以下是笔者一些关于FPGA功耗估计和如何进行低功耗设计的知识。##关于FPGA低功耗设计,可从两方面着手:1)算法优化;2)FPGA资源使用效率优化。
2014-12-17 09:27:289177 本款带LDO架构的15 W无线充电接收器参考平台采用我们MWPR1516接收控制器IC,能够管理和执行实施无线充电接收器解决方案所需的全部功能。该解决方案经过高度优化,采用内部LDO控制器,能够以
2018-06-25 17:42:44
蓝牙:1. 蓝牙低功耗解决方案:NRF51822-CFAC(蓝牙芯片) + BAL-NRF02D3 (滤波器)+ 16M/3225/9PF/10PPM(晶振)2. 蓝牙低功耗解决方案
2018-07-11 14:00:44
描述 TIDA-00668 是提供无线充电器和完整电池管理解决方案的 Booster Pack,可为任何低功耗 TI Launchpad 供电。此设计是一款高度集成的电源管理解决方案,非常适合超低功耗
2018-08-27 09:45:49
、密度以及功率等诸多指标。目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。工程师们在设计如路由器、交换机、基站及存储服务器等通信产品时,需要密度更大、性能更好的FPGA,但满足功耗要求
2015-02-09 14:58:01
目前许多终端市场对可编程逻辑器件设计的低功耗要求越来越苛刻。工程师们在设计如路由器、交换机、基站及存储服务器等通信产品时,需要密度更大、性能更好的FPGA,但满足功耗要求已成为非常紧迫的任务。而在
2019-07-15 08:16:56
、停止模式及待机模式中,若备份域电源正常供电,备份域内的 RTC 都可以正常运行,备份域内的寄存器的数据会被保存,不受功耗模式影响。从表中可以看到,这三种低功耗模式层层递进,运行的时钟或芯片功能越来越少,因而功耗越来越低。模式名称说明进入方式唤醒方式对1.8V区域时钟的影响对VDD区
2021-07-23 08:37:59
低功耗165 MHz HDMI接收器
2023-03-28 18:26:21
CC1310有像CC1101差不多的WOR模式吗?如果没有如何实现低功耗接收?
2018-05-14 07:09:00
CC1310无线接收数据的时候如何能把功耗给降低,看资料在接收到时候电流有5.5mA,如何才能将电流再减小呢?有没有什么模式?因为要不断的检测信号,检测频率在2S每次,所以也不能进入低功耗模式再唤醒。求TI员工解答!!谢谢。
2018-06-24 07:17:53
2016-03-09 10:28:38
设备成为未来射频设计的瓶颈,集成度的进一步提高将显著降低裸片大小、成本和功耗。在过去几年中,已经提出了许多进一步增强接收器、发送器和合成器集成度的不同技术。 在进一步提升集成度的同时,研究人员也力图
2021-07-29 07:00:00
描述PMP20026 参考设计可为 DDR4 存储器提供高效的低功耗解决方案。电源由 12V 的源供电,并将输出调节为 1.2V(电流高达 6A)。TPS53515 以单相降压模式运行(频率为
2018-08-31 09:18:47
NORDIC低功耗蓝牙4.0模块2.4G模块与无线解决方案一:低功耗BLE无线解决方案蓝牙4.0遥控快门方案与iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S, iPhone 5C
2014-05-27 10:49:11
)等功能以及驱动发射器线圈的集成式全桥。该设计提供足够的发射输出功率,使5 W无线充电接收器输出到设备的电池进行充电,并采用高级数字ASK信号处理,以确保可靠的互操作性。低功耗CoolFlux DSP
2015-02-07 15:50:42
`随着低功耗蓝牙4.0的问世,许多蓝牙产品悄然问世。跟随时代的脚步,全新推出基于Nordic NRF51822的低功耗蓝牙键盘解决方案。 该键盘的优势为:1)单芯片方案,不需要复杂的外围电路; 2
2013-11-04 09:27:11
_V3.2.pdfSTM32中文参考手册_V10.pdf一、低功耗模式在系统或电源复位以后,微控制器处于运行状态。当CPU不需继续运行时,可以利用多种低功耗模式来节省功耗,例如等待某个外部事件时。...
2021-08-20 07:55:13
`描述TI 的 TIDA-00329 设计适合低功耗可穿戴设备,其中整合了无线电源接收器 (bq51003) 或无线电源充电器 (bq51050B/51B)。此设计采用超小型尺寸 (5.23 mm
2015-02-07 15:39:22
TI CC2640最低功耗BLE解决方案ash 8 kb的组相联高速缓存内存的速度和低功耗,在4KB块保留–系统内存配置电源
2016-03-08 15:00:52
的BQ51013A是一款集成型接收器控制芯片,它集成了一个低阻抗的全同步整流器、一个低压降稳压器(LDO)、数字控制欲准确的电压和电流环路,整个功率级采用了低阻抗NMOS FET,旨在确保高效率和低功耗耗散
2018-08-27 10:30:17
串口DMA发送/接收 FIFO突发模式是什么?
