数据: OPAx625 高带宽、高精度、低 THD+N、 16 位和 18 位模数转换器 (ADC) 驱动器 数据表 (Rev. A)
OPAx625系列运算放大器是出色的16位和18位SAR ADC驱动器,具备高精度,低总谐波失真(THD)及低噪声等诸多优势,可提供一套独特的电源可扩展解决方案。该器件系列在额定工作条件下的16位稳定时间为280ns,可提供真正的16位有效位数(ENOB)。该系列器件具备高直流精度(偏移电压仅为100μV),120MHz的宽增益带宽积以及2.5nV /√ Hz 的低宽带噪声,并且经优化可驱动高吞吐量,高分辨率的SAR ADC,例如ADS88xx系列SAR ADC。
此OPAx625具有两种工作模式:高驱动模式和低功耗模式。在创新型低功耗模式下,OPAx625会跟踪输入信号,从而能够在170ns内以16位ENOB从低功耗模式切换至高驱动模式。
OPAx625系列采用6引脚小外形尺寸晶体管(SOT)封装和10引脚超薄小外形尺寸(VSSOP)封装,定工作温度范围为-40°C至+ 125℃。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Architecture |
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
BW @ Acl (MHz) |
Acl, min spec gain (V/V) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Vn at Flatband (Typ) (nV/rtHz) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Rail-to-Rail |
Features |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
CMRR (Typ) (dB) |
Input Bias Current (Max) (pA) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
2nd Harmonic (dBc) |
3rd Harmonic (dBc) |
@ MHz |
OPA2625 | OPA2626 | OPA625 |
Bipolar | Bipolar | Bipolar |
2 | 2 | 1 |
2.7 | 2.7 | 2.7 |
5.5 | 5.5 | 5.5 |
120 | 120 | 0.01 |
1 | 1 | 1.1 |
115 | 115 | 115 |
2.5 | 2.5 | 2.5 |
3.2 | 3.2 | 3.2 |
2 | 2 | 2 |
0.1 | 0.1 | 0.1 |
In to V- Out | In to V- Out | In to V- Out |
Shutdown | N/A | Shutdown |
Catalog | Catalog | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 | -40 to 125 |
VSSOP | VSSOP | SOT-23 |
10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
117 | 117 | 115 |
4000000 | 4000000 | 4000000 |
0.5 | 0.5 | 0.5 |
80 | 120 | 120 |
100 | 100 | 100 |
144 | 155 | 80 |
155 | 144 | 80 |
0.01 | 0.01 | 1 |
