电子发烧友网站提供《具有电缆补偿功能的汽车类USB Type-A BC1.2、5V 3.5A输出、 36V 输入同步降压稳压器TPS2584x-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-14 14:04:030 电子发烧友网站提供《低IQ,单升压双同步降压稳压器TPS43330A-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-13 11:31:550 电子发烧友网站提供《6A 输出电流同步降压稳压器TPS65286数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-06 10:19:146 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器以及受保护传感器电源TPS65301-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:37:440 电子发烧友网站提供《3MHz降压稳压器和三重线性稳压器TPS65300-Q1数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 16:29:160 电子发烧友网站提供《固定5V输出电压和4A最大电流的双配电开关和单片同步降压稳压器TPS65280数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 15:29:240 电子发烧友网站提供《低 IQ,双同步降压稳压器TPS4335x数据表.pdf》资料免费下载
2024-02-28 11:17:050 电子发烧友网站提供《直流/直流降压稳压器技术文档集锦.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:43:260 电子发烧友网站提供《降压开关稳压器的输出纹波电压应用程序报告.pdf》资料免费下载
2024-02-28 09:26:220 降压型开关稳压器能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压。这种稳压器得名于其输出电压通常低于输入电压,即“降压”。降压型开关稳压器的工作原理基于能量转移和控制,主要通过脉宽调制(PWM
2024-02-25 17:19:25238 光伏逆变器拓扑概述及关键技术
2024-02-21 09:47:20198 在降压转换器/开关稳压器的电流波形图中,可以看出电感电流是二极管和输入/开关电流的总和。电流流过开关或二极管。
2024-02-09 07:19:001965 稳定、高效的能源。本文将介绍基于降压稳压器IC的反相电源设计的基本概念、工作原理。 首先,我们需要了解什么是降压稳压器IC。降压稳压器是一种DC-DC转换器,它能够将较高的输入直流电压转换为较低的输出直流电压,并且保持输出电压的稳定。在反相电源的设计
2024-02-01 15:51:11159 ,二极管的作用是什么?
3、输出端电容的作用,滤波和去耦有什么分别?
四端稳压器在三端稳压器的基础上实现了输出采样反馈的功能,请问在该图如果要实现输出采样反馈该怎么加?
2024-01-27 14:09:19
随着现代功率系统的日益复杂和高密度化,对高效且设计紧凑的稳压器的需求也日益迫切。英飞凌科技股份公司深知这一挑战,并针对服务器、AI、数据通信、电信和存储市场推出了全新的TDA388xx系列同步降压稳压器。
2024-01-25 16:10:52218 请告诉我 PSoC6 中降压稳压器的开关频率。
2024-01-25 06:57:54
英飞凌科技股份公司最近推出了TDA388xx系列产品,主要面向服务器、AI、数据通信、电信和存储市场。这些产品包括两款新的12 A和20 A同步降压稳压器,它们采用了快速恒定导通时间(COT)控制模式,以优化性能。
2024-01-19 14:25:11235 、数据通信、电信和存储市场推出了TDA388xx系列产品。最新的12 A和 20 A同步降压稳压器采用快速恒定导通时间(COT)控制模式来优化性能。这种方法可确保快速瞬态响应,能够最大程度地减少无源元件数量并节省电路板空间。该系列稳压器用途广泛,能够在4.0 V至16 V的宽输入电压范围内
2024-01-18 14:06:55427 YB2414高效率同步降压转换器
概述:
YB2414是一款高效率500 kHz同步降压DC-DC转换器,能够提供4A/5A电流。 YB2414可在4.5V至18V的宽输入电压范围内工作,并集成
2024-01-13 12:14:59
YB2412L18V 2A 500KHz 同步降压稳压器
概述:
YB2412L是一种高频、同步、整流、降压、开关模式转换器移动组。它提供了一个非常紧凑的解决方案,以实现一个2A连续输出电流在一个
2024-01-10 16:03:37
输入电压的类型和范围(例如稳压器前面的DC/DC变换器或开关电源的输出电压)。其它重要考虑因素是:需要的输出电压、最大负载电流、最小压差、静态电流和功耗。通常,稳压器的附加功能可能很有用,例如待机引脚或
2024-01-08 10:18:28
DC-DC30V降压24V、12V、5V、3.3V/3A同步FS2453降压稳压芯片IC
一、概述
FS2453是一款高性能的DC-DC降压稳压芯片,能够将输入的30V电压降至24V
2024-01-05 16:49:32418 您好!