2022-02-28 07:16:16
串口DMA发送/接收FIFO突发模式是什么?
2021-12-08 07:24:50
从Xilinx公司推出FPGA二十多年来,研发工作大大提高了FPGA的速度和面积效率,缩小了FPGA与ASIC之间的差距,使FPGA成为实现数字电路的优选平台。今天,功耗日益成为FPGA供应商及其
2019-09-20 06:33:32
介绍一种CS42L73高集成低功耗音频CODEC解决方案
2021-06-02 06:56:07
首先在入手一个芯片时要先观看芯片手册rx8025t和rx8025as手册是不一样,两者的寄存器也会有很大的差距。RX8025t中文手册本文介绍的是一个低功耗解决方案,因为我使用的是stm32的待机
2021-08-18 07:06:59
23 μA。ADM3483 3.3 V、250 kbps RS-485收发器的静态功耗极低,关断模式下通常仅2 nA。图1所示为适合井下应用稳定可靠的低功耗隔离式RS-485解决方案。ADM3483
2018-10-23 17:11:55
三款经过验证、已上线的全新低功耗解决方案可方便实现USB Type-C接口设计,并能减少开发时间和风险 低功耗USB Type-C接口充电器和设备的参考设计现已推出 使得消费电子和工业用户能够获益于
2019-06-17 05:00:07
描述此解决方案实现了一套具有 USB 接收器系统的 2.4G 无线双麦克风。它可以用于专业的音频放大器系统或 KaraOK 系统等。借助 TI 用于控制麦克风电源的超低功耗 MCU 控制器,电池
2018-08-10 06:58:14
于智能手机应用。 本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥
2018-09-27 15:35:58
EVAL-ADV7612-7511,Advantiv视频评估板(AVEB)是一款低成本解决方案,用于评估ADV7612 HDMI接收器和/或ADV7511 HDMI发送器的性能。评估板提供
2019-03-07 09:55:25
` 一、方案描述: CV8013是一款业界领先的可同时支持WPC1.1标准的无线充电接收器SoC芯片。 CV8013内置了效率高达95%的全同步整流电路,以及效率高达96%的后级稳压转换电路
2020-07-02 09:15:51
方案概述该方案采用Dialog DA14580 超低功耗芯片平台,通过手机APP与蓝牙防丢器建立连接,实现断开报警功能;同时支持双向查找、定位防丢、丢失信息查询、家庭模式、一键拍照功能功能定义
2016-12-05 17:41:13
通过采用来自 Ephesus Lighting Inc. 的低功耗 LED 照明解决方案而缩短。这些解决方案以开/关、调光、定序和其他效果提供无线实时控制。此类实施对于市场而言相对较新,相较于很多传统
2018-09-10 11:57:29
可加快产品上市速度。 RN4020模块符合蓝牙规范4.1版。它集成了RF,基带控制器,命令API处理器,使其成为完整的蓝牙低功耗解决方案
2019-04-10 09:33:15
描述 TSW1265EVM 是能够对高达 125MHz 的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x
2018-08-06 10:21:34
颗卫星。 该接收器采用兼容回流焊的紧凑型 SMD 封装,无需进行编程或者增加 RF 元件(天线除外)就能形成一个完整的 GPS 解决方案。 通过简单的串行命令便可方便地配置五个 GPIO,再加上该模块
2016-02-23 17:54:10
充分发挥低功耗优势的公司之一,它是世界上最大的电信系统供应商之一,可提供基于Altera Stratix IV FPGA的运营商级以太网芯片解决方案。Altera高性能、低功耗技术与TPACK高度集成
2019-07-31 07:13:26
***能够支持三重应用(即支持语音、视频和数据)至第一英里的客户,例如持续发展的小商业和住宅。FTTx中的主角是GPON(吉比特无源光网络,Gigabit Passive Optical
2019-08-20 07:18:42
Actel公司的ILGOO系列器件是低功耗FPGA产品,是在便携式产品设计中替代ASIC和CPLD的最佳方案。它在Flash*Freeze模式时的静态功耗最低可达到2µW,电池寿命是采用主流PLD
2020-05-13 08:00:00
描述 TSW1265EVM 是能够对高达125MHz的频谱进行数字化的宽带射频/数字双路接收器转换解决方案的设计示例。此系统提供了有关如何使用 ADS4249、LMH6521、LMK0480x 和双
2022-09-23 07:51:08
,因此,工程师们需要了解定位模块的功耗模式以及智能穿戴产品的电池供电时间。在有限的PCB板中,满足多功能化的需求增加,SKYLAB的解决方案是,针对智能穿戴一类的消费电子推出体积小及超低功耗的定位模块
