Broadcom® BCM59121是一款高度集成的符合IEEE 802.3bt标准的供电设备(PSE)控制器,具有无与伦比的集成度和灵活性。它包含8个低RDS(0.2Ω)高压传输FET,每个都具有非常精确,无损耗的专有内部电流检测和板载微控制器,所有这些都旨在显着降低以太网供电(PoE)和以太网供电(PoE +)和UPoE设计,同时简化了PCB布局。 BCM59121可在所有可能的故障条件和过载情况下提供出色的保护。它还支持2类(30W)应用的双事件分类和802.3bt标准Type3应用的多事件分类。
BCM59121具有面向网络的主机接口,通过BSC进行通信总线,速度高达2.4 Mb / s
功能
- 符合IEEE 802.3bt标准,支持IEEE 802.3at和IEEE 802.3af
- 支持多事件分类(类型2和类型3)
- 支持四对60W bt Type3(BCM59121)应用程序
- 支持检测传统功率器件(PD)
- 多个器件的级联;支持多达64个端口
- 类型1,类型2和类型3的可编程ICUT和ILIM
- Broadcom串行控制(BSC),恩智浦I2C兼容总线架构
- 手动/半自动操作模式
- 每个端口可用的实时电流,电压和温度测量值
- 过温保护(警告和关闭)
- 通过48V电源(标称值)和外部3.3V电源供电
- 固件下载功能通过主机的BSC通信总线
- 8 mm&次; 8毫米及以上; 0.9 mm QFN-56封装(0.5 mm间距)带裸露焊盘
应用
- 适用于SMB,企业的路由器和交换机, SOHO和商业市场
- POE Lighting
