数据: TMPx75-Q1 具有 I2C 和 SMBus 接口的汽车级温度传感器,采用行业标准 LM75 尺寸和引脚 数据表
TMP75-Q1和TMP175-Q1器件属于数字温度传感器,是负温度系数(NTC)和正温度系数(PTC)热敏电阻的理想替代产品。该器件无需校准或外部组件信号调节即可提供典型值为±1°C的精度。器件温度传感器为高度线性化产品,无需复杂计算或查表即可得知温度。片上12位模数转换器(ADC)提供低至0.0625°C的分辨率。这两款器件采用行业标准LM75 8引脚SOIC和VSSOP封装。
TMP175-Q1和TMP75-Q1与SMBus,两线制和I 2 C接口兼容.TMP175-Q1器件允许一条总线上最多连接27个器件.TMP75-Q1允许一条总线上最多连接8个器件.TMP175-Q1和TMP75-Q1均具有SMBus报警功能。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件是各种通信,计算机,消费类产品,环境,工业和仪器应用中扩展温度测量的理想选择.TMP75-Q1生产单元已完全通过可追溯NIST的传感器测试,并已借助可追溯NIST的设备使用ISO /IEC 17025标准认可的校准进行验证。
TMP175-Q1和TMP75-Q1器件的额定工作温度范围为-40℃至+ 125℃。
要了解所有可用封装,请见数据表末尾的可订购产品附录。所有商标均为其各自所有者的财产。
Interface |
Local Sensor Accuracy (Max) (+/- C) |
Temp Resolution (Max) (bits) |
Operating Temperature Range (C) |
Supply Voltage (Min) (V) |
Supply Voltage (Max) (V) |
Supply Current (Typ) (uA) |
Supply Current (Max) (uA) |
Features |
Addresses |
Rating |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Iq (Typ) (uA) |
TMP75-Q1 |
I2C, SMBus, 2-Wire |
1.5 |
12 |
-40 to 125 |
2.7 |
5.5 |
50 |
85 |
Configurable Resolution Programmable Alert Fault Queue One-Shot Conversion Shutdown NIST Traceable |
8 |
Automotive |
SOIC VSSOP |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) |
50 |
无样片 |
