电池电量的两种测试方法
检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进
2010-01-16 10:35:093589 Linux端口的开启的两种方法需要掌握
2022-11-28 10:05:11874 Multisim仿真幅频特性曲线和相频特性曲线的两种方法
2023-12-11 17:29:572339 界面上执行 Python 语句使用命令行执行 .py 后缀的脚本文件下面分别对这两种方法进行演示。1. 第一种方法首先打开你的终端,直接输入 python3 回车,然后输入 print("
2022-02-16 18:31:16
51系列单片机输出PWM的两种方法
2013-05-26 15:39:59
51系列单片机输出PWM的两种方法、。。。。。。。。。。。。
2014-08-01 23:19:50
这篇文章将讨论两种可消除励磁电流失配和失配漂移影响的方法。第一种方法是把内部多路复用器用于大多数集成式解决方案的软件方法。第二种方法是更改电路拓扑结构的硬件方法。
2020-08-27 07:13:57
必须通过软件来实现。下面对我所知道的两种方法进行一个简单的比较。 1、位域方式。先定义一个位域, typedef struct _bit_struct{ unsigned char bit0
2016-09-06 10:24:13
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析摘要 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立
2021-08-06 07:33:33
LwIP协议栈开发嵌入式网络的三种方法分析 轻量级的TCP/IP协议栈LwIP,提供了三种应用程序设计方法,且很容易被移植到多任务的操作系统中。本文结合μC/OS-II这一实时操作系统,以建立TCP
2021-08-05 07:55:17
MAT之SVMBP:SVR(better)和BP两种方法比较且实现建筑物钢筋混凝土抗压强度预测
2018-12-19 16:59:11
所示,其交流电压与交流电流值I(有效值)的关系为 通过两种方法对RLC串联谐振电路的测量,结果都与理论值大致接近,说明两种方法都是正确的.但两种方法都各有优缺点,如下: (1)频带宽带法的结果与谐振定压
2018-08-27 09:50:12
一. 导入RPI.GPIOimport RPi.GPIO as GPIO二. 指定引脚编号方式RPi.GPIO中的Raspberry Pi上的IO引脚编号有两种方法。第一种是使用BOARD编号系统。这是指Raspberry...
2022-02-17 06:33:30
目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-08-12 06:33:27
STM32点亮LED包括寄存器和库函数两种方法同时也有关于库函数的代码
2022-01-24 07:55:49
的状态,这个值导致程序不能第二次运行。因此你需要为布尔键创建一个属性节点,在这个循环执行前初始化这个值。你可以使用一个序列结构来使得初始化先于循环的执行。) 请看附件中的流程图,它显示了这个设定。方法二: 利用Notifier停止多个循环:
2012-01-05 11:11:40
调试裸机程序来进一步的理解下arm。找到了几种裸机程序的下载方法,当然目的是裸机程序的下载和调试,你说我这方法不是纯裸机的也没有办法,的确不是纯裸机。几种方法全部通过验证是可行的。ok6410
2020-07-18 10:09:07
识别模块通讯模块调试模块单片机模块PCB库——原理图库——原理图首先需要明白他们之间的关系画图的实质是什么pcb库封装常用的两种方法,简单实用原理图封装原理图的封装和pcb...
