哪位大神知道50米18功能带记忆控制器芯片型号?
2024-03-22 16:56:59
集线器内部采用了电器互联,当维护LAN的环境是逻辑总线或环型结构时,完全可以用集线器建立一个物理上的星型或树型网络结构。
2024-03-22 15:22:15114 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2074和TPS2075数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:56:450 电子发烧友网站提供《四端口USB集线器电源控制器TPS2070和TPS2071数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-18 14:54:180 CH32X035介绍:
CH32X035系列是基于青稞RISC-V内核的Type-C接口特色MCU,提供PDUSB接口,单芯片集成USB控制器与PD控制器,内置USB PHY和PD PHY,支持
2024-03-18 11:04:33
HBC005是一款小巧型六合一集线器,摆脱笔记本接口单一烦恼,扩展连接更多设备。 USB3.0传输速率可达5Gbps,高速数据传输并向下兼容,搭载高性能芯片,键鼠操作反馈更快
2024-03-06 15:18:22
电子发烧友网站提供《支持USB3和交替模式的USB Type-C® 和USB PD控制器TPS65987D数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:37:090 电子发烧友网站提供《带集成电源的双端口USB Type-C®和USB PD控制器TPS65988DK数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:29:340 电子发烧友网站提供《支持USB4和交替模式的USB TypeC ®和 USB PD控制器TPS65994AD数据表.pdf》资料免费下载
2024-03-05 10:11:450 各位领导,我使用官方原理图,稍微进行了改动。然后接到电脑上,在设备管理器里的通用串行总线控制器列表里只出现了通用USB集线器即USB2.0集线器,没有出现USB3.0集线器。这可能是什么原因呢?US_PWREN无论接820欧电阻到地还是悬空都没有效果。
这是上行端口部分原理图。
2024-02-27 07:13:53
我正在尝试使用 CYUSB3064 CX3 控制器对 PCB 进行编程。 我已经从 e-con 那里获得了一块使用 CYUSB3064 和 OV5640 图像传感器的开发板,并且能够在 “设备管理器
2024-02-23 08:23:15
电子发烧友网站提供《基于瑞萨微控制器的霍尔传感器应用说明.pdf》资料免费下载
2024-01-29 14:01:522 USB集线器是USB端口的集合,它旨在通过合并更多USB端口来扩展系统的连接数量。
2024-01-19 11:27:39320 CM064是一款10口合一集线器,USB 3.0传输速率可达5Gbps,文件图片快速传输,不卡顿无延迟,内置强悍芯片,信号稳定,运行流畅,即插即用,使用简单,携带方便,独立开关设计,为您
2024-01-13 15:19:20
电脑USB 3.0根集线器驱动无法使用的原因
2023-12-01 11:28:441582 产品系列:扩展坞和集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 7合1 USB3.0集线器,晒纹塑胶外壳+数据线 USB3.0
2023-12-01 11:26:19
电子发烧友网站提供《数字信号控制器在汽车设计中应用说明.pdf》资料免费下载
2023-11-17 09:27:200 深圳市博德越科技有限公司现有产品有:连接器和usb集线器、SSD和HDD硬盘盒、视频采集卡、游戏采集卡、直播采集卡、广播电视设备配件等专业3C配件产品。 5合1 TYPE-C USB
2023-11-14 14:56:45
一般说明
PL2700是一种经济有效、低电压、单P-MOSFET负载开关,为自供电和总线供电的通用串行总线(USB)应用进行了优化。该开关的输入范围从2.4V到5.5V,使它非常适合3V和5V系统
2023-11-08 16:44:46
一般都是用的说明控制器去控制的
2023-10-30 07:24:22
赛普拉斯USB-PD控制器最多能支持多少种电力传输对象(PDO)?支持的电源配置文件有哪些? 赛普拉斯USB-PD控制器是一种用于电源传输的器件,它可以实现多种电力传输对象(PDO)的支持。在本篇
2023-10-27 14:40:20337 盘点芯邦科技存储主控芯片 USB控制器芯片 SD卡控制器芯片 存储主控芯片是一种集成电路芯片,用于控制和管理存储设备。它负责管理多个存储单元 (如内存、固态硬盘、闪存卡等)之间的数据传输和存取操作
