本文提出了一种具有新型枝节加载谐振结构的超宽带滤波器的设计方案,该方案中所设计的滤波器具有良好的超宽带特性,其3dB带宽为2.65GHz-10.95GHz,并且通带内3.18GHz-10.46GHz
2013-10-30 10:24:171888 本文提出一种小型化宽阻带微带带通滤波器的设计方案。本方案采用半波长阶跃阻抗谐振器结构,且在不相邻的谐振器之间引入交叉耦合,从而在滤波器的阻带上产生了2个传输零点,使阻带抑制在3.95~13.27
2014-01-02 14:18:163266 文章介绍超宽带EMI滤波器的设计思路,该滤波器的滤波频率可以达到40GHz甚至更高,在频率低端采用LC反射式滤波原理,在频率高端采用高性能吸波材料的吸收式滤波原理。
2016-12-16 01:02:12813 今天做了一个带通滤波器,设计频率在800到1000Hz但是根本就不能实现,而且滤波作用波形失真。
2016-07-15 16:07:29
例如,300Hz-3kHz的宽带带通滤波器http://www.gooxian.com/product_detail-9722.htm(BPF)的时间响应特性可以通过将HPF和1PF的时间响应特性
2017-11-17 17:00:52
带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。是指能通过某一频率范围内的频率分量、但将其他范围的频率分量
2019-06-28 03:23:31
求问: 带通滤波器自激振荡由一个截止频率300kHZ二阶低通滤波器和一个截止频率50kHz二阶高通滤波器串联而成仿真时工作正常,不存在自激振荡,在焊接电路板后发现自激振荡现象,电源线已接耦合电容请问大神是什么原因,在网上找了很多资料,并不是特别能理解
2018-05-20 00:24:22
`超宽频直流滤波器,解耦器, 三峰科技(香港)有限公司,彭小姐,联系电话:***. RUWBUC2500XOT超宽频带直流滤波器 特点/Features 1、 SMD贴片(表面粘着)式0402
2014-01-06 12:18:38
贴片组成。 微带线与辐射元件的阻抗通过四分之一波阻抗变换方法匹配,达超宽带状态。连接辐射元件的是50Q微带线,左边是多极半环带通滤波器,右边是圆环带通滤波器。通过控制直流偏置PIN二极管可以选择不同的射频路径,达不同频段之间自由转换的目的。
2022-11-08 18:05:50
生产流程控制、材料相容性工程以及电磁(EM)设计的精巧之处。X波段微带带通滤波器的薄膜制造工艺综合考虑了上述因素。 在高精度微带带通过滤器的设计和制造过程中,需要考虑导体属性、介电性能、尺寸和几何外形。这里
2019-06-19 08:00:02
利用webench工具设计带通滤波器设计要求:通带的中心频率:1000Hz通带的带宽:100Hz阻带带宽:1000Hz从设计的结果看,本次设计基于 LMC6032IM这款运放这款6阶带通滤波器是由3
2015-07-23 14:12:38
利用webench工具设计带通滤波器设计要求:通带的中心频率:100KHz通带的带宽:10KHz阻带带宽:100KHz从设计的结果看,本次设计基于OPA656N/250这款运放这款6阶带通滤波器是由
2015-07-23 14:16:54
写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2019-07-05 07:34:06
高性能的滤波器,对设计微波电路系统具有很重要的意义。微带电路具有体积小,重量轻、频带宽等诸多优点, 近年来在微波电路系统应用广泛,其中用微带做滤波器是其主要应用之一。平行耦合微带线带通滤波器在微波集成电路中是被广为应用的带通滤波器。
2019-06-27 06:37:08
,分析了其集总元件等效电路图。基于开环结构谐振器,设计了三阶CPS低通滤波器,具有尺寸小,通带内损耗小,阻带带宽宽的特点,有效地抑制了二、三次谐波,可以应用到射频前端和整流天线系统中。
2019-06-24 08:23:26
电源滤波器维爱普小编给大家介绍一款滤波器:交流三相三线电源滤波器,接下来我们给大家介绍一下它的特点和优势。产品简介1、额定电流:0.5A~2000A可选;2、可选医疗设备专用型(H型);3、焊片、螺栓
2023-03-31 11:56:58
新人跪求,使用fdatool设计模拟带通滤波器,通带带宽B=2π×200rad/s,中心频率Ω0=2π×1000rad/s,通带内最大衰减αp=1dB,阻带Ωs1=2π×830rad/s,Ωs2=2
2012-05-28 09:50:55
求一款新型的微带带通滤波器设计,对平面LHM和ZOR的设计进行详细分析。
2021-04-07 06:34:46
设计的滤波器,这类滤波器结构简单、尺寸小、通带损耗小、功率容限大。在传统的双模微带三角形带通滤波器的基础上,利用分形结构提出一种新型的双模微带三角形带通滤波器,并对此结构的性能进行了分析和研究。实验和测量
2010-04-22 11:36:31
线滤波器的设计来介绍带通滤波器的通用设计过程,但中途有网友问波导滤波器/微带线滤波器如何设计,我想说所有结构的带通滤波器都可以按照之前文章的方法来操作,前提是需要积累各种结构滤波器的谐振器形式,能量
2019-06-25 08:12:02
电路显示了用于制作以50kHz为中心的简单宽带带通滤波器的LTC1563-3原理图
2019-03-04 07:49:27
如何实现超宽带EMI滤波器的设计?超宽带EMI滤波器的工作原理是什么?
