电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
因为OpenCV包罗万象,拥有众多模块。而不是所有的模块都适合运行在MCU平台上,例如那些需要依赖于OS支持即多进程的模块,因此需要进行小心的适配。...
这颗芯片被定义为 MPU(micro processor unit)微处理器,并没有叫做微控制器,也就是我们常说的 MCU(micro control unit),原因就是这颗芯片只是一颗纯处理单元,ROM、RAM甚至接口这些都是外接芯片,所以这颗芯片是intel 4000系列家族中的一员。...
UM324xF系列是高性能低功耗的ARM Cortex -M4F核的工业级处理器芯片。其中,M4处理器核支持DSP指令集、单精度浮点运算单元(FPU)、内存保护单元(MPU)。...
高级定时器在通道1到通道3上拥有互补输出,且配备死区调节;通道1到通道4拥有刹车控制。通用定时器的输出部分没有上述功能,只配备了4个通道输出。...
搭载STM32F103C8微控制器的STM32开发板采用ARM Cortex M3架构,具有高运行速度和更多外设选项,因此越来越受欢迎。此外,由于该板可以使用Arduino IDE轻松编程,因此它已成为许多业余爱好者和工程师快速原型设计的首选。...
先说一说这个电路的用途:当两个MCU在不同的工作电压下工作(如MCU1工作电压5V;MCU2工作电压3.3V),那么MCU1与MCU2之间怎样进行串口通信呢?很明显是不能将对应的TX、RX引脚直接相连的,否则可能造成较低工作电压的MCU烧毁!...
瑞萨Virtual EEPROM模块简称VEE模块,该VEE模块模拟基本的EEPROM功能,支持读和写操作两种常见的数据操作。在应用程序的整个生命周期内,保留存储扇区的擦除计数,擦除计数可以随时访问。驱动函数会自动做磨损均衡处理,延长Flash的使用寿命。...
大家可以看到复位电路中电阻R1=10k时RST是高电平 ,而当R1=50时RST为低电平,很明显R1=10k时是错误的,单片机一直处在复位状态时根本无法工作。出现这样的原因是由于RST引脚内含三极管,即便在截止状态时也会有少量截止电流,当R取的非常大时,微弱的截止电流通过就产生了高电平。...
STM32F405RGT6型号MCU微控制器基于高性能Arm®Cortex®-M4 32位RISC内核,工作频率高达168 MHz,Cortex-M4核心具有浮点单元(FPU)单精度,支持所有Arm单精度数据处理指令和数据类型,它还实现了一整套DSP指令和增强应用安全性的存储器保护单元(MPU)...
对于STM32这款单片机,现在是越来越多的人熟悉和使用它了。在很多的项目和产品中都有它的身影,以及现在很多的大学课程都是用STM32开展教学了,已经是应用很广泛了。...
基本流程:首先绘制原理图,完成原理图之后,就可以转成PCB文件,根据需求选择好板子的大小,调整好各个元器件的位置,然后布线,最后检查没问题就生成Gerber文件。...
对于初学者而言,对单片机的内存分配往往最让人头疼,很多人学了单片机几年 都不知道单片机内部的内存使用情况是如何分配的。要了解 ROM(flash)、RAM(sram)启动,首先 需要对 链接器 Linker 如何分配内存有一定的了解。...
在本教程中,我们将了解伺服电机以及如何将伺服与STM32F103C8板连接。 还连接了一个电位计来改变伺服电机轴的位置,和一个LCD来显示角度值。...
AiP8F7201具有性能良好,IO使用灵活等特点,虽是一款直流电机驱动专用芯片,但是其在内部集成了定时器、UART串口、AD模数转换器、内部震荡器等模块。其强大的功能使其也可以应用于其他领域。...
RL78/G14 MCU是低功耗高性能通用微控制器,其CPU最低功耗为66μA/MHz,待机电流为240nA。在计算性能方面,这款MCU可在32MHz下达到51.2DMIPS的数字处理性能。...
定时器种类有基本定时器、通用定时器、高级控制定时器,以AT32F435xx举例,下表为各种类型定时器的功能总表。本文主要就定时器溢出中断进行基础讲解和案列解析。...
RJM8L003基于增强型哈佛架构的CPU内核和多级流水线指令系统,主频16MHz,4KB SRAM,32KB FLASH。相同时钟频率的处理性能是传统8051的3倍,采用 Keil uVision4或IAR集成开发环境开发调试应用代码。...
