,对系统结构进行了改进,提出了一种用于非归零码光纤通信系统累积色散实时监测的新方法,并进行了详细的理论推导和仿真计算。结果表明,
2009-03-04 10:56:4614
KL-300T KL-280G光纤熔接机
适用光纤 SM(单模)、MM(多模),DS(色散位移)光纤,NZDS(色散位移,即G.655光纤光纤切割长度 8-16mm ,被覆光纤直径250μm,16mm(标准)或
2022-08-01 14:36:20
Fitel S175光纤熔接器
、适用光纤:1、石英玻璃:SM / MM / DSP / DSF / G.655光纤2、涂层 /包层外经:0.25~0.9mm / 0.08~0.15mm3、切断
2022-08-03 11:37:43
1550nm波段色散移位型单模光纤的特性
1550nm波段色散移位型单模光纤的特性:
2009-08-20 12:12:1514
夏新 M655 手机数据线驱动
夏新 M655 手机数据线驱动.rar
2010-01-25 16:49:3911
电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用
摘要"电子色散补偿!()*$技术作为一种新的光纤色散补偿技术正在逐步进入实用化阶段%文章介绍和分析了()*的一般电路结构和工作原理"并通过对!&+,-.&/光传输系统的测试"和
2010-11-23 15:49:0523
FRED在照明系统杂散光分析中的应用
散光问题出现在几乎所有的光机系统或者照明系统中。通过遮挡或者移除零件、表面涂漆以及在光学器件进行镀膜都可以减少或者消除杂散光。 在本文中,我们会对杂散光做出
2010-12-15 16:06:2617
光纤中超连续谱的产生与分析
利用MATLAB分析光纤中产生的超连续谱谱线展宽情况。结果表明,光纤中超连续谱的产生主要是拉曼自频移、群速度色散、自相位调制和三阶色散效应共同作用的结果。给出了光纤
2010-12-24 16:07:100
什么是色散补偿光纤
色散补偿光纤(DCF,DispersionCompensatingFiber)是具有大的负色散光纤。它是针对现已敷设的1.3μm标准单模光纤而设计的一种新型单模光纤。为了使现已敷设的1.3μm光纤系统采用WDM/EDFA技
2010-08-11 11:02:003396
非零色散光纤与全波光纤技术浅析
  近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展,而构筑具有巨大传输容量的光纤
2010-11-15 10:02:17505
ADSS光缆设计规定和技术要求
G.651 : 多模光纤 G.652 : 标准单模光纤 G.653 : 色散位移光纤 在DWDM 应用中存在严重的问题 G.654 : 截止波长位移光纤 主要用于海底通信系统 G.655 非零色散位移光纤 在DWDM应用中具有更好的性
2011-06-02 16:18:180
克服光纤色散影响的技术
阐述光纤色散与光源, 光脉冲展宽间的关系, 以及克服光纤色散影响的技术, 重点介绍采用色散补偿光纤与可调啁啾光栅补偿器件的实用技术。
2012-05-08 15:27:1150
基于FPGA技术的偏振模色散自适应补偿技术设计与仿真
我国的骨干通信网上的传输速率已经向40 GB/s甚至是160 GB/s发展,传输线路以光纤作为主要的传输通道。与光纤相关的损耗和单模光纤的主要色散,即偏振模色散,不仅仅限制了光信号在
2013-05-27 15:59:3018
光纤知识
;如果有B4(ITU对应为G.655),则为非零色散单模光缆;如果有A1a(ITU对应为G.651),则为50μm多模光缆;如果有A1b,则为62.5μm多模光缆。
2016-11-05 14:59:2510
散光滑插值在CATIAV5中的实现郭宝玉
散光滑插值在CATIAV5中的实现_郭宝玉
2017-03-15 08:00:000
散光的介绍及LensCheck镜头测量系统上的杂散光测量