2023-10-25 12:43:001054 本应用笔记为使用AT32系列微控制器芯片的硬件设计人员提供参考设计,包括供电电源要求、时钟管理、复位管理、调试接口的管理。它说明了使用AT32系列微控制器芯片所需的最低硬件资源。文中介绍了有关硬件
2023-10-25 07:54:01
PI5USB2546AQ 产品简介DIODES 的PI5USB2546AQ这是一款 USB 充电端口控制器和电源开关,带有集成 USB 2.0 高速数据线 (D+/D-
2023-10-24 13:21:34
是一款 USB3.2 Gen1X1接口的 的 4 口 口 HUB控制器 芯片, 片成 上集成 32
位 微处理器, 它具有低功耗 、 高性能 、 可配置 等特点 ;芯片 集成 USB3.0高速物
理层
2023-10-20 18:20:58
电子发烧友网站提供《基于USB主机控制器的设计.pdf》资料免费下载
2023-10-19 10:39:320 TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,带集成电源开关的USB Type-C和USB PD控制器TPS65987DDJRSHR,TI/德州仪器,带集成电源开关的USB Type-C和USB
2023-10-17 16:42:14
5 Gbit/s 传输理论传输速率便携式USB-A集线器 / USB-C集线器便携式系列USB-A Hub和USB-C Hub是目前市场上最受欢迎的电脑配件。我们为产品创新设计了不同的外观和方案
2023-10-14 14:14:02
USB芯片 高速4端口USB集线器控制器
2023-09-25 10:53:12
电子发烧友网站提供《Microchip USB7002集线器数据手册.pdf》资料免费下载
2023-09-21 09:19:400 电子发烧友网站提供《Microchip集线器的USB转I2S桥接功能.pdf》资料免费下载
2023-09-19 16:29:340 BL8810是一款USB 2.0读卡器控制器,采用高度集成的单芯片解决方案,旨在提供USB2.0和SD、SDHC、miniSD、Micro SD(T-Flash)之间的高速数据传输,接口规范
2023-09-19 07:16:22
MA8601是一款适用于USB 2.0高速4端口集线器控制器的高性能解决方案符合通用串行总线规范2.0。MA8601继承了先进的串行接口当4个DS(下行)端口同时工作时,该技术消耗最少的功率
2023-09-19 06:50:19
2023-09-18 14:14:44
电子发烧友网站提供《RS-Pi 4 USB集线器I2C板原理图.pdf》资料免费下载
2023-09-15 15:23:080 CW32F020 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 32K 字节 FLASH 和多至 8K 字节
2023-09-14 08:14:31
CW32F002 是基于 eFlash 的单芯片微控制器,集成了主频高达 48MHz 的 ARM® Cortex®-M0+ 内核、高速嵌入式存储器(多至 16K 字节 FLASH 和多至 2K 字节
2023-09-14 06:07:36
FP7208A 针对LED驱动程序的非同步PWM启动控制器芯片
一般说明
FP7208A是针对LED驱动器的增压拓扑开关调节器。它提供了内置的门驱动销,用于驱动外部N-MOSFET。误差放大器的非
2023-09-07 14:09:25
: NuMaker-M032LD V1.1
本示例代码使用 M032系列微控制器运行 USB 质量存储功能和 FatFs 文件系统功能,并适用于芯片容量不小于64 Kbetes的 M032 USB 系列。 M032 系列可以在
2023-08-29 07:45:20
我最近一直想找官方网站上是否有有关于USB相关的範例程式说明,一直都找不到,指找到ARM Cortex-M4微控制器深度实战V1.0。
请问各位大大是否还有更多更仔细的资料可以提供。
2023-08-28 06:50:03
设计。GL850G具有经过验证的兼容性,更低的功耗和更好的成本结构高于全球所有USB2.0集线器解决方案。
GL850G 具有多种优势,可简化板级设计,有助于实现最低 BOM(账单材料)用于系统集成商。GL850G 集成 5V 至 3.3V 和 3.3V 至 1.8V 压降稳压器转换为单芯片,因此无需外部
2023-08-24 16:32:4510 MP5031 作为新一代快充芯片可以满足手机和其他设备对快充技术越来越高的要求。这款 USB 供电 (PD) 控制器芯片可兼容 USB Type-C 2.0 和 USB PD 3.0 规范,并支持
