数据: bq77905、bq77904 3-5 节超低功耗电压、电流、温度和开路可堆叠锂离子电池保护器 数据表 (Rev. G)
bq77904和bq77905器件为低功耗电池组保护器,无需微控制器(MCU)控制即可实现一系列电压,电流和温度保护。该器件的可堆叠接口可进行简单扩展,以支持3S到20S或更多电池节数的应用。保护阈值和延迟均为出厂编程设定,有多种配置可供选用。为提升灵活性,还提供了单独的过热和欠温放电阈值(OTD和UTD)以及过热和欠温充电阈值(OTC和UTC)。
此器件可通过集成的独立CHG和DSG低侧NMOS FET驱动器实现电池组保护,这些驱动器可通过两个控制引脚禁用。这些控制引脚还能够以简单经济的方式为更多节串联电池(6S以上)提供电池保护解决方案。为此,只需将上级器件的CHG和DSG输出级联到下级器件控制引脚。为减少组件数量,所有保护故障均使用内部延迟定时器。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Function |
Number of Series Cells (Min) |
Number of Series Cells (Max) |
Communication Interface |
Features |
Typical Operating Current (Typ) (uA) |
Rating |
Vin (Max) (V) |
Pin/Package |
BQ77904 | BQ77905 | BQ77915 |
Protection | Protection | Protection |
3 | 3 | 3 |
4 | 5 | 5 |
No Communication | No Communication | No Communication |
Analog current sense Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Programmable EEPROM or EPROM Stackable (built-in interface) Temperature sense Open wire detection Over-current in Discharge (OCD) Over-temperature (OT) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-temperature (UT) Under-voltage (UV) | Analog current sense Low-Side NCH CHG/DSG FET Drive Programmable EEPROM or EPROM Stackable (built-in interface) Temperature sense Open wire detection Over-current in Discharge (OCD) Over-temperature (OT) Over-voltage (OV) Short-circuit Discharge (SCD) Under-temperature (UT) Under-voltage (UV) | |
6 | 6 | 8 |
Catalog | Catalog | Catalog |
25 | 25 | 25 |
20TSSOP | 20TSSOP | 24TSSOP |
