OPA692提供易于使用的宽带固定增益视频缓冲放大器。根据外部连接,内部电阻网络可用于提供+2视频缓冲器的固定增益或+1或?? 1电压缓冲器的增益。 OPA692采用极低的5.1mA电源电流工作,提供压摆率和输出功率,通常与更高的电源电流相关。新的输出级架构可提供高输出电流,并具有最小的裕量和交叉失真。这提供了出色的单电源操作。采用+ 5V单电源供电,OPA692可提供1V至4V输出摆幅,驱动电流超过120mA,且> 200MHz带宽。这些功能组合使OPA692成为理想的RGB线路驱动器或单电源模数转换器(ADC)输入驱动器。
OPA692的低5.1mA电源电流精确调整为+25 C。与仅报告室温标称电源电流的竞争产品相比,这种微调以及低温漂移确保了更低的最大电源电流。使用可选的禁用控制引脚可以进一步降低系统功耗。将此禁用引脚保持打开状态或保持高电平可使其正常工作。如果拉低,则OPA692电源电流降至150μA以下,同时I /O引脚进入高阻态。
所有商标均为其各自所有者的财产。
Diff Gain (%) |
Output Current (Typ) (mA) |
Vs (Min) (V) |
Vs (Max) (V) |
Diff Phase (deg) |
Number of Channels (#) |
Operating Temperature Range (C) |
Package Group |
Package Size: mm2:W x L (PKG) |
Rating |
OPA692 | OPA3692 | OPA3693 | OPA693 |
0.07 | 0.07 | 0.03 | 0.03 |
190 | 190 | 100 | 120 |
5 | 5 | 2.2 | 5 |
12 | 12 | 6 | 12 |
0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
1 | 3 | 3 | 1 |
-40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 | -40 to 85 |
SOIC SOT-23 | SOIC SSOP | SSOP | SOIC SOT-23 |
8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) | 16SOIC: 59 mm2: 6 x 9.9(SOIC) 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) | 16SSOP: 29 mm2: 6 x 4.9(SSOP) | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) |
Catalog | Catalog | Catalog | Catalog |