2023-08-02 14:54:27747 VL822是USB 3.1 Gen 2集线器控制器,具有高度集成化、特定应用设计的特点。VL822具有1个上行端口和4个/2个下行端口,所有端口都支持10Gbps USB 3.1 Gen 2操作。
2023-07-20 09:16:15629 USB2517-JZX 是一款低功耗MTT (多事务转换器) 集线器控制器IC,具有7个适合嵌入式USB解决方案的卜行端口。7端口集线器完全符合USB 2.0规范,并将作为全速集线器或全速/高速集线器连接到上行端口。用作高速集线器时,7端口集线器的所有已使能下行端口均支持低速、全速和高速下行设备。
2023-07-19 17:28:068 GP232RNL是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可以使用最少的元器件和PCB空间,将RS232接口转换为USB接口。GP232RNL包括一个USB 2.0全速
2023-07-06 01:35:32315 在一个NuMirco™ 家族的芯片中最多可达四组的定时器控制器,依不同的型号而定。因定时器与PWM定时器是独立选择其时钟源,使用者亦可另外利用Systick定时器以及 PWM(使能PWM定时器、禁能PWM的输出)来做为定时器的用途。
2023-06-27 07:16:58
NUC100、NUC200、Nano100与NUC442/NUC472系列芯片支持的实时时钟控制器,其他系列芯片则无。
多数NuMicro™ 家族芯片的实时时钟控制器是不需要独立的电源,而是与芯片
2023-06-27 06:08:18
定时器控制器提供单周期模式、周期模式、双态模式与连续计数模式,还提供由外部脚位来对事件计数功能,以及用来捕捉或重置定时器的输入捕捉功能。
2023-06-26 08:05:00
NuMicro™ Cortex-M系列芯片在不同系列支持不同的USB控制器,包含USB 2.0全速设备控制器、USB 2.0高速设备控制器、USB 1.1主机控制器以及USB On-The-Go (OTG) 控制器。
2023-06-14 06:24:13
设计。GL850G具有经验证的兼容性、更低的功耗和优于全球所有USB2.0集线器解决方案的成本结构。GL850G为简化板级设计提供了多种优势,有助于实现最低BOM(BOM表材料)。GL850G集成5V至3.3V和3.3V至1.8V电压降调节器因此不需要外部LDO。此外,GL850G的电源启用引脚同时支持高使能和低使
2023-06-13 17:49:015 USB 3.1 Gen 24端口集线器控制器 QFN76_9X9MM
2023-06-13 14:34:40
DPU54是一款高性能、低功耗4口全速 USB1.1HUB控制器,上行端口兼容全速12MHz模式,4个下行端口兼容全速12MHz、低速1.5MHz两种模式。
2023-06-04 15:23:36589 PL2586采用单事务转换器(STT)和联合电源管理,以达到经济高效的目的。用户还可以通过外部EEPROM实现多个集线器配置选项。PL2586支持针对主流独立4端口集线器市场的QFN24和SSOP28封装方式。
2023-06-02 16:36:36726 供应XPD319 USB Type-C PD 多协议控制器,提供pd单c口快充方案,广泛应用于AC-DC适配器、车载充电器等设备提供高性价比的 USB Type-C 端口充电解决方案,更多产品手册、应用料资请向深圳富满微代理骊微电子申请。>>
2023-05-29 10:26:15
USB集线器是向设备添加更多USB端口的便捷方法。使用USB集线器时,所有设备必须共享来自计算机USB端口的带宽和电源。无论连接了多少台设备,计算机端口的带宽和功率都保持不变。
2023-05-23 15:37:011198 CP2101-GM是一款高度集成的USB到UART桥接控制器,提供了一种简单的解决方案,可使用最少的组件和PCB空间将RS-232设计更新为USB。
2023-05-18 15:19:01182 Zephyr 支持 LPC54114 中的 USB 控制器吗?据我所知,USB 基于 LpcIP3511,它确实受支持,但我无法让它工作或找到匹配的示例。
2023-05-17 06:42:05
mcu控制器是什么意思 MCU控制器是Microcontroller Unit的简称,中文名称为“单片机”,是一种集成了处理器、存储器、输入输出接口等多种功能模块于一体的小型计算机系统。MCU
2023-05-05 14:59:21
H Z 1 6 6 芯片是一款四端口 UBS3.0 集线器解决方案,集成了 USB3.0/USB2.0 Hub 控制器、微处理器、DCDC 、EFUSE 和充电器电路。芯片具有高兼容性,完全
2023-04-23 10:06:555364 EHCI、KHCI 和 LPC IP3511 USB 控制器驱动程序之间有什么区别?
