DS90LV027AH High Temperature LVDS Dual Differential Driver
数据:
DS90LV027AH High Temperature LVDS Dual Differential Driver 数据表
DS90LV027AH是一款双LVDS驱动器器件,针对高数据速率和低功耗应用进行了优化。该器件采用低压差分信号(LVDS)技术,支持超过600Mbps(300MHz)的数据速率。 DS90LV027AH是一款电流模式驱动器,即使在高频下也能保持低功耗。此外,短路故障电流也最小化。
该器件采用8引脚SOIC封装。 DS90LV027AH采用流通式设计,便于PCB布局。差分驱动器输出提供低EMI,典型低输出摆幅为360 mV。它非常适合时钟和数据的高速传输。 DS90LV027AH可与其配套的双线接收器DS90LV028AH或TI的任何LVDS接收器配对,以提供高速点对点LVDS接口。
特性
- -40°C至+ 125°C工作温度范围
- > 600 Mbps(300MHz)开关速率< /li>
- 0.3 ns典型差分偏差
- 0.7 ns最大差分偏差
- 3.3V电源设计
- 低功耗(46 mW @ 3.3 V static)
- 流通式设计简化了PCB布局
- 断电保护(高阻抗输出)
- 符合TIA /EIA-644标准
li> - 8引脚SOIC封装节省空间
所有商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 缓冲器、驱动器/接收器和交叉点
Device type Protocols Number of Tx Number of Rx Input signal Output signal Signaling Rate (Mbps) ESD HBM (kV) Function Operating temperature range (C) Package Group Package size: mm2:W x L (PKG) DS90LV027AH DS90LV027AQ-Q1 DS90LV028AH DS90LV028AQ-Q1 DS90LV049Q-Q1 Driver Driver Receiver Receiver Transceiver LVDS LVDS LVDS LVDS LVDS 2 2 0 0 2 0 0 2 2 2 TTL
CMOS TTL
CMOS TTL
LVTTL LVDS LVTTL
LVCMOS
LVDS LVTTL
LVCMOS LVDS LVTTL
LVCMOS TTL
LVTTL LVDS
LVCMOS 600 600 400 400 400 8 8 7 8 8 Driver Driver Receiver Receiver Transceiver -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 -40 to 125 SOIC | 8 SOIC | 8 SOIC | 8 SOIC | 8 TSSOP | 16 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9 (SOIC | 8) 16TSSOP: 22 mm2: 4.4 x 5 (TSSOP | 16) 无样片
方框图
- DS90LV027AH - 功能方框图
- DS90LV027AH - Typical Performance
1 / 2