远离吸收光的其它波长的入射光。由于光源发出的光经过单色器时有可能从单色器舱内及其它光学元件表面发生反射,从光学元件表面以及大气中的灰尘也可以发生散射,这些都会产生杂散光。杂散光的存在会对比尔定律产生
2017-09-15 10:23:0710
光子晶体光纤的结构组成及其对色散的影响介绍
光子晶体光纤由于其灵活可调的色散特性用作色散补偿具有极大的应用潜力。 设计了一种色散补偿光子晶体光纤, 并运用频域有限差分法模拟了其色散特性, 从理论上分析了其结构参数孔间距 和空气占空比
2017-11-03 09:36:546
单模光纤的低弯曲损耗光子晶体光纤的介绍
设计并研制出一种与普通单模光纤高适配的低弯曲损耗光子晶体光纤。 结构采用光纤预制棒制作工艺上易于实现的掺锗芯六孔结构。 应用间接测量方法, 对其模式、弯曲及色散特性进行了系统的评估。在波长 1550
2017-11-03 14:48:2212
光纤通信系统之色散监测的改进方法
在双边带相位监测方法的基础上,对系统结构进行了改进,提出了一种用于非归零码光纤通信系统累积色散实时监测的新方法,并进行了详细的理论推导和仿真计算。结果表明,在不对发射机做任何修改的情况下,就可
2017-11-07 10:10:546
光纤通信中温度场调谐的实现方式及色散补偿器的研究介绍
40 Gbit/s密集波分复用(DWDM)系统对色散要求较高,传统的色散补偿只能粗略补偿系统色散,对于残余色散和由环境变化导致的色散变化等则无能为力。可调谐色散补偿器(TDC)可根据系统色散的变化
2017-11-08 17:03:1610
光纤色散的分类及PMD原理和测试方法的介绍
偏振模色散将引起高速光脉冲畸变,制约传输距离,是40Gb/s高速光纤通信的主要技术难点之一。本文研究了偏振模色散的产生原理、对传输光脉冲的影响等问题;分析了偏振模色散的三种主要测试方法的测量配置
2017-11-09 16:06:498
光子晶体光纤的介绍及其色散特性的分析
利用有效折射率方法基于标量近似理论对光子晶体光纤的传播模式和色散特性进行了数值模拟,发现通过调节光纤包层的空气填充率或包层空气穴节距及其有效芯径可以在很宽的波长范围实现单模传播,可以设计零色散波长
2017-11-13 15:22:175
色散补偿原理及其解决方案的分析
本文详细介绍了色散补偿技术的原理,以及色散补偿光纤和啁啾光纤光栅色散补偿等多种解决方案的特点。 目前,光纤线性通信已不能满足现在信息处理传输的要求,因为它存在着三个主要的缺陷:其一是光纤色散,其二
2017-11-13 16:29:4623
光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术的应用介绍
中我们将介绍一下光纤布拉格光栅(FBG)色散补偿技术如何支持新型低成本放大器设计和新的应用方式,从而向梦寐以求的降成本的目标迈出一大步。 FBG 和色散补偿光纤 使用 FBG 反射进行色散补偿和使用色散补偿光纤(DCF)进行补偿的传统方式有本
2017-11-14 10:01:3633
EDC原理及电子色散补偿技术在高速光传输系统中的应用
电子色散补偿(EDC)技术作为一种新的光纤色散补偿技术正在逐步进入实用化阶段。文章介绍和分析了EDC的一般电路结构和工作原理,并通过对10 Gbit/s光传输系统的测试,和对测试数据的分析,验证
2017-11-14 11:41:0426
偏振模色散的概念及其原理和特点的介绍
偏振模色散的原理和特点 (1)偏振模色散的概念 双折射与偏振是单模光纤特有的问题。单模光纤实际上传输的是两个正交的基模,它们的电场各沿x,v方向偏振。在理想的光纤中,这两个模式有着相同的相位常数
2017-11-14 15:22:5211
什么叫单模光纤_单模光纤的特点是什么
单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。
2018-03-07 15:49:5028117
常用的单模光纤有哪些
标准单模光纤是指零色散波长在1.3μm窗口的单模光纤,国际电信联盟(ITU-T)把这种光纤规范为G.652光纤。其特点是当工作波长在1.3μm时,光纤色散很小,系统的传输距离只受光纤衰减所限