2021-04-12 07:10:33
文中利用基片集成波导结构设计并制作出了一种X波段中心频率是9.58 GHz、相对带宽是8.35%的9阶切比雪夫并联电感耦合波导带通滤波器。该滤波器在9.18~9.98 GHz的通带范围内表现出了良好的性能。
2021-04-12 06:55:15
较强的耦合。很适合做强耦合的超宽带电桥结构。我们知道两个8343电桥可以级联成一个3dB电桥,因此8343超宽带电桥在微带和带状线结构中非常流行。本文通过一个2GHz—18GHz带状线8343超宽带
2019-06-25 07:30:14
。近年来,随着新材料和新结构的发展,EBG结构被引入超宽带带通滤波器的研究当中。本文提出了一类应用微带三线耦合结构和并联短路枝节的平面超宽带滤波器。利用耦合传输线实现宽带特性,短路枝节获得良好带外抑制。该
2019-06-28 07:49:39
DGS结构简介DGS结构对耦合线的影响是什么基于DGS的高通滤波器设计
2021-04-08 06:42:50
自2002年美国联邦通讯委员会(FCC)批准把3.1GHz到10.6GHz之间的频段分配给超宽带通信系统使用以来,小型化,高性能已经成为了超宽带无线通信系统的必然趋势。
2019-08-21 07:39:35
近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率的2倍处
2019-08-22 07:24:32
可以构成超宽带滤波器,也可以构成通带相接的频率分配器,超宽带的吸收式滤波器也需要采用这个器件。其他结构的滤波器在课本和网站上均能找到大量的参考资料,但宽带的高通滤波器很少见到简单高效的设计方法,这里用
2019-06-25 08:27:19
,也可由RC 元件和有源器件构成的有源滤波器。根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、高通滤波器(HPF)、带通滤波器(BPF)、和带阻滤波器(BEF)四种
2008-09-24 11:12:25
的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。采用巴特沃斯滤波器来设计可以使通带内具有最大平坦的幅频响应;而切比雪夫滤波器的好处是:带外抑制好,但是带内有
2019-06-24 08:29:06
信号的幅值为1V。 有源带通滤波器的电路结构有压控电压源型滤波器、无限增益多路反馈型滤波器、通用性滤波器等。采用集成D/A转换器中倒T型电阻网络,通过改变输入二级制数值,使D/A转换器内部的模拟开关
2021-07-12 20:11:20
设计一个电容间隙耦合三阶带通滤波器(基于耦合矩阵)想请问一下先从哪儿入手,是不是先确定耦合矩阵,电容间隙耦合又应该怎么设计,能否请大神们提供一个流程大纲,谢谢啦
2020-03-16 17:42:41
2018-08-04 08:56:29
带通滤波器(BPF)被广泛用于通带非常窄、通带以外任何其它频率被衰减的应用。公式(1)是带通滤波器的二阶带通传输函数:其中,K代表恒定的滤波器增益,Q代表滤波器的品质因数。
2019-06-24 07:23:07
想做一个带通滤波器,通带内等波纹0.5dB,在4GHz 处衰减40dB,带宽和中心频率也都知道。请问怎么计算介电常数、微带高度这些参数呢?
2017-05-04 17:25:51
怎么设计一种边缘耦合的平行耦合线带通滤波器?平行耦合线带通滤波器的基本原理是什么?级联微带带通滤波电路的主要设计步骤有哪些?