2017-09-28 16:13:21
描述该板是 SFF(小型)完整的微型无线接收器解决方案。输出为 5Vdc (1A),可以用它为采用了任何符合工业标准 WPC 或 PMA 的发送器的电池供电器件供电或充电。主要特色符合 WPC
2018-12-03 16:32:43
我司专业提供硬件加密解决方案,保护软件,防止拷贝,维护您的知识产权。同时我们还提供待机低功耗解决方案,智能学习型遥控器解决方案。芯片广泛应用于机顶盒,LCD TV产品。有功能需求吗,请电话联系,***,jiamiic@163.com,吴生
2011-02-15 15:14:41
超高的接收灵敏度及稳定性,数据解调带宽默认2K,可兼容1527 编码,可学习1527编码遥控器。 模块具有4 路输出,解码输出高电平,输出电平状态有锁存、点动两种模式,不同模式下模块可对应进入低功耗状态
2019-02-22 18:23:05
2019-07-31 07:05:45
接入到FPGA或者DSP中,做基带信号分析,实现一些模式识别的东西。希望懂的朋友能推荐一些比较好的射频IC,能够完成上述的RF接收器子板的设计。
2013-10-11 20:26:06
适用于血压监视仪烟感报警器的低功耗的低噪放解决方案帝奥微电子DIO2051/2052的应用
2021-02-24 07:38:33
求一种单芯片低功耗蓝牙BLE解决方案
2021-05-21 07:01:17
求大神分享一种高速突发模式误码测试仪的FPGA实现方案
2021-04-29 06:58:18
本文揭示了一种特殊情况,即最低功耗解决方案是由噪声最低的核心传感器实现的,而不是由功耗最低的传感器实现的。新兴物联网应用对性能要求严苛,而可用能源则很有限;对于那些为此类应用开发智能传感器方案的人
2021-03-11 08:00:15
2015-03-25 10:25:21
`描述该参考设计是适用于能量收集应用的超低功耗升压转换器。该解决方案在出厂时已完成編程,采用与大多数 MCU 和 3V 纽扣电池相兼容的设置。该设计经过编程后可提供 3.1VDC 最高电压 (OV
2015-04-14 15:26:11
终端节点关闭低功耗模式和开启低功耗模式,功耗有何区别?功耗相差多少?
2018-05-22 08:42:02
低功耗解决方案 电池电压监视器和温度传感器 、RSSI输出和载波侦听指示 高的接收灵敏度(1Mbps时高达-97dB) 低供电电压2.0-3.6V 、超低待机功耗(睡眠模式3 功耗:0.4uA
2017-09-01 15:31:18
stm32进入低功耗模式,必须用中断来唤醒,现在就是不用这种模式,如何通过程序来降低功耗啊
2019-05-06 18:43:22
IoT应用。通过提供结合了灵活、超低功耗FPGA硬件和软件解决方案、功能全面的机器学习推理技术,Lattice sensAI将加速网络边缘设备上传感器数据处理和分析的集成。这些新的网络边缘计算解决方案
2018-05-23 15:31:04
关于超低功耗Sub-1GHz射频收发器,目前性价比方面CMT2300是一款大多客户的首选方案,不管是成本方面还是性能方面,都能大大的满足客户的需求。下面为大家讲解下CMT2300 这款
2020-12-02 14:23:04
谐振 LC 传感器技术用于运动检测已有数年,包括流量计量以及其它低速转动检测系统等。几乎在所有情况下,推动上述传感器设计发展的共同主线都是低功耗解决方案的需求,它通常为电池供电设备的低功耗解决方案
2019-07-19 06:42:04
描述此低功耗模式方案实现了小于 0.1 mW 的处理器功耗,同时使自刷新状态的 LPDDR2 存储器功耗保持在大约 1.6 mW。该系统解决方案由 AM437x Sitara 处理器、LPDDR2
2018-12-13 14:10:54
和接收器。TI针对低功耗可穿戴应用所推出的微型无线接收器TI Design参考设计是一款采用了低功耗无线接收器bq51003的超小型参考设计,能够为电池充电器提供5V的直流输入电流。整套解决方案的面积还不
2018-09-07 14:52:21
输出的信号应该为幅值相等且时钟和相位对齐的电信号。本突发模式误码测试仪的作用是,准确地判断被测的OLT突发接收模块的完成幅值恢复响应时间和其可靠性。
2019-08-22 08:23:29
介绍了一种直流耦合跨阻抗光突发模式接收机。采用前馈式结构,通过快速峰值检波电路和延时单元的协同工作,使该光突发模式接收机具有:更低的误码率、较高的接收灵敏度
2009-03-04 10:53:2019 GPON FEC接收器的设计挑战:在ONT中究竟是选择APD还是FEC技术呢?这是一个涉及数百万美元成本的重要问题,因此许多GPON系统制造商对此极为关心。为向遍布北美乃至世界其它地区的家
2009-10-31 08:15:1614 微捷码与SiliconBlue合作为超低功耗FPGA技术进行优化