2018-03-07 16:11:0116077
长飞中标湖南移动2018-2019年传输干线G.655光缆及混合光缆采购项目
据了解,本次集采项目涉及G.655光缆及混合光缆共计560皮长公里,43672芯公里,其中G.655光缆共155皮长公里,13080芯公里,混合光缆共405皮长公里,30592芯公里。
2019-03-01 10:24:451674
单模光纤参数
单模光纤:中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光纤。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。
2019-07-24 11:31:2417236
单模光纤的分类
2019-07-24 11:37:216458
四川移动正式公布了2019-2021年G.655光缆采购中标候选人结果
据了解,该项目于今年7月份招标,拟采购G.655光缆764皮长公里(43584芯公里),预算金额为537.1万元(不含税)。项目不划分标包,根据中标规则,若有效投标人数量为4家及以上,则中标人数量为2家,中标份额分别为60%、40%;若有效投标人数量为1~3家,则中标人数量为1家,中标份额100%。
2019-09-05 09:31:24901
一分钟了解光纤、单模光纤、多模光纤
射入并传播,此时就称为多模光纤光纤的传输特性光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔
2019-10-14 16:16:297453
光纤色散的定义_光纤色散的种类
光纤中传输的光信号(脉冲)的不同频率成分或不同的模式分量以不同的速度传播,到达一定距离后必然产生信号失真(脉冲展宽),这种现象称为光纤色散或弥散。
2019-11-08 15:34:4223357
浅谈G.652与G.657单模光纤分类及对比
光纤的种类很多,按传输模式可分为单模光纤和多模光纤,多模光纤为G.651,单模光纤又可分为G.652/G.653/G.654/G.655/G.656/G.657等类型,接下来易天光通信来为大家详细
2019-12-06 22:03:1411625
基于四阶色散的超快光纤激光分析
两项工作研究了四阶色散和克尔非线性的相互作用,表明纯四次孤子和四阶自相似脉冲与传统的孤子和自相似在物理上具有相似性,为孤子能量和脉冲宽度扩展以及自相似的产生提供了新的自由度,在超快光纤激光器、片上频率梳、超连续产生等方面有重要意义。
2020-12-24 16:19:44818
光纤色散的分类,光纤色散对系统的影响
光纤色散光纤传输中一个较为重要的概念,我们一步步解析。
2021-03-14 10:11:0011138
DC655A-演示手册
DC655A-演示手册
2021-05-07 12:22:520
光纤的种类及区别
标准,将光纤分为七种:G651,G652,G653,G654,G655,G656,G657,其中常用的是G652、G657。
2021-05-21 10:40:5912692
DC655A-模式
DC655A-模式
2021-05-25 10:36:142
HMC655 S参数
HMC655 S参数
2021-06-04 09:08:592
OptiSystem系统角度下分析色散补偿方案
的变化而变化。它也是波长的函数。对于标准单模光纤(SMF),在1.55um波长范围内,D值通常大约为17ps/nm/km。对于色散位移光纤(DSF),在同一窗口中的最大值为3.3ps/nm/km。非零色散光纤(NDF)的色散范围为1~6ps/nm/km或-1~6ps/nm/km。
2021-09-06 14:18:374382
光纤色散是指什么 有哪些种类
  光纤色散是指由于光纤所传输的信号是由不同频率成分和不同模式成分所携带的,不同频率成分和不同模式成分的传输速度不同,从而导致信号的畸变。下面科兰小编为大家介绍一下光纤色散分类。
2022-06-24 15:17:483808
光纤光谱仪的主要结构是什么?