关于贵公司的开关稳压器有几个问题想咨询一下:
1.咱们公司的开关稳压器和开关控制器的区别在哪呢?它定义的内部开关电源升压和外部开关电源升压的区别在哪呢?
2.什么是SEPIC稳压器,他
2024-01-05 06:57:34
电子发烧友网站提供《SD6410高频同步降压型DC-DC稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-27 09:50:330 电子发烧友网站提供《FP6193 3A降压稳压器解决方案.pdf》资料免费下载
2023-12-25 18:06:300 电子发烧友网站提供《TD6810高效率单片同步使用恒定频率降压稳压器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:25:500 电子发烧友网站提供《TD6810同步降压型稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-25 10:18:592 电子发烧友网站提供《HX1304F同步降压稳压器IC规格书.pdf》资料免费下载
2023-12-22 11:38:570 TD6810是一款高效单芯片同步器件采用恒定频率、电流模式的降压稳压器建筑。该设备可采用可调版本和固定输出电压为 1.5V 和 1.8V。工作期间的电源电流仅为 20mA,并且会压降停机模式
2023-12-22 11:33:110 充电
YB5212AFCC SOP-8 开关式锂电充电 4.2V 8.4V
特性:
宽输入电压范围:5V至18V
同步降压稳压器 充电效率高
固定开关频率800kHz
可选择单节 双节锂电池充电
电流
2023-12-12 10:07:36
YB2412B 600KHz 30V 3A 同步降压稳压器
简介:
YB2412是一种具有内部功率 MOSFET 的高频、同步、整流、降压开关模式转换器。它提供了一个非常紧凑的解决方案,可以在一个
2023-12-04 11:32:49
电子发烧友网站提供《ADP5134:集成两个高性能降压稳压器和两个低压差稳压器应用.pdf》资料免费下载
2023-11-29 11:08:570 电子发烧友网站提供《高效率20A单芯片Silent Switcher 2稳压器.pdf》资料免费下载
2023-11-23 15:09:430 芯片三种降压芯片各有不同的特点和适用场合。在选择时需要根据具体的应用需求和设备要求进行选择合适的芯片。概述:SL3037B 是一款内置功率MOSFET的单片降压型开关模式转换器。SL3037B在
2023-11-21 15:30:37
SM8081高效率,1.5MHZ,1A同步降压调节器
概述:
SM8081是一个高效率的1.5MHz同步步进降压DC/DC调节器,可提供高达1A的电压输出电流。它可以在宽输入电压下工作范围从2.5V
2023-11-13 10:21:09
宝砾微PL88101是一款60V/600mA单片式降压型开关稳压器。 PL88101集成了一个80V/550mΩ高侧和一个80V/350mΩ低侧MOSFET,可在4.5V至60V的宽输入电压范围内提供600mA的连续负载电流。 峰值电流模式控制可提供快速的瞬态响应和逐周期的电流限制。
2023-11-13 10:11:15314 G2406C1.5MHz,1A高效降压DC-DC转换器
概述:
G2406C是一款高效的直流-直流降压开关稳压器,能够提供高达1A输出电流。G2406C在2.7V至5.5V的宽范围输入电压下工作,使
2023-11-11 10:45:51
YB2408CAX系列2A持续带载,同步降压转换器
概述:
YB2408CAX系列是一款高效、高频的同步降压DC-DC转换器,最高可带载2A连续电流。YB2408CAX系列可在2.7V到5.5V的宽
2023-11-03 16:26:30
描述 LTM8001 是一款具有一个 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A 降压型 μModule®稳压器。LTM8001 降压型稳压器可在一个 6V 至 36V 的输入电压
2023-10-25 15:22:41
DT3605A 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,它采用一个可锁相恒定频率、电流模式架构。
