SN65LVCP1412 14.2GBPS 双通道、双模线性均衡器
数据:
SN65LVCP1412是一款异步,协议无关,低延迟,两通道线性均衡器,此均衡器针对高达14.2Gbps的数据速率和为背板或有源线缆应用中损耗的补偿进行了优化.SN65LVCP1412的架构设计用于与一个特定用途集成电路(ASIC)或者一个现场可编程栅极阵列(FPGA)(采用判决反馈均衡器(DFE)来SN65LVCP1412线性均衡器保持已发送信号的形状以确保最优DFE性能。
SN65LVCP1412可经由I 2 C或者GPIO接口进行配置.SN65LVCP1412的I 2 C接口使得用户能够针对每个独立通道独立地控制均衡,路径增益和输出动态范围。在GPIO模式下,通过使用GPIO输入引脚,可为所有通道设置均衡,路径增益,和输出动态范围。
SN65LVCP1412输出可由I 2 C单独禁用。
SN65LVCP1412在一个2.5V或者3.3V单电源下运行。
SN65LVCP1412采用24引脚4mm x 5mm x 0.75mm QFN(四方扁平无引线)无铅0.5mm焊球间距封装,额定运行温度-40°C至85°C。
特性
  • 背板和线缆连接串行数据速率高达14.2Gbps的双通道,单向,多速率,双模线性均衡器< /li>
  • 线性均衡增加了系统执行判决反馈均衡器(DFE)时的链路裕量
  • 针对背板模式或者线缆模式,在具有1dB阶跃控制的7.1GHz上可实现18dB模拟均衡
  • 输出线性动态范围:1200mV
  • 带宽:&gt; 20GHz - 典型值
  • 7.1GHz上,好于15dB的回波损耗
  • 支持带外(OOB)信令
  • 低功耗:2.5V VCC时,每通道为75mW(典型值)
  • 24端子QFN(四方扁平,无引线)
    4mm x 5mm x 0.75mm; 0.5mm端子间距
  • 到100Ω差分印刷电路板(PCB)传输线路的出色阻抗匹配
  • 通用输入输出接口(GPIO)或者I 2 C控制
  • 2.5V和3.3V±5%单电源
  • 2kV静电放电(ESD)人体模型(HBM)
  • 流经阳引脚的数据流简化了路由访问
  • 小型封装尺寸节省了电路板空间
参数 与其它产品相比 以太网重定时器、中继器和多路复用器缓冲器
Device Type
Number of Channels (#)
Input Compatibility
SupplyVoltage (Volt)
Protocols
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Pin/Package
SN65LVCP1412 SN65LVCP1414
Repeater     Repeater
2     4
CML     CML
2.5
3.3
2.5
3.3
10G-SR/LR
10G-KR
FibreChannel
SAS
SATA
CPRI
OBSAI
10G-SR/LR
10G-KR
FibreChannel
SAS
SATA
CPRI
OBSAI
-40 to 85     -40 to 85
WQFN     WQFN
24WQFN     38WQFN
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 SN65LVCP1412 相关库存
相关阅读
