电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
AL5614Q是一款可调节线性LED控制器,可在4.5伏至60伏的输入电压范围内工作。该器件提供最大15mA的驱动电流,可与外部LED驱动电源器件(如MOSFET或BJT)配合使用。...
在发达国家,效率推动着创新。在追求提高效率的过程中,一个正在发生重大变化的领域是照明。固态照明主要以基于半导体的LED形式(尽管有机LED和聚合物LED正在不断涌现),继续取代传统和更节能的照明形式,如白炽灯、紧凑型荧光灯和气体放电灯。...
本文介绍LED在室内种植中扮演的角色,讨论它们带来的挑战,并给出了一些使用建议。此外,还提供了适合室内种植应用的LED和相关元器件的实例,它们来自多家公司,包括OSRAM、LuminousDevices、WürthElektronik、ams、RayVio和MicrochipTechnology。最...
关掉电源,用万用表200兆欧档逐个测量不亮的这一组LED的正、反向电阻,并观察它们是否发光。凡单个LED正向电阻显示值为4.5以上、3.7以下的,一律拆掉换新。如每串灯珠是并联的,应焊开一端测量。同时应对各串间的铜箔连线检查是否直通。不通的用细铜线连通。...
目测灯杯、灯罩、灯头外观有无刮伤、毛刺、裂痕、变形等不良现象。取一套样品进行试装,以确认各配件的螺丝孔大小、位置是否合适。目测电路板的线路及元器件极性是否标示清楚;铜箔有无鼓起;用万用表测电路(铝基板)是否有开路、短路现象。核对LED发光颜色及亮度、色温是否与所需一致,led闪灯表面有无刮伤,焊接引...
LED感应灯是一种通过感应模块自动控制光源点亮的一种新型智能照明产品。从光源材料上,LED作为频繁开关的间歇性照明光源,相对白炽灯和各类荧光灯来讲,无疑是最理想的选择,其开关寿命长、反应速度快、光效高、体积小、易于控制的特点得到了完美体现。另一方面更智能,无需手动开关灯泡自动点亮。...
日光灯用紫外线激发出,光色质量好的LED灯也是用紫外线激发。但是紫外线在玻璃灯管内部,光线穿过玻璃时,对人体皮肤有害的紫外线已经被吸收掉。万一有少量的没吸收掉,只要离灯一段距离,也就没了(强度与距离平方成反比,加上空气的吸收)。长期在日光灯下工作,与在其它灯(例如LED灯)工作是一样的。...
.安装时将原有的日光灯取下换上LED日光灯,并将镇流器和启辉器去掉(LED自带恒流源,不需要镇流器、启辉器),让220V交流市电直接加到LED日光灯两端即可。...
LED日光灯俗称直管灯,是传统荧光灯管的替代品,体现在节能和环保两个方面。尺寸安装方式和传统荧光灯相同,但发光原理是采用LED半导体芯片进行发光。按外壳材质划分为两类,1种是玻璃,1种是铝和PC。在发光效率上90lm/W~200lm/W。...
本文首先以图片的形式呈现了LED的结构并且解释了LED的发光原理,然后以图片的形式呈现了生活中的各类成品LED灯,最后列出了LED的优点和缺点。...
本文主要介绍了led灯的正负极判断方法。另外还阐述了LED灯的发光原理。关于LED灯正、负极的判别,最直接的方法是看管脚的长短:长极为“正”极,短极为“负”极。出厂的发光二极管,管脚一长一短。...
新型光转换技术帮助Osconiq S 3030 QD在高显色指数下呈现卓越效能近日,欧司朗推出了新型中功率LED Osconiq S 3030 QD,此产品是欧司朗旗下首款使用量子点光转换技术的LED,专为区域照明和筒灯应用所研发,能够赋予灯具更高效、更卓越的显色性能。...
红、绿、蓝(RGB)LED可用于建筑和舞台照明系统,用以形成明亮的投影色彩——有时会在RGB组合中添加白色LED,从色调、饱和度和亮度方面扩展色彩范围(图1)。无论色彩分量有多少,都必须精确控制每个色彩分量的亮度,以便对色彩进行预测或是补偿LED之间的色差。...
该电路是一个防止夜间疲劳驾驶的扬声器和LED警示电路,其中R18为光敏电阻,CD4060为二进制计数器,CD4017为十进制计数器,CD4093为四路2输入施密特触发器。...
不想当厨子的裁缝不是好司机,这是一个关于跨界的故事,而跨界合作绝对是LED照明行业近期的最热门话题之一。 智能照明引科技巨头竞相追逐魅力何在? 我们都知道,LED圈子从不缺少跨界的搅局者。随着移动端、物联网、大数据和云计算等技术的不断发展,手握大数据和巨大流量资源的互联网企业,近年来频频谋求向照明行...
如图是PIR传感器控制的LED感应灯。其中只有一个LED灯LED1。 请问: 1. 该感应灯的触发过程是怎样的? 2. C1,R4的作用是什么?会对光源造成怎样的影响?...
如图是一个常见的双运放组成的呼吸灯电路。 请问: 1. 该电路如何实现LED的呼吸效应? 2. BC547这个NPN三极管的作用是什么?...
该电路由三个主要子电路组成:三角形振荡器,PWM发生器和电容器充电/放电电路。第一个子电路,即三角形振荡器,由运算放大器U1A和U1B组成,其中U1B配置半导体为积分器,而U1A配置为施密特触发器。...
在本教程中,我将向您展示如何使用Arduino和4017十年计数器构建一个花哨的8×10 Arduino LED矩阵(带滚动文本和动画)。您也可以在线购买组装的LED矩阵。这种类型的矩阵易于制作和编程,是学习多路复用的好方法。...
