电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
这是最直观的约束,相控阵雷达的调度程序就如同一位服务者,而各种任务请求相当于顾客,调度程序在一定时间内只能满足一定数量的波束照射请求。...
从5G通信到大型相控阵雷达系统,射频系统都会使用T/R模块来控制发射和接收的功能。相控阵雷达系统中一般会集成相位偏移和幅度控制,用于控制波束指向和塑造天线波束赋型。...
首先需要确定理想信号(参考信号)的位置,然后测量实际接收到的信号与这个理想位置之间的偏差。这个偏差被称为误差向量,EVM是这些误差向量幅度的均方根(RMS)值与理想信号幅度的比值。...
Wi-Fi FEM即Wi-Fi射频前端,通常包含一颗功率放大器、低噪声放大器和射频开关。根据其使用需求和场景,一般有2.4 GHz、5 GHz和6 GHz等频段,并匹配不同的Wi-Fi协议规定的调制方式,配置在路由器中,完成射频信号的发射前放大和接收后放大。...
雷达探测、测距和方向估计来源于统计假设检验和参数估计理论。该理论的主要应用是自适应波束成形的推导,将在以下讲座中予以讨论考虑。在这一讲中,我们将介绍单脉冲估计器的推导,在后续的讲座中,会单脉冲估计器将扩展为自适应阵列或STAP的单脉冲估计器。...
由于强调将相控阵变成实用设备,因此建造了一个900MHz、十六元件线性阵列固定装置作为阵列测试台,可以尝试、测试和练习阵列组件,如天线元件、低噪声放大器、中频(IF)放大器、混频器、发射器和波束成形技术。...
本次推出的蓝牙单点定位方案基于ZSB101A智能蓝牙芯片实现,该芯片内置射频天线且出厂自带数传固件,同时也支持二次开发,芯片的SDK包中配备了多款产品级的数传例程。...
就是雷达的喇叭天线,其顶部结构如下图所示,正是这个雷达喇叭天线接收和发射电磁波信号,然后送入主板的检测电路中。...
前置放大器主要负责放大微弱的接收信号,使其在后续处理中不至于被噪声淹没。带通滤波器则确保只有特定频率范围内的信号被传递,有效抑制噪声和干扰。...
随着智能家居产品种类越来越多,人们对于跨平台连接的要求也不断提升。在此背景下,Matter协议应势而生,并成为推动智能家居产业发展的有力支撑。...
发射端为理想的正交混频器,接收端的正交混频器IQ失配,IQ两路的增益失配和相位失配分别为△G和△φ,不考虑发射端基带到接收端基带的所有损耗【1】。...
VREM EmXpert电磁解算服务可用于各类无线链路仿真分析。在这一类应用中,首先对涵盖卫星、陆地、航空和海洋等多种无线通信方式的系统进行综合建模与仿真,覆盖从短波至微波全频段的仿真需求。...
紧缩场测试系统通常使用大型反射天线或天线阵列向被测天线(AUT)投射平面波测试信号。发射天线保持静止,而被测天线则在方位角和俯仰角上旋转。...
太赫兹波在自然界中随处可见,我们身边的大部分物体的热辐射都是太赫兹波。它是位于微波和红外短波之间的过渡区域的电磁波,在电子学领域,这段电磁波称为毫米波和亚毫米波,在光学领域,又被称为远红外射线。...
PDMS天线以其优秀的柔韧性和透明性,在可穿戴领域同样展现出巨大潜力。这种天线在被弯曲或拉伸时仍能保持稳定性,是研究的另一热点。...
对于射频(RF)频率高于可用的DAC和ADC采样率的情况,可以使用超外差变频架构,基带与中频(IF)之间的调制/解调在无线电的数字部分完成,而IF与RF之间的转换则使用模拟电路处理。...
我的思路是这样的,首先通过对传输线中电荷或者载流子的分析,弄清楚他们基本的受力过程是怎么样的,传统的传输线为什么不能辐射。 然后是怎么破坏约束辐射的条件、或者辐射的条件是什么;怎么形成天线。...
移相网络,特别是宽带移相网络在很多地方都有重要用途,最开始是用在语音信号处理,比如在SSB(单边带)收发机设计中,就需要用到宽带90°移相网络,音频啸叫抑制也可以使用移相网络。...