2023-04-21 07:03:58
1.《ARM微控制器基础与实战》上说 32 字节的向量表的累加和必须为 0 才可脱机运行, 是否需要每次修改程序后修改第六个保留向量的值(因为地址有改变).2.《ARM 微控制器基础与实战》上说用
2023-04-19 10:12:12
使用 USB 通信 如何将 USB 驱动程序与 lpc 54018 控制器接口?请发送以下步骤....
2023-04-17 06:51:20
一、微控制器是什么 微控制器,标准名称是单芯片微型计算机,是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的微型计算机,微控制器诞生
2023-04-13 15:11:27
USB 集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 QFN64(9x9)
2023-04-06 21:51:48
USB 2.0高速4端口集线器控制器 LQFP48_7X7MM
2023-04-06 21:45:25
USB 集线器控制器 USB 2.0 接口
2023-04-06 11:35:47
请让我知道启用信任区的控制器。
2023-04-04 08:35:23
fifo。虽然可以通过 MCUXpresso 中的配置工具配置控制器,但 fifo 被视为单个 TX 缓冲区。有人举例说明如何在此控制器上使用 TX fifo 吗?
2023-04-04 07:54:28
NS1.1S是一个高性能的符合USB 2.0高速4端口USB HUB集线器控制器.4个端口功能可同时工作,低功耗 采用NS1.1S USB2.0 HUB,不仅低成本,用户还可以通过外挂EEPROM,实现多个集线器配置选项. NS1.1S采用主流的SSOP28的封装,可同时实现4个USB口同时工作.
2023-04-03 15:38:211329 USB 2.0 高速 集线器控制器 3~3.6V
2023-03-31 12:04:16
、USB收发器、振荡器、EEPROM和带有完整调制解调控制信号的异步串行数据总线(UART)控制器,集成在一个5x5mm QFN-28封装的IC中,无需其他的外部USB元件。 芯片内EEPROM可以
2023-03-30 10:49:17393 USB 2.0高速4端口集线器控制器,5V,3.3V
2023-03-29 21:39:16
USB集线器控制器 USB 2.0 USB 接口 TQFN48_7X7MM
2023-03-28 18:25:41
高速4端口USB集线器控制器
2023-03-28 18:12:16
16位单芯片微控制器
2023-03-28 15:12:30
USB 2.0高速7端口集线器控制器
2023-03-28 15:01:19
USB 2.0高速7端口集线器控制器 QFN64
2023-03-28 15:01:18
USB 2.0集线器和10/100以太网控制器
2023-03-28 15:01:18
2023-03-28 13:06:14
USB 2.0 高速 4 端口集线器控制器 36针 QFN36 1.8V 105mA
2023-03-28 13:05:04
USB 设备树:1 个集线器(5 Gb/s,0mA)| U-Boot XHCI 主机控制器| +-2 供应商特定(480 Mb/s,248mA)ASIX Elec。AX88179
2023-03-28 06:08:04
USB 2.0集线器控制器 LQFP48 4.5~5.5V
2023-03-28 00:19:10
我想为我们的项目使用 LX2080A 处理器,它只有 2 个 USB 3.0 控制器。我的项目需要五个 USB 端口。我想知道我是否可以在其中一个 USB 控制器中使用 USB 集线器 IC(具有
2023-03-27 08:54:43
高速芯片间(HSIC)USB2.0集线器和闪存媒体控制器 QFN48 1.8V 58mA
2023-03-24 15:09:54
USB 2.0高速集线器控制器
2023-03-24 15:09:27
USB2.0高速7端口集线器控制器 QFN64 3~3.6V 130mA
2023-03-24 15:00:26
USB 2.0高速集线器控制器 QFN36 3~3.6V 70mA QFN36
2023-03-24 14:49:00
USB电源传输控制器
2023-03-24 13:58:16
我的项目目标之一是将 USB0 设置为主机控制器来控制我们的 USB 设备,将 USB1 设置为设备控制器以允许外部设备访问板载闪存。 我为 USB0 FS 主机控制器和 USB1 HS 设备控制器
2023-03-23 09:22:53
查看更多
