电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
采用STM32F103C8T6单片机为主控制器当任意一通道温湿度超过所设定的阀值蜂鸣器将报警,按键可以调节上限和下限值(一个选择模式按键、两个调节按键)。...
通常小体积封装的MCU有着成本较低的优势,被广泛用于BLDC电机的六步方波控制中,此类应用对MCU的各类资源要求较低,小体积封装的MCU往往能够胜任。...
RL78/G23除了外设功能的增强外,Flash功能也比RL78/G13增加了更多的特性,譬如更高的安全性、更大的启动区、更优化的块大小等。...
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。...
内部不含振荡源,蜂鸣器管脚输出一定频率的信号,才能发声。本实例中用到的是无源蜂鸣器,控制频率高低发出不同声调的声音。...
DWT 中有剩余的计数器,它们典型地用于程序代码的“性能速写”(profiling)。通过编程它们,就可以让它们在计数器溢出时发出事件(以跟踪数据包的形式)。...
本系统服务端是建立在云平台的,可划分为前置服务器和后置服务器。前置服务器 [10] 采用Epoll Socket技术、线程池技术、IPC通信技术、TCP通信技术等,用于对设备端、客户端的数据进行提取分析。...
单片机主要作用是控制外围的器件,并实现一定的通信和数据处理。但在某些特定场合,不可避免地要用到数学运算,尽管单片机并不擅长实现算法和进行复杂的运算。下面给大家介绍十种常见的ADC滤波算法。...
ME32x系列是内嵌ARM Cortex M0/M3核的32位微控制器。该系列控制器由敏矽微电子有限公司自主开发,并具有自主知识产权。敏矽微电子的微控制器包括有通用MCU和专用SOC系列,具有非常高的性价比,是MCU产品升级换代和国外产品替代的最佳选择。...
框图的上部分,数据从RX进入到接收移位寄存器,后进入到接收数据寄存器,最终供CPU或者DMA来进行读取;数据从CPU或者DMA传递过来,进入发送数据寄存器,后进入发送移位寄存器,最终通过TX发送出去。...
PY32F003 系列微控制器适用于多种应用场景,例如控制器、手持设备、PC 外设、游戏和 GPS 平台、工业应用等。...
系统使用AT89C51单片机作为主控,通过ADC0808和电位器模拟雨量的变化,单片机会将采集到的雨量数据处理并将其显示在数码管上,雨量的上限和下限通过程序进行了设定,分别是130和120,当雨量超过120后电机就会运转,当雨量超过130运转速度加快。...
系统的通过AT89C51作为控制核心,使用DS18B20温度检测模块,利用LCD12864显示采集的温度数据,LCD12864相对于LCD1602来说能够显示文字,LCD12864显示器被称为点矩阵液晶显示模块,也称为12864,因为它是包括12864个液晶显示点的128行64个阵列。...
系统使用AT89C51单片机作为主控,通过数码管显示计时时间,通过按键可以对计时时间进行设置,使用按键来模拟点滴的变化,按下按键则代表点滴停止工作。...
系统内使用AT89C51单片机作为主控,检测到的自行车速度会通过ADC0832转换后发送到单片机,并且会将速度数据上传到LCD1602上进行显示,通过按键可以设定阈值,当检测到速度超过设定阈值后就会通过小灯报警,使用DS1302时钟模块给系统提供时钟数据,显示屏上会显示日期时间等参数。...
系统内使用AT89C51单片机作为主控,系统内分为普通模式和调节模式,上电之后就是普通模式,小灯会亮但是不能进行亮度调节,按下设置按键后亮度可调节的小灯亮,通过加减按键就能直接控制小灯的亮度。...