芯片设计解决方案供应公司微捷码(Magma)设计自动化有限公司近日宣布,已和专为消费性应用提供超低功耗65纳米FPGA(现
2008-12-01 08:03:41606 1.25 Gb/s直流耦合光突发模式接收机的设计
光突发模式接收机按照结构可以分为反馈式和前馈式两种[1,2]。反馈式由于含有一个反馈环
2009-03-04 12:05:33806 本文将介绍FPGA的功耗、流行的低功耗功能件以及影响功耗的用户选择方案,并探讨近期的低功耗研究,以洞察高功率效率FPGA的未来趋势。
功耗的组成部分
2010-08-27 10:57:211637 ADI公司推出低功耗HDMI接收器-ADV7611和ADV7612接收器 2010-12-03 15:30 利用 ADI 公司的ADV7611和ADV7612接收器,高清设计人员能够为需
2010-12-04 08:46:041850 MAX7042是全集成、低功耗、CMOS超外差RF接收器,专用于接收数据速率高达66kbps不归零码(NRZ)或33kbps (曼切斯特编码)的频移键控(FSK)信号。
2012-02-08 15:52:082150 MAX24001是一个完整的突发模式激光驱动器,发射器和限幅放大器接收器内使用的光纤模块的FTTx应用。一个完全符合标准的GPON / GEPON模块使用时,可实现具有2KB EEPROM和合适的光学与数字诊断。
2013-01-29 15:34:211506 全球示波器市场的领导厂商---泰克公司日前宣布,扩展其行业领先的接收器测试解决方案的功能范围---附加功能包括HS-Gear2/Gear3物理层接收器测试、PWM模式 (G0-G7) 支持、自动校准及余量测试。
2014-02-25 17:17:501048 TEA5767HN低功耗立体声收音机接收器(中文),有需要的下来看看。
2016-12-11 19:23:1357 本文档内容介绍了基于低功耗传感器解决方案,供参阅。
2017-09-18 11:45:320 的具体使用情况,针对相应的情况进行修改。另外,还可采用优化的算法来减少多余和无意义的开关活动,来实现低功耗的解决方案。
2017-11-23 10:37:231248 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用3
2018-08-20 01:23:002534 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用2
2018-08-20 01:22:001832 使用SimpleLink解决方案开发蓝牙低功耗应用4
2018-08-20 01:19:002380 带服务能够支持三重应用(即支持语音、视频和数据)至第一英里的客户,例如持续发展的小商业和住宅。FTTx中的主角是GPON(吉比特无源光网络,Gigabit Passive Optical Network),它提供较高的带宽替代DSL和电缆的基于光纤的网络。
2019-05-03 08:30:001869 助听器需要超小尺寸的解决方案。ADI公司针对助听器提供三种不同的低功耗解决方案,并有针对低功耗手持式应用的解决方案。
2019-07-23 06:03:001929 SmartMesh IP 是一款支持 IPv6 的即用型、低功耗网格网络解决方案。
2020-07-01 08:15:001909 功耗是各大设计不可绕过的话题,在各大设计中,我们应当追求低功耗。为增进大家对低功耗的认识,本文将对FPGA低功耗设计予以介绍。如果你对FPGA低功耗相关内容具有兴趣,不妨继续往下阅读哦。 FPGA
2020-10-28 15:02:132498 AD608:低功耗混频器/限幅器/RSSI 3V接收器IF子系统数据表
2021-04-21 21:10:596 AD607:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-22 12:26:426 AD61009:低功耗混频器3 V接收器IF子系统数据表
2021-04-24 19:19:336 LTC1347:5V低功耗RS232 3驱动器/5接收器收发器,5个接收器在关闭时处于活动状态数据表
2021-05-21 11:13:213 LTC1349:5V低功耗RS232 3驱动器/5接收器收发器,带2个处于关闭状态的活动接收器数据表
2021-05-25 19:16:0513 莱迪思凭借MachXO系列FPGA在控制功能方面长期处于领先地位。这些FPGA为当今数据中心、通信基础设施和工业系统不断增长的计算需求提供了理想的低功耗解决方案。
2023-04-25 14:46:52207 简介:本文将介绍基于FPGA的无线充电器接收器系统的解决方案。无线充电器接收器严格遵循最新的WPC Qi标准。接收器系统包含一个模拟模块和一个FPGA模块。模拟模块由分立式组件组成,包括全桥整流器
2023-11-09 15:26:305
查看更多