2021-07-29 09:33:47
MING3. 线程对象的方法上面介绍了当前 Python 中创建线程两种主要方法。创建线程是件很容易的事,但要想用好线程,还需要学习线程对象的几个函数。经过我的总结,大约常用的方法有如下这些:# 如上所述,创建
2022-03-15 16:47:32
在bananapi下驱动gpio长用的两种方法:RPi.GPIO1.下载git clone https
2016-06-18 13:46:19
编译过程中替换函数名的两种方法 (第二种很好使)方法一函数名为__wrap_symbol,且称其为包装函数,“symbol”是一个函数名,大致执行过程是这样的:当调用“symbol”函数时,如果
2023-03-15 14:41:47
楼主是在校学生,研究方向是无线自组网,想对一些经典无线自组网路由协议AODV等进行实际的验证测试,并把自己改进的协议验证
2015-05-11 10:49:13
所有这些误差源的和方根(RSS)值,结果可能会过于悲观。然而,统计容差结果可能过于乐观了(总误差之和除以误差数)。整个信号链的实际容差应当介于这两种思路或方法之间。因此,当在整个信号链中加入(累积)精度
2018-11-01 11:36:23
/8737.5008.Low-power-Ethernet_5F00_Figure-2.PNG_2D00_1230x0.png][/url]图2:WoL魔法封包范例现在,您已经了解两种使用以太网PHY节约功耗的方法啦,您打算在系统中使用哪一种呢?登录并评论
2017-08-22 11:06:02
标题单片机控制IO空的两种方法(1或0看成高低电平可知总控制也可实现流水灯):运算符注意:&符号:0011100 1101010在一起看时,有0便是0.结果=0001000| 符号
2022-01-07 08:12:51
的正常安全工作。那么,有没有什么方法能够有效的遏制压敏电阻器的老化问题呢?将会介绍两种方法,能够帮助广大工程师有效解决压敏电阻的老化情况。 要为大家介绍的第一个方法,是将压敏电阻器与陶瓷放电管并联
2016-07-11 17:42:06
Redis笔记(1)——安装、卸载、三种方法启动Redis,Redis命令使用(干货十足),Redis两种方法设置密码,时间复杂度(更完善哦~)
2020-06-08 16:09:26
转载:https://blog.csdn.net/xyzjacky/article/details/103686717/在STM32上使用printf的两种方法xyzjacky 2019-12-24
2021-08-23 09:08:26
需要查看与验证。通常我们会查用两种办法,一种是debug,一种是把要查看的信息利用某种数据接口打印出来。debug的好处很多,不足之处也有,好处是直接看内存、看寄存器(要...
2021-08-11 06:59:59
调试是开发App的必备技能,毕竟任何一个比较复杂的App都不可能一次编码成功,如果App的预期与自己期望的不同,或由于某些原因异常中断,就需要查中断的原因,这些都需要调试程序。调试程序有多种方法
2022-05-24 14:57:50
请采用两种方法利用74LS160设计24进制计数器,并画出电路图
2021-11-24 16:29:43
分方程模型补偿方法和数字滤波器补偿方法都可以对畸变信号进行补偿。但是,差分方程模型补偿可以更好地还原被测信号。因为补偿系统是由软件来实现的,所以这两种方法的实现降低了实际测量探头的苛刻度,又能节约整个
2019-04-17 09:40:02
华天电力专业生产微量水分测定仪,接下来为大家分享库仑微压分析仪测定水含量两种方法的差异库仑法微量水分测定仪卡尔费休测水法适用于许多无机化合物和有机化合物中水含量的测定,分卡尔费休容量法和库仑法两种方法
2019-01-21 11:21:28
的飞速发展,DRFM技术已有了长足的进步。数字储频技术中的关键技术是数字量化存储、处理和重构。目前,国内外数字量化较多采用的方法有两种:幅度量化方法和相位量化法。幅度量化DRFM具有较高的输出信噪比,采用
2019-06-17 06:09:30
智能插座常用的两种通信协议是什么?