2021-04-20 06:05:45
带通滤波器设计内容有:二阶带通滤波器的基本电路和方程,二阶VCVS带通滤波器,二阶多路所馈带通滤波器,二阶正反馈带通滤波器,高阶带通滤波器等内容。
2008-12-01 12:45:071035 摘要:设计了一种基于共面波导的新型小型化超宽带带通滤波器,给出了滤波器的设计结构及其等效电路,通过仿真优化得出其特性曲线图,并分析比较了不同结构参数对滤波器特
2010-05-27 08:32:3135 高Q值带通滤波器
2009-09-16 16:18:152298 带通滤波器
2009-09-16 16:21:091529 新型微带带通滤波器设计
1 引言
目前分裂谐振环SRR(Split Ring Resonators)和互补分裂谐振环CSRR(Complementary Split Ring Resonators)的潜在应用价值不断被挖掘。SRR可用
2010-02-06 09:59:502114 无源带通滤波器电路,有源带通滤波器电路图
1. 根据幅频特性所表示的通过或阻止信号频率范围的不同,滤波器可分为低通滤波器(LPF)、
2010-02-26 14:07:327850 讨论了变容管电调谐微波带通滤波器的设计卢纶和方法,推导出新的输出、输入耦合网络的参数条件,以补偿电调谐带通滤波器的协调器之间的电磁耦合随不同频率的变化。
2011-02-26 16:31:4338 1. 通过分析平行耦合微带线带通滤波器的电路结构, 提出了一种消除滤波器带宽偏离指定设计带宽和在截止频率附近缓和通带内电压驻波比波动过大的方法. 疑问:1.什么是电压驻波比 ? 为什么会导致电压驻波比波动过大?有什么危害?解决的办法? 2.带通滤波器的基本
2011-03-12 15:58:04114 总之,我们成功地采用具有双平行耦合线和矩形槽的均匀MMR实现了UWB微带带通滤波器设计。通过正确调整矩形槽的长度(L)、宽度(W)和位置(d),可以重新分配三个谐振频率,从而使UWB滤波
2011-05-26 10:07:141676 本文将使用Agilent 公司的系统仿真软件Advanced Design System(ADS)辅助设计一种新颖的乱真抑制 带通滤波器 ,此种带通滤波器由不同的SIR 结构耦合而成。它比相同的SIR 结构耦合而成的带通滤波
2011-07-05 11:05:3823 平行耦合微带线带通滤波器在微波电路系统中广泛应用。为了提高带通滤波器性能,缩短设计周期,采用奇偶模原理分析与ADS(Advanced Design System)仿真相结合的方法,设计出一个中心频
2012-03-20 10:30:4589 现代通信系统经常用双频带带通滤波器来隔离同一网络中的不同工作频带。这种滤波器的传统设计尺寸都比较大,而且需要对两个滤波器应用额外的组合网络。但本文将要详细讨论的双
2012-05-03 13:52:001844 为了解决声表面波滤波器插损太大,造成有用信号衰减严重,弥补插损又会引起底部噪声抬高的问题。该文设计了一种用LC集总元件实现的窄带带通滤波器,其特点是插入损耗小,成本
2012-08-29 15:32:55138 衬底型五级超宽带带状线耦合器的设计无线电资料
2016-02-24 16:24:158 超宽带雷达频带分割滤波器设计,又需要的下来看看
2016-12-29 11:39:417 一种基于LTCC的高性能超宽带带通滤波器_李博文
2017-01-08 10:18:576 1 引言 毫米波频段是目前军事电子技术发展的主要频段,广泛应用于雷达,通信,精确制导,电子对抗和测试技术等方面。在宽带及超宽带信道化收发组件中,滤波器作为必不可少的组成部分,其性能的好坏将直接影响
2017-11-17 15:41:511 。在所示报道滤波器结构中,带状线谐振器位于同一层上,谐振器之间通过宽边耦合形成交指带通滤波器,滤波器具有良好的阻带性能。为了进一步缩小滤波器在PCB板上占位面积,本论文中引入了一种新型缝耦合结构的带通滤波器。在这种结构滤波器中
2017-11-18 10:20:282 1 引言 微波滤波器广泛应用于雷达、电子对抗、通讯、制导等系统中,是必不可少的重要部件。通信系统的宽带、小型化发展趋势,对滤波器提出了越来越高的要求。 悬置带线是一种优越的传输线系统,可以用来实现
2017-11-18 10:37:1422 带通滤波器(band-pass filter)是一个允许特定频段的波通过同时屏蔽其他频段的设备。比如RLC振荡回路就是一个模拟带通滤波器。
2018-01-23 11:51:1516973 结构设计宽带滤波器,利用层叠环形谐振结构设计双模滤波器,还有利用阶梯阻抗谐振器设计的双频带通滤波器,这些滤波器利用传统的PCB工艺,特别是多个谐振器使得滤波器的尺寸较大,很难满足现在微波系统小型化的要求。在微
