数据: LMC6442 Dual Micropower Rail-to-Rail Output Single Supply Operational Amplifier 数据表
LMC6442是电池供电系统的理想选择,其电源电流非常低(每个放大器小于1微安),并且需要轨到轨输出摆幅。其工作电压为2.2V至10V,电源电压为2.2V时,LMC6442非常适用于单节(Li-Ion)或双节电池(NiCad或碱性电池)。
LMC6442专为通过低电源电流需要较长使用寿命的电池供电系统,例如烟雾和气体探测器,以及寻呼机或个人通信系统。
宽共模输入电压范围增强了单电源供电,包括接地检测应用的接地(或负电源)。极低(典型值为5 fA)输入偏置电流和接近电源电压的恒定电源电流可提高LMC6442在寿命终止电池电压附近的性能。
专为闭环增益大于2而设计(或减1),放大器通常具有9.5 KHz GBWP(增益带宽积)。单位增益可以与简单的补偿电路一起使用,也可以驱动高达300 pF的容性负载,如本节所述。
所有商标均为他们各自的主人。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
Iq per channel (Max) (mA) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Features |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
LMC6442 |
2 |
1.8 |
11 |
0.0012 |
0.00095 |
3 |
0.4 |
0.01 |
0.0041 |
In to V- Out |
Catalog |
-40 to 85 |
PDIP SOIC |
Decompensated |
See datasheet (PDIP) 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) |
170 |
0.9 |
CMOS |
0.05 |
92 |
