数据: Quadruple 2-Line to 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs 数据表
SN74LVC257A四路2线至1线数据选择器/多路复用器设计用于2.7 V至3.6 VV CC
该器件专为需要极短传播延迟时间的高性能存储器解码或数据路由应用而设计。在高性能存储器系统中,该解码器最小化了系统解码的影响。当采用利用快速使能电路的高速存储器时,该解码器的延迟时间和存储器的使能时间通常小于存储器的典型存取时间。这意味着解码器引入的有效系统延迟可以忽略不计。
二进制选择输入和三个使能输入的条件选择八条输出线中的一条。两个低电平有效使能输入和一个高电平有效使能输入可在扩展时减少对外部门或逆变器的需求。无需外部逆变器即可实现24线解码器,32线解码器只需一个逆变器。使能输入可用作多路分解应用的数据输入。
输入可由3.3 V或5 V器件驱动。此功能允许在混合的3.3 V /5 V系统环境中将此设备用作转换器。
Function |
Technology Family |
VCC (Min) (V) |
VCC (Max) (V) |
Channels (#) |
Voltage (Nom) (V) |
F @ Nom Voltage (Max) (Mhz) |
ICC @ Nom Voltage (Max) (mA) |
tpd @ Nom Voltage (Max) (ns) |
Configuration |
Type |
IOL (Max) (mA) |
IOH (Max) (mA) |
Rating |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Bits (#) |
Digital input leakage (Max) (uA) |
ESD Charged Device Model (kV) |
ESD HBM (kV) |
SN74LVC257A-Q1 | SN54LVC257A | SN74LVC257A | SN74LVC257A-EP |
Encoder | Encoder/Multiplexer |
Encoder Multiplexer |
LVC | LVC | LVC | LVC |
2 | 2 | 1.65 | 2 |
3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
4 | 4 | 4 | 4 |
2.7 3.3 |
2.7 3.3 |
1.8 2.5 2.7 3.3 |
2.7 3.3 |
100 | 100 | 100 | 100 |
0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
7.5 6.4 |
5.4 4.6 |
15.6 9.5 7.5 6.4 |
7.5 6.4 |
2:01 | 2:1 | 2:1 | 2:1 |
3-State Output | 3-State Output | 3-State Output | 3-State Output |
24 | 24/-24 | 24 | 24/-24 |
-24 | -24 | ||
Automotive | Military | Catalog | HiRel Enhanced Product |
-40 to 125 | -55 to 125 | -40 to 85 |
-40 to 125 -55 to 125 |
SOIC TSSOP |
CFP |
SO SOIC SSOP TSSOP VQFN |
TSSOP |
16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) |
See datasheet (CFP) |
16SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 48 mm2: 7.8 x 6.2(SSOP) 16TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) 16VQFN: 14 mm2: 3.5 x 4(VQFN) |
2 | 2 | 2 | 2 |
5 | 5 | 5 | 5 |
0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
2 | 2 | 2 | 2 |
无样片 | 无样片 |