2021-09-26 09:18:04
addContext()与addWebapp()这两种方法都是向嵌入式tomcat添加web应用程序。addContext()需要配置相关所有内容,比如配置默认的Servlet,否则将无法访问静态
2021-12-16 07:02:30
目前测量血压的仪器都是采用了血压间接测量的方法。其中,又可以分为两种方法,听诊法和示波法。一般常见的水银压力表的原理是听诊法。利用听诊法做的血压计要注意的事项就是通过听诊仪器进行的听诊。而目前电子
2011-01-17 14:35:38
按键也是机械装置,在按下或放开的一瞬间会产生抖动,如下图: 消除方法有两种: 软件除抖和硬件除抖,其中硬件除抖是应用了电容对高频信号短路的原理。 软件除抖是检测出键闭合后执行一个延时
2020-09-02 17:52:49
将200V的电压施加到500欧姆的抽头电阻器。找到连接到25V时需要0.1A电路的两个分接点之间的电阻。我用两种方法解决了这个问题。但正确的答案只能通过一种方法来实现。总电阻为Ra + Rb
2018-09-14 13:54:05
电池电量的两种测试方法检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻
2011-04-18 09:35:14
,强烈建议遵循固定的攻击计划来定位故障。在诊断任何复杂问题时,按照设定的逐步程序将有助于达到解决方案,或者在这种情况下,有效地精确定位故障。一般初始分析和测试完成,有两种类型的电缆故障定位仪器可用:时域
2019-08-20 14:41:55
对于无线信号功率测试来说,TDMA信号、Bluetooth蓝牙信号或者雷达脉冲信号都是基于时域中周期性重复的突发结构来实现的。与连续平稳信号的功率测量不同,这种突发信号的功率测量受到频谱分析仪捕获时间的影响,相对来说比较复杂,突发功率测量主要有时域和频域积分方法两种。
2019-06-10 07:31:57
任务后立即判断任务状态,显示四个任务都未完成。在延时2.5后,task1 和 task2 执行完毕,task3 仍在执行中。使用 result() 方法可以获取任务的返回值。2. 自定义线程池除了
2022-03-16 16:15:35
有时可能会需要在重启时或者每次系统启动时运行某些命令或者脚本。我们要怎样做呢?本文中我们就对此进行讨论。 我们会用两种方法来描述如何在 CentOS/RHEL 以及 Ubuntu 系统上做到重启或者系统启动时执行命令和脚本。 两种方法都通过了测试。
2019-07-09 06:38:18
数字滤波是数据处理是常用、灵活、有效的方法。前面的按键程序已经用到了滤波,属于开关量滤波,这里要讨论的是模拟量滤波程序,包括最常用的两种方法,中值滤波和平均值滤波。中值滤波的原理是,每次取最近几个
2022-02-24 07:49:11
这两种方法都可以判断红外线遥控的起始码吗 有什么区别呢
2015-08-11 15:42:46
请问RK3568 MIPI RX DPHY接收MIPI协议的是否同时支持CSI与DSI两种协议?
2023-02-22 16:59:13
现使用20M的外部晶振,配置60M的主频,通过1.20*6/ 2 = 60M 2.20*3/ 1 = 60M这两种方法都能将系统时钟 配制成60M,请问有什么区别的,会导致精度的不一样吗,哪种更好呢?
2018-10-10 11:34:30
协议栈中的路由算法部分没有开源,这该怎么修改呢,应该有实际工程项目采用别的路由算法吧,毕竟AODV使用时对网络规模有限制,他们难道是没有用协议栈吗
2018-06-07 02:55:07
贴片机在生产线的现场安装后,也可以在现场对机器的精度和能力进行检验。由于条件所限,在现场一般没有坐标测量设备,不能采用与贴片机出厂前相同的检验方法。在现场对机器精度和能力的检验,一般有下面两种方法
2018-09-05 09:50:37
在购买晶振时,许多客户在挑选晶振的同时,价格肯定希望越低越好,但是在这个价格的基础下,有可能买到劣质的晶振产品或者是不良品,怎么判断晶振的好坏,如何辨别晶振质量的好坏有两种方法:第一种是肉眼识别法
2017-03-23 16:17:55
虫洞攻击是一种针对无线传感器网络路由协议的特殊攻击,一般由至少两个合谋节点协同发起。合谋节点通过建立起一条高带宽高质量的私有信道来对数据进行吸引和传输,通过扰乱路由分组的传输达到破坏网络正常运行
2020-04-15 06:24:05
`高速PCB设计allegro软件操作导入网表的两种方法方法一:用Cadence自带的原理图OrCADCapture打开原理图;单击图按钮或执行菜单命令Tools/Create Netlist
