数据: TPS51604-Q1 汽车应用中用于高频 CPU 内核功率的同步降压场效应晶体管 (FET) 驱动器 数据表 (Rev. A)
TPS51604-Q1驱动器针对高频CPU V CORE 应用进行了优化。具有精简死区时间驱动和自动零交叉等高级特性,可用于在整个负载范围内优化效率。
SKIP 引脚提供立即CCM操作以支持输出电压的受控制理。此外,TPS51604-Q1还支持两种低功耗模式。借助于三态PWM输入,静态电流可减少至130μA,并支持立即响应。当跳过保持在三态时,电流可减少至8μA。此驱动器与适当的德州仪器(TI)控制器配对使用,能够成为出色的高性能电源系统。
TPS51604-Q1器件采用节省空间的耐热增强型8引脚2mm x 2mm WSON封装,工作温度范围为-40°C至125°C。
所有商标是他们各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Power Switch |
Bus Voltage (V) |
Peak Output Current (A) |
Input VCC (Min) (V) |
Input VCC (Max) (V) |
Rise Time (ns) |
Fall Time (ns) |
Prop Delay (ns) |
Iq (uA) |
Channel Input Logic |
Negative Voltage Handling at HS Pin (V) |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
TPS51604-Q1 |
2 |
MOSFET |
28 |
4 |
4.5 |
5.5 |
15 |
10 |
15 |
500 |
TTL |
-0.1 |
Dead Time Control Single Supply Synchronous Rectification |
Automotive |
-40 to 125 |
WSON |
