AD8284是一款低成本、小尺寸、灵活易用的集成模拟前端。它内置4通道差分多路复用器(mux)、带可编程增益放大器(PGA)和抗混叠滤波器(AAF)的单通道低噪声前置放大器(LNA),外加一个直接连接ADC的通道,所有通道都集成单通道12-bit模数转换器(ADC)。除非使用AAF过滤,AD8284还包含一个针对高频过压条件的饱和检测电路。
模拟通道具有17 dB至35 dB的增益范围,增量为6 dB,ADC转换速率最高可达80 MSPS。在最大增益下,所有通道折合到输入端电压噪声为3.5 nV/√Hz。通道专门针对动态范围与低功耗而优化,适合要求小封装尺寸的应用。
AD8284采用先进的CMOS工艺制造,提供10 mm × 10 mm、符合RoHS标准的64引脚TQFP封装。额定温度范围为-40℃至+105℃汽车应用温度范围。
