电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
首先,我们一起来看看示波器的概念,示波器是一种用途十分广泛的电子测量仪器。它能把肉眼看不见的电信号变换成看得见的图像,便于人们研究各种电现象的变化过程。可以说,示波器起到了化无形为有形的作用。示波器利用狭窄的、由高速电子组成的电子束,打在涂有荧光物质的屏面上,就可产生细小的光点(这是传统的模拟示波器...
第一次可以在任何时刻在一台仪器上同时查看设计在时域和频域中的性能状况。使用功能强大的触发工具、搜索工具和分析工具,消除模拟异常和数字异常。解码波形旁边的串行总线。并可观察任何时点上的射频频谱。使用 SignalVu-PC 软件,对 Wi-Fi 和 Bluetooth® 无线信号执行广泛分析和故障排除...
该系列为经济型混合域示波器、一机多用,包括数字荧光示波器、频谱分析仪、逻辑分析仪、协议分析仪、任意函数发生器、数字电压表和频率计,是真正的可拎起来的整体电子实验室。MDO3000系列取代设计工作台上的各种昂贵和专用设备,提供对几乎全部嵌入式设计进行测试和调试所需的各种工具。...
MSO2000B系列具有一系列强大的功能,从快速发现异常并捕获,到搜索事件的波形记录并分析其特性及设备的行为,全面加速调试设计的每一阶段。通过功能丰富的工具来简化和加速复杂设计的调试,包括用于快速波形导航的和自动串行和并行总线分析的 Wave Inspector® 控件。...
包括 16 条数字定时通道,所有型号可以配备为解码常用的串行协议,为您的系统提供全面视图。◆16 条数字通道(用户可升级);◆MagniVu™ 高速采集技术,在数字通道上提供了 60.6 ps 的精细定时分辨率;◆并行总线自动触发、解码和搜索;◆每条通道单独设置门限。...
当前更快数据速率和更小定时裕量的设计需要示波器具有杰出的信号采集性能和分析功能。DPO5000B 系列示波器不仅拥有杰出的信号保真度,而且提供高达2GHz的带宽和10GS/s采样率,同时还具有高级分析和数学运算功能,这些功能均可供您随时享用。在示波器上可以运行基于 Windows® 的分析软件。...
FLIR K2可经受从距离混凝土地面2米高处跌落,防水级别达IP67,能在高达260℃的温度下满负荷工作(3分钟)。...
功率变送器是一种既能测量有功/无功功率,又能计量有功/无功电能的具有双重功能的仪表。是电能计量、节能自动化和计算机电费结算的配套仪表,本系列仪表技术指标完全符合JJG596-89《电子式电能表》的要求,相对误差小于0.5%电能显示记录装置,是用于电网跳变系统理想的电子式电能表。该变送器适用于频率为5...
TPS2000B系列隔离通道示波器在示波器中提供了广泛的一系列功能,同时提供了用户熟悉、简便易用的控件和菜单。TPS2000B系列采用IsolatedChannel™技术,分2通道和4通道版本,与接地及在通道之间实现了隔离,可以让您轻松进行测量,而不用担心损坏电路。它标配电池电源,成为现场应用的自然...
5系列MSO示波器具有支持手指开合、滑动和缩放操作的创新触摸屏用户界面、业内最大的高分辨率显示器以及4、6或8条FlexChannelTM输入通道,能够应对当前以及未来最严苛的应用挑战。它提供全新的性能、分析和友好的用户体验标准。...
PicoS000系列电脑示波器小型、轻量、又便携,同时具有高性能规格参数,因此能够全面满足工程师在实验室内或外出使用的要求。...
8路高分辨率模拟通道,使你能够轻松分析音频、超声波、振动和电源波形、检查复杂系统的定时、并且能同时在多个输入端口上进行广泛的高精度测量。它的外形尺寸和2通道/4通道型号的相同。BNC连接器又能使用各种大多数探头并且附件可有20mm的充足空间。...
大多数数字示波器实现它们高采样率的方法是时间-交叉多个8位ADC。尽管经过精心设计,这种交叉式处理还是会引入错误,使动态性能始终劣于单个ADC核的性能。...
经常有人说“为什么我的数显电流表测不准”, 测不准的原因究竟是什么呢?从多年和用户接触的经验来看,数显电流表测不准的原因有以下几种。...
DLM2024混合信号示波器具有高速采样和200MHz带宽,被广泛用于电子设备的设计和开发。除了可以执行重复波形运算外,还可以自动提取波形参数。DLM2024数字示波器具有大容量内存、强大的触发功能、独特的历史存储功能。 此外,既可以把数据保存到内部或外部存储介质,也可以从内部或外部存储介质中加载数...
GDS-1000B系列示波器同时具备100MHz以及70MHz两种频宽选择,搭载四通道或者两通道的模拟信号输入端。其中单一通道的最大实时采样率为1GSa/s,存储器长度为每通道独立10Mpts。GDS-1000B示波器同时具备高达每秒110000此的波形更新率,让使用者能更精确地观察到波形的细微变...
MSO-2000 系列产品,其硬件架构是基于GDS-2000E上所发展而来。新增的型号包含MSO-2000E 与MSO-2000EA。MSO-2000E 系列内建了16通道逻辑分析仪;MSO-2000EA 除了16通道逻辑分析仪以外,也提供双通道25MHz 任意波形产生器。...
GDS-2000A系列数字存储示波器体现了一种高价值的设计构思,包括2GSa/s采样率、2M记录长度、2/4输入通道、超大彩色LCD显示屏以及VPO(VisualPersistenceOscilloscope)技术,80,000wfms/s的更新率可以快速完成波形捕获和处理。...
5.7”高解析的彩色无亮点的TFT显示器, USB Host 及Device 接口的支持, 友善的操作人机接口。..更重要的是GDS-1000A-U全系列均提供终身保固计划! 这所有的一切GW Instek只为了让追求卓越的您能够在花费最小测试成本下取得最大的利益, 并让您在工作上大显身手。...