2017-02-08 10:32:23
在通信领域,随着中频(IF)频率越来越高,了解输入阻抗如何随频率而变化变得日益重要。本文解释了为什么ADC输入阻抗随频率而变化,以及为什么这是个电路设计难题;然后比较了确定输入阻抗的两种方法:利用
2019-06-05 06:19:12
介绍了自组网和路由协议,对AODV路由协议中的断链问题进行了分析和仿真,提出了对其进行优化的方案并给出具体实现。优化方案使用了本地的反向路由重建方法,通过广播一个
2009-02-28 16:40:5718 介绍自组网和路由协议,对AODV中的链路修复问题进行分析,提出优化方案并给出具体实现。优化方案使用overhearing技术侦听邻节点路由信息,通过广播数据包来完成路由查找和修复
2009-04-14 09:51:289 摘要:本应用笔记介绍了两种关断高边电流检测器的方法,两种方法都可以在下一代便携式多媒体设备中用于电源管理。从而使系统在保证用户功能需求的前提下有效延长电池的使
2009-05-06 11:04:3313 摘要:本应用笔记介绍了两种关断高边电流检测器的方法,两种方法都可以在下一代便携式多媒体设备中用于电源管理。从而使系统在保证用户功能需求的前提下有效延长电池的使
2009-05-07 08:48:0223 由于军事和抢险救灾等方面的需要,移动Ad Hoc网络路由协议成为当前研究的热点之一。在AODV协议的基础上,提出了一种多径QoS路由协议AODV_MQ,采用同时多径机制并以时延为QoS参
2009-09-21 10:59:0611 由于军事和抢险救灾等方面的需要,移动Ad Hoc网络路由协议成为当前研究的热点之一。而目前能动态适应网络拓扑变化的路由协议较少。针对这一情况,在AODV协议的基础上,提出
2009-09-26 14:56:5611 多路径DSR和AODV路由协议性能研究:在支持移动节点和自组织网络的路由协议中,最典型的单径路由协议是DSR 和AODV 协议,对它们进行扩展分别得到相应的多径路由协议。通过仿
2009-10-04 14:07:3126 检查电池剩余电量的两种方法・如果电池已经被插入到熔接机的插槽中,打开电源。那么电源模式会被自动识别为 "电池",并且剩余电量也会被显示在 "READY" 画面
2009-11-07 14:26:5565 针对移动Ad Hoc网络中,AODV路由协议在本地修复过程中存在路由发现和路由维护的巨大开销,提出了一种改进本地修复机制的AODV路由协议。通过OPNET分别对普通AODV协议和提出
2010-12-25 16:21:0017 AODV路由协议
AODV路由协议是在DSDV协议基础上结合类似DSR中的按需路由机制进行改进后提出的,既借用了DSR的路由发现和路由维护机制,又
2009-03-01 17:29:574932 基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法
介绍基于LabVIEW的Modbus协议两种校验码的实现方法,该方法可在基于PC机的测控系统中加以实际运用。
2009-10-13 00:08:193926 在无线Mesh网络中,AODV作为一种单路径路由协议在发现断路时,会重新发起路由请求,导致网络延时的增加。AODV-BR作为AODV改进版是一种以备用路由策略的多路径路由协议,保存了备用路径的路由
2016-01-04 15:10:4914 无线传感器网络AODV路由协议的优化策略_林涛
2017-01-12 20:08:011 HC-05进入AT模式的两种方法及步骤演示
2017-09-23 10:14:4224 检测普通锌锰干电池的电量是否充足,通常有两种方法。第一种方法是通过测量电池瞬时短路电流来估算电池的内阻,进而判断电池电量是否充足;第二种方法是用电流表串联一只阻值适当的电阻,通过测量电池的放电电流计算出电池内阻,从而判断电池电量是否充足。
2017-12-03 20:15:019621 的文章,在此分享。 当我们在设计中使用Zynq SoC或Zynq UltraScale + MPSoC时,可以有两种方法来实现SPI接口: 1. 使用PS端的SPI控制器(PS端有两个SPI控制器
2017-12-30 05:03:455104 本文主要介绍了使用jdbc连接上oracle的两种方法:1、 使用thin连接,2、 使用oci连接(Oracle Call Interface)
2018-02-06 10:43:041540 电路板制作完成之后,就需要用一些测试工具来对电路板进行检查,以确保生产出来的电路板是符合要求的合格电路板。通常电路板的板子测试有以下两种方法:
