电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
Cortex-M3内核的处理器,内部包含了一个SysTick定时器,SysTick是一个24位的倒计数定时器,当计数到0时,将从ReLoad寄存器中自动重装载定时初值,开始新一轮计数。只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。...
Cortex-M3内核支持256个中断,其中包含了16个内核中断和240个外部中断,并且具有256级的可编程中断设置。但STM32并没有使用Cortex-M3内核的全部东西,而是只用了它的一部分。STM32有84个中断,包括16个内核中断和68个可屏蔽中断,具有16级可编程的中断优先级。而我们常用的...
STM32属于Cortex-M3内核的单片机,时钟结构比之前的51单片机较复杂的多,根据数据手册,STM32F103的时钟结构如下图所示。...
ARM公司在ARM11以后的产品改用Cortex命名,主要分为三种,Cortex-M系列,Cortex-R系列和Cortex-A系列,Cortex系列属于ARMv7架构,这是2010年为止ARM公司最新的指令集架构,其中Cortex-M主要用于低端的嵌入式控制系统中,Cortex-R主要用于实时系统...
因为GPIO端口输出的高电平不足以引起工作电压工作,这里用了继电器开关来外接整整的加湿器和除湿器设备。...
我们从MCU以及数字和模拟IO引脚接头开始。Arduino UNO具有巧妙的排针布局,与ATMEGA328 28-DIP封装的布局非常匹配。因此,无需交叉导线。...
之前一篇的文章中,主要介绍了STM32的启动流程和内存主要空间的分配,这篇文章将在上一篇文章的基础上,来阐述一下STM32 Bootloader的实现。...
STM32作为一款单片机,它的启动方式很简单,即当Boot配置了从内部Flash启动模式之后,一上电程序就会从0x8000000地址处开始执行文件,因此我们在使用Keil设置程序起始地址的时候,需要将这个Flash地址设置成0x8000000,只有将这个地址设置成0x8000000,生成的hex文件...
我们在学习传统的MCS-51单片机的时候,一定学习过51单片机的存储结构。传统的MCS-51存储器有三个空间,分别是片内RAM(内部数据存储器)、片外RAM(外部扩展的数据存储器) 和 ROM(内部或者外部程序存储器)。按照具体数据的物理存储空间来说,MCS-51单片机在有四个物理存储空间,它们...
经常使用STM32开发的工程师对于它的开发环境的最小系统是必须要有所了解的,特别是硬件工程师在设计硬件的时候对这个最小系统就要更加的深入了解了,如果最小系统的搭建都有问题,那以后的使用很难避免不出现问题。...
随后再拆开卡着控制板的卡扣,掰开连线,控制板便可卸下;特写一下控制板背面;元器件1 红外光接收传感器,具体参数未标识。...
在电路上电之前。开关"TEST"断开,单片机也没有通过VCC加电。此时,T1的基极通过R9(100k)接地,处于截止状态。T3的基级电阻R7所连接的Test,T1都处于截止状态,所以T3也处于截止状态。...
Ø CPU •ARM Cortex-M3内核 •最高时钟频率:120MHz •24位System Tick定时器...
触发器也是单个寄存器,当一个寄存器设计有多个触发器时,可以存储一位,可以容纳更多位数据。最后,移位寄存器是一种用于存储或传输数据的逻辑电路。...
在积分I控制中,控制器的输出与输入误差信号的积分成正比关系。对一个自动控制系统,如果在进入稳态后存在稳态误差,则称这个控制系统是有稳态误差的或简称有差系统(System with Steady-state Error)。...
