数据: LMV796/LMV796Q/LMV797 17 MHz, Low Noise, CMOS Input, 1.8V Op Amps 数据表
LMV796 /LMV796Q(单通道)和LMV797(双通道)低噪声CMOS输入运算放大器提供5.8 nV /√的低输入电压噪声密度 Hz ,同时仅消耗1.15 mA(LMV796 /LMV796Q)的静态电流。 LMV796 /LMV796Q和LMV797是单位增益稳定运算放大器,增益带宽为17 MHz。 LMV796 /LMV796Q /LMV797的电源电压范围为1.8V至5.5V,可采用单电源供电。 LMV796 /LMV796Q /LMV797均具有轨到轨输出级,能够驱动600Ω负载并提供高达60 mA的电流。
LMV796 /LMV796Q系列可在低电压下提供最佳性能和低噪音系统。 CMOS输入级,典型输入偏置电流在几毫微安的范围内,输入共模电压范围(包括地),使LMV796 /LMV796Q和LMV797成为低功耗传感器应用的理想选择。
< p> LMV796 /LMV796Q /LMV797采用TI先进的VIP50工艺制造。 LMV796 /LMV796Q采用5引脚SOT-23封装。 LMV797采用8引脚VSSOP封装。
(典型的5V电源,除非另有说明)
所有商标均为其各自所有者的财产。
Number of Channels (#) |
Total Supply Voltage (Min) (+5V=5, +/-5V=10) |
Total Supply Voltage (Max) (+5V=5, +/-5V=10) |
GBW (Typ) (MHz) |
Slew Rate (Typ) (V/us) |
Rail-to-Rail |
Vos (Offset Voltage @ 25C) (Max) (mV) |
Iq per channel (Typ) (mA) |
Vn at 1kHz (Typ) (nV/rtHz) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Offset Drift (Typ) (uV/C) |
Features |
Input Bias Current (Max) (pA) |
CMRR (Typ) (dB) |
Output Current (Typ) (mA) |
Architecture |
LMV796-Q1 | LMV796 |
1 | 1 |
1.8 | 1.8 |
5 | 5 |
17 | 17 |
9.5 | 9.5 |
In to V- Out | In to V- Out |
1.35 | 1.35 |
1.15 | 1.15 |
5.8 | 5.8 |
Automotive | Catalog |
-40 to 125 | -40 to 125 |
SOT-23 | SOT-23 |
5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
1 | 1 |
N/A | N/A |
1 | 1 |
100 | 100 |
21 | 21 |
CMOS | CMOS |