光纤光谱仪的主要结构: 光谱仪通常包括入射狭缝、准直镜、色散元件(光栅或棱镜)、聚焦光学系统和探测器。 1.入射狭缝:将入射光信号导入光谱仪内部; 2.准直镜:平行光学信号的光。准直器可以是透镜
2022-07-04 14:30:391951
评估光纤传输的容量
光纤的主要特性有很多,主要包括光纤损耗、色散以及非线性等。这些特性与光纤系统的容量息息相关,决定了光纤传输容量的大小。
2022-09-02 15:05:221634
单模光纤光纤传输的“主力军”吗
单模光纤因其模间色散很小,相比于多模光纤可支持更长传输距离,在100Mbps的以太网以至1G千兆网,单模光纤都可支持超过5KM的传输距离。目前来看,单模光纤光纤传输的“主力军”。那我们就来了解一下
2022-09-20 10:26:301534
光纤准直器的作用和使用
介绍。 光纤准直器可将光纤端面出射的发散光束进行准直变成平行光束或者将平行光束会聚并高效耦合入光纤,是光无源器件中的基础器件。 光纤准直器由尾纤与自聚焦透镜精确定位而成。它可以将光纤内的传输光转变成准直光(
2022-09-20 22:30:202213
使用Ansys Speos进行智能手机镜头杂散光分析
本例的目的是研究智能手机Camera系统的杂散光。杂散光是指光向相机传感器不需要的散光光或镜面光,是在光学设计中无意产生的,会降低相机系统的光学性能。
2022-12-23 13:57:38701
色散位移光纤光纤通信系统性能的影响
随着光纤通信技术的不断进步, 要求光纤通信系统的速率越来越高, 无中继通信距离愈来愈长。而限制光纤通信系统速率和无中继距离的是光纤色散带宽和衰减。
2023-02-09 09:55:121567
探讨光纤中的集成光学与离散光
光纤集成光学和离散光学有望成为光子学集成的一个新分支。这种集成技术可以通过离散的方法方便地在一根光纤中控制和操纵光波,也为集成光学与离散光学的研究提供了一个灵活方便的平台,为微光子器件和系统集成提供了一种有效的方法和手段。
2023-03-22 09:27:58712
解析单模光纤定义
单模光纤在学术文献中的解释:一般v小于2.405时,光纤中就只有一个波峰通过,故称为单模光纤,它的芯子很细,约为8一10微米,模式色散很小.影响光纤传输带宽度的主要因素是各种色散,而以模式色散最为重要,单模光纤色散小,故能把光以很宽的频带传输很长距离。
2023-04-23 10:36:30643
2SD655数据表
2SD655数据表
2023-05-12 18:48:420
光纤通信技术
光纤的传输特性: 损耗(衰减)、色散、非线性效应 损耗:限制了传输距离 5 吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗 损耗→光信号幅度减小→限制传输距离 色散:限制了系统传输容量 在光纤中传输
2023-05-17 10:37:201
光纤色散分类请查收
2023-06-08 13:32:59781
光学系统杂散光分析
摘要 :杂散光是光学系统中所有非正常传输光的总称,杂散光对光学系统性能的影响因系统不同而变化。 因此,在现代光学设计中,杂散光分析成为光学设计工作中的一个重要环节。 杂散光产生的原因比较复杂,讨论
2023-06-12 09:40:14586
2SD655数据表
2SD655数据表
2023-06-29 18:40:130
什么是扩散光纤 光扩散光纤的原理
顶部:光被折射并包含在高速通信网络中使用的传输光纤的核心内。 底部:Fibrance技术中的纳米结构会破碎并散射光纤中的光。
2023-07-28 10:47:23723
单模光纤和多模光纤的区别有哪些
单模光纤和多模光纤的区别如下: 光源:单模光纤采用激光光源,多模光纤采用LED光源。 外套颜色:单模光纤的外套颜色一般为黄色,多模光纤的外套颜色一般为红色。 传输方式:单模光纤的纤芯直径和色散很小
2023-10-25 10:11:001985
光纤色散对通信传输有何影响呢?
2023-11-24 16:28:26855
光纤色散的补偿方法
光纤色散的补偿方法  光纤色散是指光在光纤中传播时由于不同频率的光速度不同而引起的相对时间延迟,导致光脉冲变宽、传输距离减小等问题。光纤色散光纤通信系统中的一个重要限制因素,对于提高光纤通信系统
2023-11-28 14:43:28943
光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响
光纤色散是什么?如何进行色散补偿?光纤色散对光信号的影响  光纤色散是指光在光纤中传输时由于不同频率的光速度不同而导致的信号失真现象。在信号传输过程中,高频光部分速度快,而低频光部分速度慢,会导致
2023-12-27 14:09:33532
如何利用lighttools实现杂散光仿真呢?
散光:摄像镜头形成物体的实像时, 除了成像光线,还有其他非成像光线在光学系统像面上扩散,这些非成像光线就叫做杂散光,杂散光可分为鬼像和杂光。
2024-03-13 09:22:46282
已全部加载完成