2023-10-25 10:44:25396 电流的降压型开关稳压器。可工作在宽输入电压范围具有优良的负载和线性调整。宽范围输入电压(10V至100V)可提供最大3A电流的高效率输出,可在移动环境输入的条件下实现各种降压型电源变换
2023-10-23 15:44:10
在12V转5V和12V转3.3V的应用中,通常需要具备高-输出电流和稳定性。为了满足这些需求,传统的线性稳压器可能无法达到要求,需要采用DC-DC降压芯片来实现持续稳压并提供所需的输出电流。本文将
2023-09-25 12:06:28
MIC28515是一种频率可调的同步降压稳压器,具有独特的自适应导通时间控制架构。MIC28515可在4.5V至75V输入电压范围内工作,并提供最高5A的稳定输出电流。输出电压可调低至0.6V
2023-09-22 17:47:280 电子发烧友网站提供《MIC5205高效率线性稳压器.pdf》资料免费下载
2023-09-21 10:06:230 Vishay microBRICK 同步降压稳压器 microBRICK 器件采用 10.6 mm x 6.5 mm x 3 mm 封装 小于竞品解决方案 69 % 输入电压 4.5 V 至 60
2023-09-15 10:41:09546 集成MOSFET管的降压型开关稳压器,耐高压,输入电压4.5-80V,1A电流高效输出特点,低功耗
2023-07-21 18:48:18947 供应AP2952AS8PRG 单片同步整流降压稳压器2A,18V,提供ap2952资料关键参数 ,广泛应用于分立式电源系统、网络系统、FPGA, DSP, ASIC电源、绿色电子产品、笔记本电脑等领域,更多产品手册、应用料资请向芯朋微代理商深圳市骊微电子申请。>>
2023-07-20 14:47:271 产品概述: FS2954是一款内部集成有功率MOSFET管的降压型开关稳压器。以电流模式控制方式达到快速环路响应并提高环路的稳定性。宽范围输入电压(4.5 V至80V)提供最大1.5A
2023-07-20 10:31:200 高效、2.4MHz、3A同步降压稳压器
2023-07-20 09:17:57
这是基于LM2678降压开关稳压器的电路图。LM2678系列稳压器是单片集成电路,可提供降压开关稳压器所需的所有必要功能,并可驱动高达5A的负载。该IC具有90%以上的效率,并具有出色的负载和线路
2023-07-17 16:49:432181 ADI 的 LTC3313 是一款小型、低噪声、高效率和高速同步单片式降压型 DC/DC 转换器,能够从 2.25 V 至 5.5 V 输入电源提供高达 15 A 的输出电流,并作为 2 MHz 输出
2023-07-03 14:32:217044 降压(降压)稳压器由于其固有的高效率,长期以来一直是首选的DC-DC转换电子主力。仅在降压模式下,电流在整个周期内被引导至输出。每个周期向输出的电流更高,使降压转换器成为最高效的架构。作为众多
2023-06-28 10:32:08382 LT8609、LT8609A、LT8609B和LT8609S是同步单芯片降压型稳压器,具有3 V至42 V宽输入范围。该器件系列针对需要低 EMI、高效率和小解决方案尺寸的应用进行了优化,适用于要求
2023-06-26 15:01:51457 LTM8055 是一款降压-升压型 μModule 稳压器,具有一个 5V 至 36V 的输入范围,该稳压器可轻松并联以扩展负载电流能力。其 4 开关降压-升压拓扑具有高效率,同时允许输入电压
2023-06-26 11:20:41747 LT8609 系列中的器件是易于使用的单片式降压型稳压器,具有集成功率 MOSFET 和内置补偿电路。它们针对具有宽输入电压范围和低 EMI 噪声要求的应用进行了优化。2.5 μA的低静态电流和突发
2023-06-25 10:36:02347 LT®1777 是一款宽输入范围降压型 (降压型) 专为低噪声应用而设计的开关稳压器。LT1777 在各种应用中大有裨益 低噪声至关重要的应用,例如电信、汽车 蜂窝和 GPS 接收器电源。
2023-06-25 09:42:12465 期间停留在其操作的有源区(欧姆区、线性区)中。
为了保持恒定的输出电压,可以改变内阻。可变电阻通过使用由放大器反馈回路控制的晶体管来提供。
线性稳压器也称为降压转换器,其中输出电压始终小于输入电压。它
2023-06-16 15:05:18
本文介绍在电路的输入电压过高或过低而无法为负载供电时,配备PassThru™(直通)模式的特殊转换器如何发挥作用。本文将通过示例,说明如何使用配备直通模式的降压-升压稳压器和升压稳压器来提高供电效率和改善EMC性能。
