电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
高压线束将高压系统上各个部件相连,作为高压电源传输的媒介,是电动汽车上动力输出的主要载体,主要用于传输电能及屏蔽外界信号干扰。...
B型压接是一种常见的端子压接方法,适用于多种线径和端子类型。这种压接方法的主要特点是结构简单,易于操作,适用于多种类型的线束和端子。...
汽车线束指整车所有的线束, 含电器盒在内。汽车线束由导线、连接器、端子、护套、胶带、热缩管、熔断器、继电器、波纹管、PVC 管及保险盒等附件组成, 起到汽车神经网络功能、传递信号及执行电能作用。...
连接器的应用领域非常广泛,几乎囊括所有需要电信号、光信号传输和交互的场景,其中汽车、通信、计算机、工业、交通、军工等领域占比居前。...
当高频信号在同轴电缆上传输时,或多或少都会有所衰减(损耗)。除了由于阻抗不匹配而产生的反射外,还有由于内导体和外导体的电阻和电介质内部的损耗而产生的热量(焦耳热)。...
首先,我们应该明确RF的含义。RF(射频)信号是指交流信号,其特点是频率在射频范围内。通常包括从3 kHz(千赫兹)到300 GHz(千兆赫兹)的频率。...
铜和铝的物理参数在力学性能和电气性能上有明显差异。表1为铜和铝的物理参数,从表中可以看出,铝的强度低于铜,但其热膨胀系数是铜的1.35倍。...
三相线电机一侧的连接器因为有较高的振动要求基本上都是螺栓连接器的形式,并无太大的变化,而电控侧的三芯连接器我们可以看见各家的思路还是不一样的。...
HDMI 2.0于2013年亮相,它进一步提升了带宽,使得高清视频传输更加稳定和流畅。HDMI 2.0支持更高的分辨率和刷新率,包括4K视频以60Hz的帧率播放,为用户带来了更加清晰和细腻的视觉享受。...
压接区是唯一设计受到压接工艺影响的部分。使用连接器制造商推荐的端接设备,夹紧压接区,从而牢固地与线缆连接。理想情况下,您将端子压接在线缆上的所有工作仅发生在压接区。...
外界因素: 1,工作状态:动密封,静密封;连续工作,间断工作等 2,工作介质:液体、气体还是两相流,及介质的物理化学性能,与介质相容性3,工作压力:介质工作压力高低,压力波幅,瞬时最大压力 4,工作温度:瞬时温度和冷热交变温度 5,成本来源:成本低,来源广...
屏蔽效能,所指的是屏蔽层对于各类干扰信号的相应抵御能力。在同轴线中,外部导体在屏蔽功能上同时起到两个作用:一是防止外部干扰信号的侵入,二是防止内部信号外泄进而干扰到近旁设备。...
在压接过程中,压接次数也是一个需要注意的参数。通常情况下,压接次数不宜过多,一般两到三次即可。过多的压接可能导致电线内部的金属丝断裂,影响电气连接的可靠性。...
卡边缘连接器连接器可以直接插入PCB,连接系统。Card-edge通用连接器通常在计算机中被用作扩展卡、内存模块或数据采集(DAQ)卡,连接高速接口,如PCIe。...