2019-07-30 17:13:5214598 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。
2020-01-24 17:06:0012982 总是嫌家里的网速慢,看视频“转圈圈”,玩游戏“时延高”,如何提升家里的网速呢?这里介绍两种方法:
2020-02-19 21:10:5313576 来源:大鱼机器人 第一篇 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行
2020-09-11 14:29:152633 PCB原理图导入的2种方法,小白也能看懂! Altium Designer的原理图设计导入PCB,存在两种方法:一种是直接导入法,类似于Allegro的第一方导入;另一种是间接法,即网表对比导入
2020-10-16 09:58:2477106 51单片机控制NandFlash读写的两种方法(c语言嵌入式开发视频)-该文档为51单片机控制NandFlash读写的两种方法总结文档,是一份很不错的参考资料,具有较高参考价值,感兴趣的可以下载看看………………
2021-07-30 17:01:1621 AVR单片机在电机转速测量中两种方法总结(依工测试测量仪器(上海有限公司)-该文档为AVR单片机在电机转速测量中两种方法总结文档,是一份不错的参考资料,感兴趣的可以下载看看,,,,,,,,,,,,,,,,,
2021-09-30 12:05:1813 实现延时通常有两种方法:一种是硬件延时,要用到定时器/计数器,这种方法可以提高CPU的工作效率,也能做到精确延时;另一种是软件延时,这种方法主要采用循环体进行。▍1 、使用定时器/计数器实现精确延时
2021-11-04 15:36:0412 目录STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断一、矩阵键盘的结构和原理二、扫描式矩阵键盘的原理和实现三、中断式矩阵键盘的原理和实现四、两种方案优劣STM32操作矩阵键盘的两种方法——扫描和中断
2021-11-26 13:36:0531 利用低功率以太网节电的两种方法
2022-11-02 08:16:020 LDO在IoT中省电的两种方法
2022-11-04 09:50:560 我们在进行PCB设计的时候,经常会需要测量器件到器件,线到线之间的距离,接下来就为大家讲解在layout中测量距离的两种方法。
2022-11-11 09:19:263090 在本文中,小编将分享创建MySQL数据库的两种方法,主要通过phpMyAdmin和计算机操作系统的Melalui命令提示符。 一、通过phpMyAdmin 使用phpMyAdmin,我们可以管理
2023-02-01 16:29:50541 本应用笔记介绍了两种关断高边电流检测器的方法,两种方法都可以在下一代便携式多媒体设备中用于电源管理。从而使系统在保证用户功能需求的前提下有效延长电池的使用寿命。
2023-02-10 15:21:21476 安装打印机驱动通常有两种方法,一种是直接使用驱动文件自带的安装程序自动安装,而另一种方法就是我们自己手动进行安装。两种方法各有利弊,日常工作中可以根据实际情况来选择使用哪种方法进行安装。
2023-04-04 09:46:453545 【导读】通过PROFINET或PROFIBUS可以将只有一个PROFIBUS DP接口的PROFIBUS DP从站连接到冗余CPU。下面就介绍利用IE/PB LINK HA 和 Y LINK实现该功能的两种方法。
2023-04-12 14:32:561645 以上就是绘制零件滚花的两种方法,大家可以参考一下,如果还有问题,可以随时联系众联亿诚——达索SOLIDWORKS正版授权代理商,除了为您提供SOLIDWORKS教育版正版软件,还可以为您提供更多培训服务、二次开发、考试认证等增值服务。
2023-05-30 17:00:352151 目前而言,TCM的错相方法有两种:开环180deg固定错相,以及闭环实时调节错相;在我们的代码中,我们同时采用了这两种方法。
2023-08-20 10:03:05545 C语言中没有直接获取文件长度的接口,但是我们可以使用标准库提供的函数来间接的获取文件长度。这里提供两种方法。
2023-10-10 16:15:03516 利用SPICE进行放大器稳定性分析的两种方法
2023-12-05 15:38:572416 PoE以太网供电的两种方法 PoE(Power over Ethernet)以太网供电是一种通过以太网电缆向网络设备传输电力的技术。它可以为无线接入点、IP电话、网络摄像机、交换机等设备提供
2023-11-28 15:51:06406
查看更多
