DRV401-EP 用于闭环磁流传感器的增强型产品传感器信号调节
数据:
DRV401设计用于控制和处理来自VACUUMSCHMELZE GmbH& Co.,Ltd。制造的特定磁流传感器的信号。 Co. KG(VAC)。提供各种电流范围和机械配置。结合VAC传感器,DRV401可以高精度地监控交流和直流电流。
提供的功能包括:探头激励,探头信号的信号调理,信号环路放大器,H桥驱动器补偿线圈和模拟信号输出级,提供与初级电流成比例的输出电压。它提供过载和故障检测以及瞬态噪声抑制。
DRV401可以直接驱动补偿线圈或连接到外部电源驱动器。因此,DRV401与传感器相结合,可以测量小到大的电流。
为了保持最高的精度,DRV401可以在上电和按需时对传感器进行消磁(消磁)。
< /DIV>
特性
  • 专为VACUUMSCHMELZE(VAC)传感器设计
  • 单电源:5 V
  • 电源输出:H-Bridge
  • 设计用于驱动感应负载
  • 出色的DC精度
  • 宽系统带宽
  • 高分辨率,低温漂移
  • 内置消磁系统
  • 广泛的故障检测
  • 外部高功率驱动器选项
  • 应用
    • 发电机/交流发电机监控和控制
    • 频率和电压逆变器
    • 电机驱动控制器
    • 系统功耗
    • 光伏系统
  • 支持国防,航空和医疗应用
    • 受控基线
    • 一个装配/测试现场
    • 一个制造现场< /li>
    • 军用(?? 55°C /125°C)温度范围(1)
    • 延长产品生命周期
    • 扩展产品变更通知
    • 产品可追溯性
(1)可提供的自定义温度范围
PowerPAD是Texas Instruments的商标。
所有其他商标均为其各自所有者的财产。
参数 与其它产品相比 磁传感器产品
Architecture
Current Sensor Type
Vs (Min) (V)
Vs (Max) (V)
System Bandwidth (KHz)
Offset Voltage (+/-) (uV)
Gain Error (+/-) (Max) (%)
Gain Drift (Typ) (ppm/C)
Reference Voltage (V)
Reference Accuracy (+/-) (Max) (%)
Rating
Operating Temperature Range (C)
Package Group
Package Size: mm2:W x L (PKG)
DRV401-EP DRV401 DRV401-Q1 DRV411 DRV421 DRV425
Closed Loop     Closed Loop     Closed Loop     Closed Loop     Closed Loop     Open Loop
Fluxgate External     Fluxgate External     Fluxgate External     Hall-effect External     Fluxgate Integrated     Fluxgate Integrated
4.5     4.5     4.5     2.7     3     3
5.5     5.5     5.5     5.5     5.5     5.5
2000     2000     2000     2000     2000     47
100     100     100     100     75     75
0.3     0.3     0.3     0.3     0.3     0.3
0.1     0.1     0.1     1     1     1
2.5     2.5     2.5     1.65 / 2.5 / Ratiometric     1.65 / 2.5 / Ratiometric     1.65 / 2.5 / Ratiometric
0.2     0.2     0.2     0.2     2     2
HiRel Enhanced Product     Catalog     Automotive     Catalog     Catalog     Catalog
-55 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125     -40 to 125
SO PowerPAD     SO PowerPAD
VQFN
VQFN     HTSSOP
QFN
QFN     QFN
20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)     20SO PowerPAD: 133 mm2: 10.405000000000001 x 12.825(SO PowerPAD)
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)
20VQFN: 25 mm2: 5 x 5(VQFN)     20HTSSOP: 42 mm2: 6.4 x 6.5(HTSSOP)
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)     20QFN: 16 mm2: 4 x 4(QFN)
技术文档
数据手册(1)
元器件购买 DRV401-EP 相关库存
