电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
发动机进气流量传感器:流量传感器可以用于有效地监测电力无人机燃气发动机的微小空气流速。许多气体发动机质量流量传感器都采用热式技术,主要利用加热的元件和至少一个温度传感器来量化质量流量。...
在这段空间内的被摄体,其呈现在底片面的影象模糊度,都在容许弥散圆的限定范围内,这段空间的长度就是景深(DOF)。...
检测流量数据的方法有很多种,这一次我们就是使用SDP800差压传感器来测量流量数据。所以在这一篇中,我们将讨论如何实现SDP800差压传感器的驱动,并使用它实现流量数据的检测。...
SVG较为典型的应用框图如下,整个系统通过电感并联在电网跟负载之间,系统内部包含了三相整流部分、三相逆变部分、主控部分、采集部分,其中采集部分包含了电网侧电压、电流采集,逆变部分输出电流采集跟直流侧电压采集。...
Temposonics R系列V产品具有非常强大的传感器性能,可用于许多应用中。R系列V产品可长期用在是处于高冲击和高振动条件下恶劣环境中。...
传感器不仅在生活中极为常见,在工业领域中更是不可或缺。工业4.0时代,传感器已经成为工业生产中的智能“感官”,帮助人们检测关键变量,监控生产过程,保障生产安全。...
超声波的特性是频率高、波长短、绕射现象小。它最显著的特性是方向性好,且在液体、固体中衰减很小,穿透本领大,碰到介质分界面会产生明显的反射和折射,因而广泛应用于工业检测中。...
2D影像技术渗透到各行各业,为了追求更好的展示,开始了3D影像技术的研究。从2维升级到3维,也是科技发展之必然。...
通常激光雷达可以分为两大类:机械式激光雷达和固态激光雷达。机械式激光雷达采用机械旋转部件作为光束扫描的实现方式,可以实现大角度扫描,但是装配困难、扫描频率低。...
本报告重点讨论了图像域模糊信号建模、图像域通道误差估计和图像域重构方面的新理论和新方法。在图像域建模方面,介绍了图像模糊信号建模以及图像域虚假目标参数计算方式...
在惯导系统中惯性传感器(陀螺和加速度计)直接与运载体固连,通过导航计算机采集惯性器件的输出信息并进行数值积分求解运载体的姿态、速度和位置等导航参数。...
智能传感器能将检测到的各种物理量储存起来,并按照指令处理这些数据,从而创造出新数据。智能传感器之间能进行信息交流,并能自我决定应该传送的数据。...
在设计开环霍尔电流传感器时,如何选择磁芯和芯片是非常关键的问题。 传统的霍尔传感器通常封闭在铁磁芯(环形或方形)的气隙中,包裹在载流导体周围。...
通过使用多个传感器,三角测量程序可以比较反射的激光束,来准确确定位置和距离。可用于检查制造系统的位置或用于自动化运输中。...
作为AC/DC转换的方法之一,也就是安装变压器,以变压器为主的方法。图3是AC/DC采用变压器方式的一般构造。在此以输入电压100VAC为例。通过变压器,将100VAC降压(变压)至可获得所需DC电压的AC电压值。这一部分称为AC/AC转换。...
颜色传感器可以检测颜色,为大家所熟知的是XYZ颜色传感器和RGB传感器,这种传感器能直接检测出颜色。...
磁致伸缩位移传感器应用领域:磁致伸缩位移传感器是新一代直线位移传感器,它可以在恶劣的环境下,为用户提供实时、可靠、连续的直线位移信号。...
对于一些高精密器件等工序,衍生出更多高精度3D检测需求。宜科智能3D激光传感器可实现在线、高速、非接触式三维数据采集,结合后端测量软件,实时把控产品生产品质。...
深度图像(Depth Images)也被称为距离影像(Range Images),是指将从图像采集器到场景中各点的距离(深度)值作为像素值的图像,它直接反映了景物可见表面的几何形状,利用它可以很方便的解决3D目标描述中的许多问题。...
