TLK1102E是一款多功能,灵活的高速双通道均衡器,适用于数字高速链路,数据速率高达11.3Gbps。
TLK1102E可通过其双线串行接口(通过SDA和SCL引脚提供)以多种方式进行配置,以优化其性能。可配置参数包括输出去加权可设置为0至7dB,输出差分电压摆幅可设置为225至1200mV pp ,输入均衡电平可设置为0至20米的24-AWG双轴电缆,0至40英寸FR-4 PCB互连或等效互连,输入滤波器带宽可设置为4.5至11GHz,LOS(信号丢失)断言电压电平。
或者,可以使用其配置引脚配置TLK1102E,使用MODE引脚可选择两种模式。在引脚控制模式1中,可以分别使用DE引脚和LN0,LN1引脚为输出去加重级别和互连长度设置两个通道的通用设置。在引脚控制模式2中,可以使用DEA,DEB,LNA和LNB引脚为两个通道单独设置这些参数。在两种模式下,只有一个通用设置可用于使用SWG引脚的输出电压摆幅。对于引脚控制模式2,典型的LOS置位和置低电压电平分别固定在90mV pp 和150mV pp ,具有4.0dB的滞后。
可以使用DISA和DISB引脚禁用输出。 DISA /DISB引脚和LOSA /LOSB引脚可以连接在一起,以实现外部输出静噪功能。 TLK1102E实现了内部输出静噪功能,可以使用双线串行接口启用。此外,当需要支持SAS和SATA带外(OOB)信号时,可以通过双线串行接口选择特殊的快速自动静噪功能。
POLA和POLB引脚可以用于分别反转OUTA + /OUTA-和OUTB + /OUTB-引脚的极性。
高输入信号动态范围确保低抖动输出信号,即使在输入信号摆幅高达1600mV时过驱动< sub> pp 差异。低频截止频率足够低,可支持SAS和SATA OOB信号等低频控制信号。信号丢失检测和输出禁用功能经过精心设计,可满足SAS /SATA OOB信号时序约束。
Spectra-Strip,SKEWCLEAR,XCede是Amphenol Corporation的注册商标。
SI是Park Electrochemical Corporation的商标。
Device Type |
Number of Channels (#) |
Input Compatibility |
Speed (Max) (Gbps) |
SupplyVoltage (Volt) |
Protocols |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Pin/Package |
TLK1102E | TLK1101E | TLK6201EA |
Equalizer | Equalizer | |
2 | 1 | 1 |
AC-Coupled | AC-Coupled | AC-Coupled |
11.3 | 11.3 | 6.25 |
3.3 | 3.3 | 3.3 |
10G-SR/LR FibreChannel | 10G-SR/LR FibreChannel | |
-40 to 100 | -40 to 100 | -40 to 85 |
VQFN | QFN | VQFN |
24VQFN | 20QFN | 16VQFN |
