电子发烧友网技术文库为您提供最新技术文章,最实用的电子技术文章,是您了解电子技术动态的最佳平台。
锐越微使用RDW1502传感器芯片制作了一系列5.8G微波雷达感应模块方案,可以直接向客户提供完整功能的模块,也可以提供模块方案的全套资料(包括线路板图、原理图、BOM清单、烧录软件、测试方案等),由客户自已生产。...
MSA300D微加速度计芯片外形尺寸小(6×6×1.9mm³)、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。...
产品特点:安装方便、体积小,节省空间、无插入损耗、抗干扰能力强 应用领域:电动汽车、交流变速驱动器、直流电机驱动静态转换器...
从下图可以看出4D毫米波雷达共由四部分组成,分别为数字接口板及结构件、屏蔽罩、发射单元及PCB以及雷达天线罩。...
电流互感器利用原副边匝比不同来进行电流信号检测,只能作为交流信号的检测,具有成本低,精度高,结构简单等优点。...
电流传感器是一种电流检测装置,可以检测被测电流的信息,按比例换算成符合标准的电压或电流信号,以满足信息的传递、处理、存储、显示、记录和控制等要求。...
基于单摄像头图像来感知3D环境是一个病态问题,但是可以利用一些几何约束和先验知识来辅助完成这个任务,也可以采用深度神经网络端对端的学习如何从图像特征来预测3D信息。...
技术路线:禾赛科技主雷达AT128采用“905nm Vcsel发射+一维转镜扫描+SiPM接收”——成本、性能、可靠性三者平衡做得较好*一维转镜能做到多少线取决于有多少个收发模组,因此集成难度很大,较难做出高线数产品...
双目视觉传感器有效弥补了数据驱动的 AI 算法在泛化性能上的短板,深度学习模型与视差点云技术的结合,极大扩张了视觉传感器的工作边界。...
菲尔斯特温度传感器是以进口Pt100/Pt1000铂电阻为敏感元件,将铂电阻封装于304/316L不锈钢探头内,当探头接触被测介质时,Pt100/Pt1000随温度影响阻值呈线性变化。...
模型由两个主要模块(图中灰色部分)构成:成像系统退化模块、性能感知模块(图中蓝色部分)。成像系统退化模块用于计算从光学系统捕捉场景到显示器显示的整个过程的退化反应。...
新型单芯片温湿一体传感器芯片GXHT3W采用单总线协议与上位机进行通信,单条总线中可以串联多颗传感器组网。...
MSA300变电容式三轴加速度传感器芯片外形尺寸小、重量轻,采用单芯片三轴集成的形式,提高了产品的集成度。...
HLK-LD1151H是海凌科最新推出的一款人体存在感应雷达模块,支持通过积累检测人体呼吸等微小幅度的运动来判断人体的存在。...
集成自研MEMS热电堆红外传感器和32位嵌入式微处理器芯片,搭载低噪声放大器、18位A/D转换器以及DSP处理单元等元件,通过非接触测温的方式,精确测量物体温度。...
特斯拉正在走一条不同的道路。2021年,特斯拉宣布在Model 3和Model Y中实施仅有Tesla Vision摄像头的自动驾驶技术战略,随后在2022年实施Model S和Model X。该公司还决定取消超声波传感器。...