2023-06-15 15:30:35501 本文介绍如何使用 LT8618(一款100 mA的高速同步单片降压型开关稳压器)代替LDO稳压器,为电流环路发送器设计紧凑型电源。我们对其性能进行了评估,并选择符合严格的工业标准的器件。此外还提供了效率、启动和纹波测试数据。
2023-06-13 18:21:43590 本次用于展示输出纹波测量方法的开关稳压器是矽力杰的SY8843,这是一颗1.5MHz开关频率,3A输出电流的高效率同步降压DC/DC,拥有极小的输出纹波。
2023-06-07 09:11:38465 概述●TX4150 是一款高效率的同步降压型开关稳压器,芯片内置了两个功率 MOS管,上拉 36V/250mΩ,下拉 36V/140mΩ。●提供 1.5A 连续负载电流输出, 宽输入电压
2023-06-05 16:40:350 概述TX4141A是一款高压输入电源的同步降压稳压器。TX4141A具有宽输入电压范围,可实现3.1A的连续输出电流,并具有出色的负载和线路调节性能。 开关频率固定为130 kHz,同步架构提供高效
2023-06-05 16:31:110 稳压器电路拓扑将确定设备的功能并定义组件在系统中的放置位置。每种类型的稳压器电路类型和拓扑结构都有不同的优点和缺点。在开始模拟稳压器电路之前,您需要确定所需的稳压器类型,拓扑以及保持高转换效率的稳定电源所需的任何其他功能。
2023-06-05 14:33:02384 概述TX4135是一款无需光耦合器即可提供精确恒定电压(CV)调节的降压稳压器。它具有集成的150VMOSFET,以简化结构并降低成本。这些特性使其成为离线低功耗应用的理想稳压器,例如家用电器和待机
2023-06-02 17:32:132 LTC®1877 是一款高效率、单片式、同步降压型稳压器,采用一种恒定频率、电流模式架构。操作期间的电源电流仅为 10μA,并在停机模式中减小至
2023-06-01 14:51:53
LTC®3448 是一款采用恒定频率、电流模式架构的高效、单片式、同步降压型稳压器。工作期间的电源电流仅 32µA (线性稳压器模式),而在停机模式中则降至
2023-05-31 15:15:36
WD5065B 是电流模式单片降压开关稳压器。WD5065B 在 4.7V~65V 的输入范围内工作,通过集成的高端 N 沟道 MOSFET 提供 5A 的连续输出电流。 在轻负载时,稳压器以低频运行以保持高效率。 电流模式控制提供严格的负载瞬态响应和逐周期电流限制。
2023-05-30 14:58:562146 稳压器:输入电流与输出和电压相同且耗散相同,效率低但成本低,还具有低压降和低静态电流降压转换器:高效率,输入
更高电压输入电流变低,成本非常高,tesnao的低压差和高静态电流
就是说,我想征求您的意见,关于使用哪种方法可以使电池寿命更长,成本更低
2023-05-30 09:47:02
LTC®3649 是一款高效率、60V、4A 同步单片式降压型稳压器。该稳压器具有可利用单个电阻器设置的输出电压、内部补偿功能,并可在宽 VOUT 范围内实现高效率。这款降压型稳压器在
2023-05-26 16:19:43
& 方正证券研究所
LDO概述
低压差稳压器(Low-dropout regulator: LDO) ,又称 低压差线性稳压器 ,属于电源管理电路。
低压差 : 输入电压与输出电压的差值
2023-05-22 13:48:07
2023-05-22 12:34:45359 SY7088是一款高效率同步升压稳压器,可转换高达5.5V的输出电压。主开关采用NMOS,同步开关采用PMbs。它可以在关机模式下断开输出与输入。
2023-05-22 11:02:441104 概述ME3118是一款简易高效,最大输出电流5A的同步整流降压稳压器。ME3118输入电压范围从4.5V到18V,可以提供最大5A的输出电流,输出电压最低到0.8V。该产品采用带散热盘的ESOP8
2023-05-15 16:52:23
2023-05-13 10:31:02465 LT3710 控制器为多输出隔离式电源应用带来了简单性、高效率和精准的调节。LT®3710 是一款特殊的同步降压型开关稳压控制器,具有双通道 N 沟道 MOSFET 驱动器。它用作高效次级侧同步后置
