电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
许多数字处理系统都会使用FPGA,原因是FPGA有大量的专用DSP以及block RAM资源,可以用于实现并行和流水线算法。因此,通常情况下,FPGA都要和高性能的ADC和DAC进行接口,比如e2v EV10AQ190低功耗四通道10-bit 1.25 Gsps ADC和EV12DS130A内建4/...
在【第五届中国物联网大会之NB-IoT与Sigfox分论坛】将为您邀请目前NB-IoT/Sigfox业内主要运营商和芯片及模组企业大佬,现场为您解读目前NB-IoT/Sigfox智能终端的市场商机、开发挑战和解决方案,我们致力于把本届IOT大会精心打造成中国NB-IoT/Sigfox产业链上的一个合...
PCI Express(PCIe)是一种高性能互连协议,可应用于网络适配、图形加速、服务器、大数据传输、嵌入式系统等领域。PCIe协议在软件层上可兼容于PCI和PCI—X,但同时也有明显的不同。在两个设备间,其是一种基于数据包、串行、点对点的互连,因此所连接设备独享通道带宽。根据使用的版本号和通道数...
为了远程对现场进行设备管理和环境监控,并简化现场监控设备,有效地提高整个系统的稳定性和安全性。拟开发一款远程控制器,简称RCM远控器。该远控器将集现场数据采集、多种通信协议转换、故障告警、应急控制、智能联动、内嵌WEB配置页等多项功能。...
可编程逻辑阵列(FPGA)由于其具有可编程、上市时间短、灵活性及高吞吐量等特性广泛应用于数字信号处理、接口电路控制、图像处理及算法加速等领域,如在接口协议并串转换电路、图像算法加速电路及矩阵分解电路加速等领域应用广泛。随着微电子工艺技术的进步,FPGA器件向集成更多资源、更高速度及片上系统方向发展...
安装好python、设置好环境变量后,在python安装目录下Script文件夹内会存在pip.exe和easy_install.exe两种在线安装工具。...
浪潮联合赛灵思宣布推出全球首款集成HBM2高速缓存的FPGA AI加速卡F37X,可在不到75W典型应用功耗提供28.1TOPS的INT8计算性能和460GB/s的超高数据带宽。...
TIDA-01480 参考设计是一种可扩展的电源设计,旨在为 Xilinx Zynq UltraScale+ (ZU+) 系列 MPSoC 器件供电。此设计接收来自标准直流电源的电力,并通过明确的 Samtec 插座端子板连接方式为 Xilinx 芯片组和 DDR 存储器的所有电源轨供电。...
启用 Alveo 加速器卡是 Xilinx 及合作伙伴应用的一个生态系统,主要面向数据中心的工作负载。对于定制解决方案,Xilinx 应用开发工具套件 (SDAccel™) 和机器学习套件可为开发人员提供将差异化应用推向市场的各种工具。...
智慧医疗整合个人生理状态感测与结合物联网,是众多IoT应用中的重点项目,因为医疗IoT应用市场的特殊性,不仅相关设备需达到高稳定性要求,同时所开发的产品受法规、产品验证严格管制,选择开发平台就成为左右成败的重要关键。.. ...
对于基于数字信号处理器(DSP)的设计,如果DSP没有足够的安全能力,便特别容易受到入侵。在许多应用中,如果使用FPGA以作配合来卸载DSP的部分工作,便可以轻易实施先进的安全功能。而且,如果配合的FPGA使用flash存储技术,在芯片上存储结构中的配置位流以及关键性密匙信息,便可以实现固有的防止复...
随着现代通信技术的广泛使用,通信企业问的竞争不断加剧,为提升自身的竞争优势,通信企业需要将其通信信号的质量提升,并提高通信系统各项指标的稳定性、安全性、高效性。在音频信号处理方法及FPGA实现中,采用AGC算法,可提高音频信号系统和音频信号输出的稳定性,解决了AGC调试后的信号失真问题。本文针对基于...
人工神经网络在智能控制、模式识别、图像处理等领域中应用广泛。在进行神经网络的应用研究时,人们可以将神经网络模型或算法在通用的计算机上软件编程实现,但很多时间浪费在分析指令、读出写入数据等,其实现效率并不高。软件实现的缺点是并行程度较低,因此利用软件实现神经网络的方法无法满足某些对数据实时处理要求较高...
FPGA本身是有专门的时钟cell的,以xilinx FPGA为例,就是primitive库中的BUFG。...
心电信号( electrocardiogram,ECG) 能够客观反映心脏各部分的生理状况,也是用来诊断心脏疾病的主要依据,由于其具有易于检测和有较好直观性等特点,在临床医学中得到较为广泛的研究与应用[1,2]。自1906 年,第一台心电图仪用于临床以来,各种形式的心电监护仪相继出现。传统的心电图检...
这些新设备有两个主要市场。机器学习中的神经网络将数据分为两个主要阶段:训练和推理,并且在每个阶段中使用不同的芯片。虽然神经网络本身通常驻留在训练阶段的数据中心中,但它可能具有用于推理阶段的边缘组件。现在的问题是什么类型的芯片以及哪种配置能够产生最快、最高效的深度学习。...
虽然定制实现DSP功能,但在很多应用中几种功能,如FIR(有限脉冲响应)滤波器,IIR(无限脉冲响应)滤波器、FFT(快速傅里叶)和混频器是共同的。所有这些功能都需要与加、减、累加一起的乘法单元组合。...
车载导航系统电路采用TI公司的TMS320C6713B-A200作为DSP,该DSP芯片标称主频为200 MHz,工作在160 MHz主频时DSP处理能力为1600 MI·s-1/1 200MFLOPS。...
首先是内核的选择。LPC4350基于32位的ARM Cortex-M4和Cortex-M0内核(以下简称M4和M0),两个内核均可在高达204MHz的主频下执行代码。...