2018-01-24 16:06:420 提出了一种新型的混合共面波导和微带结构的超宽带带通滤波器。通过将中间微带替换成交指耦合线,在下通带边缘产生一个传输零点,使得滤波器的选择性得到极大提升。此外,引入了耦合短路枝节以进一步提升其选择性和带外特性。
2018-01-26 16:15:1918270 文章介绍超宽带EMI滤波器的设计思路,该滤波器的滤波频率可以达到40GHz甚至更高,在频率低端采用LC反射式滤波原理,在频率高端采用高性能吸波材料的吸收式滤波原理。
2018-02-06 18:33:111302 微波滤波器广泛应用于雷达、电子对抗、通讯、制导等系统中,是必不可少的重要部件。通信系统的宽带、小型化发展趋势,对滤波器提出了越来越高的要求。
2018-02-26 18:48:406460 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大。
2018-05-30 16:59:003202 带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念始终无法避开;
2018-05-24 10:50:0054107 由于滤波器综合技术及电磁仿真软件的长足进步,现在的带通滤波器设计都变得相对简单快捷很多。如果了解各型谐振器结构及耦合方式的优缺点,然后配合一些设计技巧,就可以很灵活的设计出各型滤波器。
2018-05-29 17:41:1019239 分离并产生耦合,从而形成了中心频率在4.95GHz的窄带带通滤波器,并最终采用直接过渡方式实现了SIW到微带的转换。
2018-08-30 10:27:006131 GHz之间的频带范围应用于UWB通信。由此,作为通信系统重要组成部分的UWB带通滤波器的研究也取得了很大的发展。
2020-11-05 10:40:002 写下这个题目时顿觉胸中有千言,下笔已忘言。从哪里写起呢,带通滤波器是一个太宽泛的概念了,窄带的宽带的,LC/微带/同轴/波导/介质的。各种花样的谐振器,各种花样的耦合结构。但不管如何变化,有两个概念
2020-11-02 10:40:001 近年来,随着移动通信系统、雷达系统以及超宽带通信系统的发展,小型化、宽阻带性能的滤波器在实际应用中受到了广泛关注。传统的并联分支线低通滤波器和半波长平行耦合线滤波器的寄生通带都位于中心频率
2020-09-22 10:45:008 滤波器类型的选择可根据滤波器设计的带宽等指标和具体的应用场合来选择。相对带宽在20%以下的为窄带滤波器,应选用窄带滤波器的设计方法来设计;相对带宽在40%以上的为宽带滤波器,应选用宽带滤波器的设计方法来设计;而介于两者之间的为中等带宽滤波器。由上面的指标可以看出本滤波器是窄带带通滤波器。
2020-09-18 10:45:006 由于超宽带通信和雷达的应用多种多样,所以超宽带滤波器的设计方法也相当多样。许多学者研究了多种微带结构的超宽带滤波器。虽然微带滤波器的尺寸很小,并且很容易和其他表面装配器件集成,但是其插损往往都非常大
2020-09-18 10:45:001 多反馈拓扑结构广泛用作带通滤波器,它能提供简单可靠的带通实施,特别是Q值低于20左右时。图1给出了多反馈带通滤波器的原理图。
2021-03-23 09:38:0442 带通就是让一定范围的频率通过,滤除其他频率。 比如一个高通滤波器+一个低通滤波器就可以构成一个带通滤波器。 带通滤波器按其原理大致分为模拟带通滤波器和数字带通滤波器。 它是指允许特定频段的波通过
2022-04-22 17:56:085846 在这篇博文中,我们将了解如何使用 HFWorks 研究以 4GHz 频率为中心的印刷带通滤波器 (BPF)。模拟的目标是 1) 找到滤波器的 S 参数和 2) 滤波器内的电场分布。
2022-04-24 15:57:021775 带通滤波器是一类滤波器,可以将某个频段内的信号通过,而将其他频率的信号阻挡或削弱。常见的带通滤波器有以下几种:二阶带通滤波器:由一个低通滤波器和一个高通滤波器级联组成,可以实现带通滤波功能。
2023-02-25 17:33:424938 在高通滤波器中,通带带宽是指允许通过的频率范围。通带带宽定义为从滤波器的下截止频率开始,到无穷大频率为止的频率范围。
2023-08-03 09:38:12783 带通滤波器的插损与哪些因素有关? 带通滤波器是一种滤波器,它允许某个特定频段的信号通过,同时抑制其他频率的信号。在实际应用中,带通滤波器的性能表现优异,具有广泛的应用背景。然而,带通滤波器
2023-09-12 14:17:151815 电子发烧友网站提供《基于枝节加载的超宽带滤波器设计.pdf》资料免费下载
2023-10-09 15:26:078 电子发烧友网站提供《平行耦合微带线带通滤波器的设计与优化.pdf》资料免费下载
2023-10-24 14:17:525 耦合线带通滤波器是一种常用的微带滤波器形式,由多个长度为四分之一波长的耦合线节组成,在所需频点形成谐振,构成滤波器的频率响应特性。
2023-11-17 10:59:25373
查看更多