2023-05-08 11:24:57871 LTM8001 是一款具有一个 5 输出可配置 LDO 阵列的 36VIN、5A 降压型 μModule®稳压器。LTM8001 降压型稳压器可在一个 6V 至 36V 的输入电压范围内运作,支持
2023-04-25 13:57:33
LTC®3623 是一款高效率、单片式同步降压型稳压器,能够从一个 5V 至 4V 的输入电压范围供应或吸收高达 15A 的连续输出电流。其紧凑的 3mm × 5mm QFN 封装集成了丰富的功能
2023-04-24 11:36:33528 LTC3649 是一款高效率同步单片式降压型稳压器,其在芯片上集成了顶部和底部 N 沟道 MOSFET。该稳压器具有 3.1V 至 60V 的宽输入电压范围和 0V 至 (V在− 0.5V)。这种
2023-04-23 11:22:58528 SD6410是高效、高频同步降压直流直流稳压器IC,能够提供高达1.5A的输出电流。SD6410可在2.3V至5.5V的宽输入电压范围内工作,并集成主开关和具有极低RDS(ON)的同步开关,以最大
2023-04-21 11:18:020 LTC®3622 双通道 1A 同步单片式降压型稳压器可为电池供电型系统和便携式设备以及通用负载点调节提供紧凑、高效率的电源。纤巧型 14 引脚、3mm × 4mm DFN 封装可承受 2.7V
2023-04-20 11:52:07602 LT®3790 是一款 4 开关同步降压-升压型 DC/DC 转换器,其仅利用单个电感器以高达 98.5% 的效率调节恒定电压和恒定电流。它可以提供数百瓦的功率,并具有 60V 的输入和输出额定值,使其成为需要升压和降压转换的理想 DC/DC 稳压器和电池充电器。
2023-04-20 11:37:531207 。LTM8001 μModule 稳压器是一款高效率降压型开关转换器,后接一个由 1 个低噪声 LDO 组成的阵列,具有 1.<>A 的独立额定输出电流。为了分散热量并增加可用输出电流,LDO 可以并联工作,为设计人员提供了多种易于实现的各种输入-输出电压组合选项。
2023-04-19 10:40:29431 ®3626 同步、单片式降压型稳压器非常适合这些工作环境,因为它能够提供一种灵活、高效的 DC/DC 转换,同时占用非常小的占板面积。
2023-04-17 16:03:05699 与单片稳压器组合将节省空间、设计时间和成本。 问题在于12V电源轨对于许多单芯片降压转换器来说太高了,这 通常不能与6V以上的输入一起使用。此外,开关损耗通常 防止在~1MHz以上实际操作,排除使用尽可能小的可能 电感器,最终否定了单片稳压器的一些尺寸优势。
2023-04-13 11:39:42341 随着汽车和工业应用中微处理器数量的不断扩大,对坚固耐用的降压稳压器的需求也在增加,该稳压器可以在宽输入电压范围内工作并承受高压瞬变和输出短路。基于微处理器的应用还需要监控功能,如上电复位(POR
2023-04-10 11:57:46681 电源设计人员面临许多权衡取舍。需要高效率、大转换比、高功率和良好的热性能?选择开关稳压器。需要低噪音?选择线性稳压器。需要全部吗?妥协。一种折衷方案是采用带有线性稳压器的开关稳压器。虽然相对于
2023-04-08 11:25:05850 3 A、900 kHz、单片同步降压型稳压器 IC
2023-03-28 18:25:06
17V 3A 600KHz ECOT同步降压稳压器
2023-03-28 15:15:57
最大 5A 的同步整流降压稳压器
2023-03-28 15:13:21
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-27 13:09:21
高效、2相同步降压开关稳压器
2023-03-27 13:07:38
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-27 13:00:41
汽车电池、工业电源、分布式电源和墙上变压器都是宽范围高压输入的来源。从这些电源降压的最简单方法是使用高压单片式降压型开关稳压器,该稳压器可以直接接受宽输入范围并产生稳压良好的输出。LT®3680
2023-03-24 11:50:441002 高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-23 08:12:12
高效、2相同步降压开关稳压器
2023-03-23 08:12:10
高效率、两相同步降压型开关稳压器
2023-03-23 08:12:07
查看更多
